Ake pneu?
Re: Ake pneu?
No, to je presne to macil, to si sa dobre spýtal :D
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa tomas.guru »
macil napísal:Zákonné minimum je 1,6mm. O tom potom. Ale kúpiš si GTS-ku s vyše dvestokoňovým trojlitrom a riešiš jazdené gumy? :ojoooj:
viem že je to úbohé, ked som auto kupoval mal som lepšiu finančnú situáciu:(
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Ake pneu?
co je na tom az take strasne?! ako aj pise, financna situacia sa moze zmenit zo dna na den ...
Fakt niekedy nechapem tie reakcie tuto ... :neviem:
Re: Ake pneu?
To nebolo o cene, ale o bezpečnosti. Ťažké auto, silný motor, to si vyžaduje spoľahlivejšie obutie, ako pneumatiky s nejasnou históriou. Nové Matadory nie sú oveľa drahšie, ako jazdenky z inzerátu.
Eisy
Ake pneu?
Ani ja som nechcel o cene, alebo o financnej situacii pisat. Asi ma nejaky dovod preco ide kupovat jazdene ale o to tu neslo. To je jeho vec. tu sa vzdy riesi nieco ine ako je otazka , alebo tema.
Ci to treba vzdy napisat?
Chcem kupit tieto jazdene pneu, ano jazdene z dovodu takeho a takeho ............. ?!
Alebo potom reagujem trocha inak a hned to inak vyzneje. :)
A stacilo k tomuto.
Re: Ake pneu?
Vyjadril som sa priamo k otázke a z mojej odpovede sa snáď dalo vydedukovať, že "Nie, v tomto prípade sa neoplatí také gumy kupovať." A v ďalšom som navrhol aj výhodnejšiu alternatívu.
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Ake pneu?
Typická slovač, ktorá hneď rieši iného financie, nechápem čo je koho do toho aj keby si kupuje na Rolls Royca ojazdené gumy. Ale k veci, za ojazdené gumy je to vela, buď by som doložil na nové 20€ (ako bolo písané Matadory sú v tej cene) alebo hladal iné jazdenky, tak do 30€ sa dajú kúpiť pekné 2 pneu, keď poriadne pohladáš.
jal
Re: Ake pneu?
macil napísal:To nebolo o cene, ale o bezpečnosti. Ťažké auto, silný motor, to si vyžaduje spoľahlivejšie obutie, ako pneumatiky s nejasnou históriou. Nové Matadory nie sú oveľa drahšie, ako jazdenky z inzerátu.
s pohladu cloveka co ma na beznom ucte vzdy 5 cifernu sumu (kladnu) v eurach, je bez zavazkov a jeho najblizsi vyssi planovany vydavok je vlastny pohreb to iste znie nepochopitelne. v tejto situacii som sam bol.
financna situacia sa moze fakt zmenit a to nemusi by dovod dat oblubene auticko GTS v6 prec len kvoli cene pneu.
ja som inzerat zle precital, a ta firma chce 88eur za 2 50%-ne pneu, co nie je dobre.
s pneu co maju 2-3 mm sa da jazdit bezpecne. treba si nechat vacsi odstup a najma pri mokrej ceste zvolnit.
v tomto ohlade mu nemame co vycitat. navrhujem, aby zverejnil cislo uctu a kludne mu mozete dopalit na lepsie pneu ;-)
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 09:38
Bydlisko alt: 03496
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
potom pridávam aj svoje :D
Eisy
Re: Ake pneu?
macil napísal:...kúpiš si GTS-ku s vyše dvestokoňovým trojlitrom a riešiš jazdené gumy? :ojoooj:
Ja som reagoval na tento tvoj prispevok ....
Re: Ake pneu?
jal napísal:s pohladu cloveka co ma na beznom ucte vzdy 5 cifernu sumu (kladnu) v eurach, je bez zavazkov a jeho najblizsi vyssi planovany vydavok je vlastny pohreb to iste znie nepochopitelne.
Všakže si týmto nemal na mysli mňa? Či? :rozmyslam:
tomas.guru
Re: Ake pneu?
ale už to nechajte tak :)
lubo22
Re: Ake pneu?
prid si po hankooky zadara :D ale pozor ked prsi optarne jazdit treba. :D
jal
Re: Ake pneu?
macil napísal:
takych je v mojom okoli a aj tu na klube habadej !
AReYco
Re: Ake pneu?
Chalani, čo hovoríte na takýto prípad?
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
Ma dezen? Ma.
Vsio jasno.
jal
Re: Ake pneu?
pneu s funkciou stimulatora.
LukášPB
Re: Ake pneu?
U nás sa podobné kolko rázy stalo, vymieňa sa membrána a zabudneš v lise rukavice, a potom už len dojde na kontrolu krásna guma so zalisovanými rukavicami. A už tam teda všeličo bolo, imbusové klúče, také pol metrové kluče na doťahovanie, pero, hocičo čo kolko krát vypadne formárovi keď to opravuje, alebo čo tam zabudneme
LukášPB
Re: Ake pneu?
Spomínal tu niekto kedysi, že má sadu 225/45 R17 a nemá s ňou čo robiť, tak ak to je ešte aktuálne zobral by som ich, potrebujem 2ks ale zobral by som aj 4ks, ak sú rovnomerne zjazdené, min 2,5-3mm a bez opravovaného defektu. Ď :)
lubo22
Re: Ake pneu?
boli by dezen asi 2mm
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
