Problemové štartovanie Ve-Be 2.2DTI
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Tak už ten link funguje ,potom hodim video po zapojený RJ(novej) zatial čaves
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
fefko napísal:
jura napísal:fefko tvoja diagnoza
čerpadlo! :(
ale TEO je špecialista :?:
zdravim.keby to bolo cerpadlo,nemal by motor nepravidelny chod?ked ho uz nastartujem,tak motor ide krasne a otacky vobec nekolisu a autom vobec netrha.problem je len nastartovat ked dlhsie stoji.nemoze to byt nejaka netesnost od nadrze k cerpadlu?
nie nemal hned ako ma dost nafty cca 2-3sek tak ide bez zmeny v cerpadle je malokedy chyba v tomto pripade
fefko
Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 21:47
Príspevok od používateľa fefko »
ahoj teo.tak kde by si povedal,ze moze byt problem?
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V Comfort 2005
Pepsi
Auto: Corsa A
Tak a tu je link ako to štartovalo dnes po zapojení RJ žhavenia.
http://www.youtube.com/watch?v=wT9NO8mbOOc
Pepsi napísal:Tak a tu je link ako to štartovalo dnes po zapojení RJ žhavenia.
Zjavne niekde pada nafta :cry:
Pepsi
Auto: Corsa A
Tak a to by ma zaujímalo že kde :idea: Prečo potom pri odpojení RJ žhavenia štartuje ovela lepšie?Stačí 5-6hodín a štartuje zle :( Teraz jazdím na odpojenej RJ žhavenia- len dúfam že tým niečo nepoj3bem :evil:
Pepsi napísal:Tak a to by ma zaujímalo že kde :idea: Prečo potom pri odpojení RJ žhavenia štartuje ovela lepšie?Stačí 5-6hodín a štartuje zle :( Teraz jazdím na odpojenej RJ žhavenia- len dúfam že tým niečo nepoj3bem :evil:
Treba hladat kde pada ta nafta,nie vzdy to je jednoduche najst resp. zistit. Stat sa nemoze nic iba Ti bude svietit kontrolka :cry:
Pepsi
Auto: Corsa A
Ale ako je potom možné ak padá nafta, ked štartujem cca po 8 hodinach bez RJŽ tak chytá dobre a ked je zapojená tak zle.Ten istý časový úsek len raz je ON potom OFF.Ak padá nafta nemalo by to štartovat rovnako zle?
Pepsi napísal:Ale ako je potom možné ak padá nafta, ked štartujem cca po 8 hodinach bez RJŽ tak chytá dobre a ked je zapojená tak zle.Ten istý časový úsek len raz je ON potom OFF.Ak padá nafta nemalo by to štartovat rovnako zle?
Aka bola teplota prostredia?
Pepsi
Auto: Corsa A
cca 5 stupnov
Pepsi napísal:cca 5 stupnov
takze teoreticky ani nemuselo este zhavit
Pepsi
Auto: Corsa A
teraz som ti písal aktuálne,ale ked boli mínusové teploty tak to bolo tak isto.Akonahle som odpojil RJŽ tak štartoval lepšie
skus vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny za presne tento typ:
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EX ... 22&STC.y=8
Pepsi
Auto: Corsa A
Dik a ešte otazočka.Ak by bol zlý - diagnostika by ho nevyhodila???
Pepsi napísal:Dik a ešte otazočka.Ak by bol zlý - diagnostika by ho nevyhodila???
Ani nie u novsich motorov urcite ano.
Pepsi
Auto: Corsa A
Tak zatial dik :wink:
a skusil si ho zaparkovat cumakom dole ? a potom ho skusil takto nechat a starovat?
fefko
cau teo.ano,skusal,ale v lete.v lete som ho nemohol nastartovat asi iba 2 krat.teraz ked je napr. okolo -2°C -3°C tak nastartuje v pohode.ale ak je menej ako napr. -10°C tak je problem nastartovat a auto sa sprava pri startovani ako keby bola spadnuta nafta
richard_s
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 00:45
Príspevok od používateľa richard_s »
Ahojte. Tak som si precital problem "fefka" a mne robi to iste. Pri vonkajsej teplote do -1 az -5 je to v pohode. nastartuje mi na prvy krat len s tym, ze my zacnu ako keby kolisat otacky plus ako keby isiel na 3 valce, ale to trva asi tak 5 sec a potom sa to ustali a slape OK. Medzi tym sa vysvieti kontrolka motora,ktora po cca3 minutach zhasne. Ale ak je vonku -10 a viac, tak mi ani bohovy nechce nastartovat. Raz bolo -10 a to som ho nastartoval asi na 5 pokus. Mam VEB 99 rocnik, 74 KW, 104K. Diesel.
richard_s napísal:Ahojte. Tak som si precital problem "fefka" a mne robi to iste. Pri vonkajsej teplote do -1 az -5 je to v pohode. nastartuje mi na prvy krat len s tym, ze my zacnu ako keby kolisat otacky plus ako keby isiel na 3 valce, ale to trva asi tak 5 sec a potom sa to ustali a slape OK. Medzi tym sa vysvieti kontrolka motora,ktora po cca3 minutach zhasne. Ale ak je vonku -10 a viac, tak mi ani bohovy nechce nastartovat. Raz bolo -10 a to som ho nastartoval asi na 5 pokus. Mam VEB 99 rocnik, 74 KW, 104K. Diesel.
Pravdepodobne mas vadny 1 zhavic.
