Strana 15 z 89
Napísané: 01 Nov 2010, 15:57
Nie žiadne úpravy nemám, nevyraďujem a jazdím ako prasa. Preto vravím, že tej spotrebe príliš neverím. 8) To bol jediný prípad, kedy som mal takú nízku. Zvyčajne mám na dlhých trasách okolo tých 7 litrov, alebo mierne pod.
Napísané: 01 Nov 2010, 17:07
od používateľa mirrco
to si meral akoze tankovanim alebo ti ukazal palubny poctac taku spotrebu na nejakej trase?
mne raz vysla spotreba 4L na 140km (PD-ZA-PD+10/20km co tam pobeham)
Potom ale na druhy krat som mal zase spotrebu 20L na tej istej trase :D (sa obcas zasekne plavak, potom sa zmesti o 8L viac)
vychadza to 12-13L priemer, jazdim tak normale trochu rychejsie.
Uz mam na palubnej doske namotnovani lamdameter tak sa budem pokusat jazdit efektivenjsie :) ladenie zmesy mam v kajlsliku
Napísané: 01 Nov 2010, 17:12
Len podľa tankovania, BC nemám a napokon čiastkovú spotrebu veľmi neriešim. Pre mňa je dôležitejšia celková dlhodobá. Tú mám v podpise. Keď si na to klikneš, zobrazí sa ti čiastková, medzi jednotlivými tankovaniami.
Napísané: 01 Nov 2010, 17:48
ciastkovuy ani ja veru to je zbytocne...hlavne kedj e to opozdene. CHcem si spravit na vstreovanie taku diodu, ta sa bude krutit na ventilatore, ten vetrak sa bude tocit presne takymi otackami ako motor, malo by to ukazovat relatime otvorenie vstrekov, malo by to byt aj zosynchronizovane. ale to len tak pre efekt to vyzera fajn :)
Napísané: 14 Nov 2010, 20:59
od používateľa langdon2
Trasa Nitra - Likavka - Prešov - Nitra plus behacky po Presove
Minutych presne 40,5 litra N95 a prejdenych 700km.
Priemerna spotreba 5,78l/100km
Ja som spokojny... :wink:
Len keby ten benzin taky drahy nebol.... :evil:
Napísané: 29 Nov 2010, 01:02
ja tomu nerozumiem, ako moze byt benzin drahsi ako nafta.
v googli vygooglite priemernu energiu nafty a benzinu (na liter, alebo ak na vahu tak benzin je lahsi pozor na to), rozdiel tam je asi 30% teda nafta by mala byt drahsia.
okrem toho nafta ma uzasne abnormalne emisie, preto v provnani s naftovými emisiami je katalyzator pre benzinak len zarobkovy oblbovak (skor vhodny pri zlom splaovani ale trosku ina konstrukcia katu)
a druha vec ved charnme si zivotne prostredie dotujme predsa benzin, ten kto ma benzinak, ma moznost prerabky na LPG, tiez by to mohlo byt dotonave, ved ked su dotovane slnecse kolektory, pretoze znizuju CO2 preco nemoze byt aj LPG kde pri spalovani vyjde viac H2O..
Vsetko v tomto svete je naopak a divne :roll:
Napísané: 29 Nov 2010, 01:04
od používateľa Kajo
To je jednoduché, tento "svet" riadia k....i.
Najmä teda tu, na SK, je to veľmi citeľné.
Napísané: 29 Nov 2010, 10:35
od používateľa Fifčok
no neviem to isto ale mam pocit ze nafta vznika pri vyrobe benzinu ako druhotna surovina... cize jej vyroba je lacnejsia.. .. ale nie som si isty tak to nemusi byt pravda :roll:
Napísané: 29 Nov 2010, 10:43
Dnes už ani benzín, ani nafta nie sú odpadom, ale cieľovou surovinou.
http://www.benzin.sk/index.php?selected ... icle_id=50
Napísané: 29 Nov 2010, 12:13
od používateľa marwi
Diesel tvori pri spalovani ovela menej CO2 ako benzin...
Napísané: 29 Nov 2010, 12:57
od používateľa brumm
marwi napísal:Diesel tvori pri spalovani ovela menej CO2 ako benzin...
menej co2, ale zvyšok mendelejevovej tabulky 10 x prekračuje :roll:
Napísané: 29 Nov 2010, 14:58
od používateľa palix
+ pevné častice, ktoré vraj spôsobujú rakovinu. Jednoznačne sa prikláňam viac k benzínu, ako ekologickejšiemu palivu.
