Filter pevnych castic....
mixsiak
Príspevok od používateľa mixsiak »
najlepsie to ams ked to odstranis na furt
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
nazdarek dpf som menil pred cca 15000 km,siel dobre az do vcera vecera kym mi nevihodilo kontrolku check engine a na diagnostike mi vyhodilo chybu:
P1901 - Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
(0F) - Present a vobec mi ho nejde regenerovat ani cez pc ani automaticky posledna regeneracia bola pred 2000km,, neviem co stym najradsej by som ho vykuchal ale teraz neni nato finance..tak hladam nejaku moznost co stym..
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Kesi
Skontroluj hadice vedúce ku DPF.
Astra J GTC OPC
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
Chcel by som sa opytat ..pred tyzdnom som mal problem ,siel som po dialnici 115 mil za hodinu a asi po 3 minutach mi auto zacalo rapcat a hodilo ho do nudzoveho rezimu ,cize viac ako 2000/otc mi neslo a trvalo to asi niekolko minut a na dislpeji mi ukazalo auto z francuzakom v zltom trojuholniku.Po tyzdni som siel do garazu aby mi ho pozreli a dali na pc ale neukazalo mi nic a mechanic mi tvrdil ze na 95% je si isty ze ja v aute nemam tem filter pevnych castic cize DPF filter.Tak ja uz neviem kde mam napisat a pytat sa co a ako??Vie mi niekto povedat ci mam ten filter alebo nie??Dakujem
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
rawenn napísal:Chcel by som sa opytat ..pred tyzdnom som mal problem ,siel som po dialnici 115 mil za hodinu a asi po 3 minutach mi auto zacalo rapcat a hodilo ho do nudzoveho rezimu ,cize viac ako 2000/otc mi neslo a trvalo to asi niekolko minut a na dislpeji mi ukazalo auto z francuzakom v zltom trojuholniku.Po tyzdni som siel do garazu aby mi ho pozreli a dali na pc ale neukazalo mi nic a mechanic mi tvrdil ze na 95% je si isty ze ja v aute nemam tem filter pevnych castic cize DPF filter.Tak ja uz neviem kde mam napisat a pytat sa co a ako??Vie mi niekto povedat ci mam ten filter alebo nie??Dakujem
ak máš ten motor čo máš v popise tak na 100% NIE :D
goldman
Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 10:40
Príspevok od používateľa goldman »
Zdravim vsetkych...Ja by som sa chcel spytat prosim ci treba vlastne ak sa zacne ten proces tej regeeneracie (vypalovania) DPF prebehnut par km alebo nestaci ostat stat a vlastne sa to cele urobi aj tak. Ja som skusal obe varianty a zatial je to v pohode..mam Astru H Z19DTL 2008..jazdim na 80% mesto a tento cyklus sa mi zapina da sa povedat kazdych 800 km..neviem ci je to normalne...a zanesenie toho filtra sa teda da zistit len pomocou napojenia na diagnostiku..dakujem sa odpovede :D
Astra H Caravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
...ked sa chce filter regenerovat, je lepsie jazdit, najlepsie ustalenou rychlostou, napr. na dialnici, alebo obchvate mesta, az kym tento proces neskonci.
Imko
Dátum registrácie: 24 Feb 2012, 21:32
Interval regenerácie filtra
Príspevok od používateľa Imko »
Pozrite si tento link :
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=4110" onclick="window.open(this.href);return false;
a pre tých , čo chcú vedieť na koľko percent majú zanesené filtre je to možné na základe modulu komfortnej jednotky - MKJ : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &start=630" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to dobrá vecička :)
Pepas je iný frajer :D
MKJ vlastním už 3 mesiace je to perfektná vec
Merm2600
Dátum registrácie: 13 Sep 2012, 08:04
Príspevok od používateľa Merm2600 »
Signum napísal:Pepas je iný frajer :D
Caute,
Ake to je ? Nerobi to sarapatu ? Tiez na tym uvazijem, mam CID a hlavne mi chyba tepl. chladenia....
Co instalacia ? Len pichnes a ides ?
Dik za info...
Astra H SW, 2006, 1.9 CDTI, 74 kW, Z19DTL
možeš si prečítať tu:
http://www.pepas.cz/
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
Príspevok od používateľa Keysi »
Soudruzi nekde udelali chybu....stacilo, aby nieco signalizovalo, ze to vypaluje filter... Je vonku -17 stup. kratka trasa po meste...spotreba nastartovaneho auta je vyssia, po prejdeni 4km sa nic nezmeni a medzicasom zacala regeneracia filtra co nezistim...takze ked pridem pred skolku, kde vozim malu...mam pockat v aute, lebo netusim ci to regeneruje :)
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
regenerácia sa spúšťa po splnení určitých podmienok a je rozpoznateľná okrem zvýšenej spotreby iným zvukom motora a smradom z výfuku :wink:
Keysi
jupaza1
teraz sa mi to stalo z vlastnej skusenosti hovorim...cely tyzden som vozil malu do skolky cca 3km tam a 3km spat...cakal som na mieste s nastartovanym motorom vsetko bolo ok..odisiel sadol do auta zaradil rychlost a pohol sa po chvili sa mi objavilo auto s klucom a vykon bol v prdely, akoby vobec turbo nefungovalo...co som pocitil na krizovatke s dopravnou znackou Daj prednost v jazde...volal som mechanikovy do Oplu a vecer ho aj navstivil...ale chybu uz neukazovalo a auto sliapalo ako dive po cca 5min. jazde v nudzovom rezime...nakoniec mu vyhodilo chybu, ktora uz pritomna nebola filter prachovych castic...auto sliape opat v pohode, len som bol oboznameny, ze v zimnom obdobi sa nemusi filter vypalit, kedze nie je zohriate vyfukove potrubie...a pri tych mrazoch som si to nevsimol, auto sa spravalo dovtedy normalne...Je to proste pi......, aby po prichode na miesto som si dal este 15km okruch a bol otrokom svojho auta, hlavne ked sa niekam ponahlam :( Auto mam rok a pol a bez poruchy, bez chyby(okrem prasknutej struny na prednej naprave-vymenene obe za nove+ loziska horneho ulozenia) takze spokojny som, len ma kus hneva, ze ma nic neupozorni na to vypalovanie, iba zvysena spotreba :( a smrad
jupaza1
Signum tu dal link na liek :wink: a máš vybavené
Keysi
jupaza1
co to stoji?
a uz len najst niekoho, kto to vie aj domontovat...
120€ plus poštovné
Keysi
tak uz len niekoho, kto to aj vie nahodit.....
jupaza1
Namontuješ aj sám :wink:
Keysi
jupaza1
no nikdy som to nerobil...tak asi by som to zveril niekomu kto s tym ma nejake skusenosti :oops:
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