Prečo potom napr. v Nemecku sú určité zóny, ktoré sú rozdelené podľa farieb (samolepky nalepené na skle auta)? Zelená - môže všade, oranžová - má obmedzenia a červená zákaz. Červená je pre naftové autá staršie ako 1997, u benzínov tuším 1993 - ale čítal som to už dávnejšie.
Napísané: 29 Nov 2010, 15:15
od používateľa bukelo
ku ekologickým zónam bližšie tu:
http://www.slovdekra.sk/cms/sk/top-navi ... post_id=26
Napísané: 30 Nov 2010, 02:12
ja tiez myslim ze CO2 nie je emisia (to potom aj my ludia a zvierata robia emisie...) v porovnani SOx a NOx co produkuje diesel. a sak stacia rastliny a premenia CO2 na drevo a kyslik. takto by si mal povinne kazdy na zahrade zasadit smrek koli znizeniu CO2 a tvorbe O2, treba ale svetlo a fotosyntezu, a hlavne vodu, co chyba na marse ktory je plny CO2...je mmozne ze ak sa s tim nebude nieco robit a budu sa nadalej rubat lesy tak budeme ako na marse....takze s CO2 sa da, ja by som si vysadil maly lesik a tim drevom potom aj kuril co by m narastlo, na zahrade by som mal solarne clanky a par bbaterii a osvecloval UV vybojkou tie smreky aj v noci..a tak by som s toho este vytazil. ale tento rok uz neboli take fialove oblaky pri zapade slnka, ako pred dvomi rokmi. musim pochvalit a co ako na NOx a SOx neviem veru
Napísané: 12 Jan 2011, 00:22
od používateľa leilak1
Ako som písal pred rokom a pol tu, na strane 12 a 13 ...boli palivá vtedy lacné...stáli niečo nad eurom...nejakých 32 korún...teraz benzín už stojí nad 41 sk...tak zasa bude úspora zaujimavá ...hlavne, keď sa zvýši ešte tak ale o 20 centov, čo je pri dnešných výkyvoch na fin. trhoch možné....
Tak vtedy toto vlákno nebolo vôbec zaujimavé. Takže ceny okolo 1,60 sú zachviľku reálne....
Teraz je tu kľud na tomto vlákne, lebo cez zimu sa nejaké nízke priemery nekonajú... :D ja som rád ak dosiahnem 5,5 na 15km.
Napísané: 13 Jan 2011, 22:01
od používateľa fabre
Ja som na Jčku(z podpisu) na trase Poprad-Plavnica(okres SL) s kamarátom vedľa seba potiahol na 5,4l na zimných 205kách(zapnuté fukare, radio, hmlovky, sem-tam diaľkové). troška sa mi nechcelo veriť, keďže som sa nesnažil nejako turboeko systémom a do lubovne sú dosť úzke, kľukaté a stúpacie cesty+bola hmla tak som musel pri zrýchlení dobrzďovať kvoli bezpečnosti. naspäť plne naložený kufor + 5 ľudí v aute, konečný priemer 6,4l. keď chce, tak vie sa posnažiť starká. ináč, teraz mám okolo 9l v meste. ale trasy sú tak do 10-15km a to sa ani poriadne nezohreje. a keď napadalo kopa snehu, tak vďaka za TC resp. ASR, lebo tam by bolo asi 20l/100km :oops: proste, my chlapi máme v krvi športovú jazdu. a to nehovorím, že som mal miestami strach, že možem rovno prišetriť na novú sadu gúm (2ks dozadu) :twisted:
PS: keď sme boli v ždiari lyžovať, akurát v rádiu hovorili, že ľudia chodia do zahraničia, tak sme uvažovali zájsť tých pár km do polska natankovať. čo na to hovoríte? oplatí sa, alebo radšej osvedčený benzín na SVK tankovať, aj keď je drahý. spominali ušetrenie 7,5e na 100l benzínu
Napísané: 13 Jan 2011, 23:09
pozri, kupil si si nove auto.. to ti je tak zavela dat 10-20c viac za liter benzinu na SK ako v PL?.. ja to nepochopim :roll:
Napísané: 13 Jan 2011, 23:34
Buky, prepočítaj si to na koruny, potom sa na to možno budeš pozerať inak.
Napísané: 13 Jan 2011, 23:45
3-6Sk.. pozeram sa na to stale rovnako.... musi chalan teda vela jazdit, aby to pocitil az tak velmi, ze si povie.. kua, ale som usetril, teraz si za to kupim: toto!. ej bisťu!
Napísané: 13 Jan 2011, 23:46
Si uvedomuješ, že je to rozdiel na litri.?
