Spotreba
Re: Spotreba
Však to je jasné Peťo, že keď si ho nakalibruješ, je to o inom.
Ja na to kašlem ako 99% ľudí a tak mi palubáky vypisujú blbosti.
Peugeot palubák pridáva 2 l.
Mutlivan palubák uberá 1,5 l.
Passat palubák pridáva 1,5 l.
Omegu som kalibroval, je presná.
Ostatné neviem.
Takže údaj z palubáku je relevantný len vtedy, keď sa nakalibruje palubák.
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Re: Spotreba
Príspevok od používateľa cdti20 »
veri len ten kto nerozumie a nemoze skontrolovat. ako v kostole
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Re: Spotreba
Ja čo som mal na VeBe 1.8 85kW odsledované tak palubák cca 0,2deci uberal. Ale je to skvelý motor, ako som tu už niekde písal cesta 250km tam aj späť 5,5l/100 podľa palubáku. Je tam vynikajúca prevodovka, máličko to točí. Ale zase v meste ked človek jazdí normálnym tempom tak okolo 8 až 8,5. Na dialku sa dá v pohode normálnym svižnejším tempom zajazdiť do 6,5.
Inak na porovnanie keby to niekoho zaujíma teraz jazdím Peugeot 307 1,6 80kW benzín, a presné tankovania do centa http://www.spritmonitor.de/en/detail/570355.html" onclick="window.open(this.href);return false; , len prevodovka je tu úplne zle sprevodovaná mimo mesta, ked na 5ke to točí pri 70tke cez 2200ot, a pri 100vke 3400-3500. Ja všeobecne točím tak max po tých 2200 ked jazdím vyložene na spotrebu, takže klídek tempo, väčšinou sa hodím za nejakú dodávku a nepredbieham, a snažím sa byť ohladuplný a ked vidím, že sa niekto náhli tak sa uhnem na krajnicu. Len nevýhoda je, že ked sa ide na dlhú trasu tak sem tam už to piánko lezie na nervy :pohoda: Ako na tých benzínoch sa dajú porobiť tiež krásne spotreby, len proste chce to disciplínu, to sa mi nepáči na benzínoch, že akonáhle tomu človek trochu šliapne, aj ked len minimálne tak letí tá spotreba hore.
Teraz si chcem kúpiť VeBe 1.7td ISUZU, len je ich málo na trhu, a cez leto budem riediť až do 50% vyfrit. olejom vyfiltrovaným, budem ho mať zadarmo. Inak viem,že som offtopic, ale ked už to spomínam, dá sa na 1.7td dorobiť tempomat? Keď to nemá ani RJ. Palubák sa asi nebude dať to mi je jasné, ale ten tempomat by sa mi strašne hodil. Díky :) Dúfam, že tam bude tiež tak vynikajúco sprevodovaná prevodovka ako aj na 1.8, som zvedvý aká bude spotreba najnižšia čo sa bude dať dosiahnuť bez podtáčania, na kamarátovej Octe TDI 66kW Combi som spravil 3,7l/100km. Toto je komôrkač ale kedže je to menší objem, tak dúfam že na dialky sa bude dať priblížiť k 4l/100.
Re: Spotreba
Tie Peugeot benzínové motory sú nenormálne úsporné, je to až absurdné.
Strýko mal 4 roky taký Peugeot a motor, aký máš aj Ty a tiež mal okolo 6, ako aj Ty. V tom bolo aj mesto, aj vonku.
Teraz má 308ičku 1.6 125 PS (tzv. BMW motor s variabilným časovaním) a má tam klasický automat.
Behá iba po meste, snáď rok s tým autom nebol vonku a má 7,3.
Kamoš teraz kúpil 1007 s tým motorom a má pod 7, tiež je to automat, ale robot.
To sú veľmi nízke spotreby, môj foter robí na dízloch o dosť vyššiu spotrebu, na Passate TDI svieti 9,1 a na Peugeote HDi robil 8,5.
Myslím si, že Peugeot benzínové motory sú v mestskej premávke úspornejšie ako dízle s porovnateľným výkonom.
LukášPB
Re: Spotreba
No ja keď som na tomto Peugeote jazdil, to som ešte nelogoval spotrebu, tak práveže som bol zhrozený, že kolko to žerie, ked som išiel vyslovene predpisovo, a jemná akcelerácia, tak mimo mesta okolo 7-7,5l, ale akonáhle si držím tie otáčky do 2200 aj mimo mesta tak sa zmestím do 6l. Inak tieto krátke prevodovky sú fakt výhoda v meste, síce človek musí stále radiť, ale úspora paliva pri snahe je značná. Na Vectre s tými ťažkými prevodmi to žralo o dosť viac. A napríklad ked som mal Fiat Palio combi 1.2 54kW tak ten mal tiež bohovsky krátke prevody, na dialnici pri 140km/h tacho už točil pár stoviek otáčok pred červeným poľom, a pri stovke to tiež točilo veľa, ale čisto mesto (!!!) podľa tankovania mi vyšlo 5,74l. Samozrejme pomalá akcelerácia, neutrál, brzdenie rýchlosťou atd. Na porovnanie s tou vectrou sa mi čisto mesto podarilo najlepšie okolo 7,5-7,8 tuším.
Inak s tým tempomatom nevieš poradiť či to pojde na tú 1.7td vo vectre B?
Re: Spotreba
Podľa mňa tempomat nie je problém u dízla, ale spýtaj sa langdona2.
Ten motor 1.7 chceš kvôli spotrebe alebo prečo vlastne?
Nejak sa mi ten motor nepáči.
LukášPB
Re: Spotreba
Tak v prvom rade nejde mi o výkon ale o spotrebu, potrebujem niečo totálne šetrné, a zároven niečo čo znesie cez leto aj olej repkový (teda podmienky komorkáč, mech. čerpadlo Bosch). Z tohoto výberu mi vyšli jedine Peugeot 306 1.9D čo je pre mna uplne odporné auto, navyše v horších sedačkách ako má Peugeot som ešte nesedel alebo Astra F 1.7D/1.7TD čo sú zase Opel motory, ktoré boli dosť poruchové (čoho by osm sa ja osobne nebál, viem že pokial sa o ne vhodne stará a majú pravidelný servis tak nabehajú aj 500t km) lenže Astra F sa mi hlavne z vonku nepáči, a potom ideál je tento ISUZU motor, ktorý je velmi spolahlivý a montoval sa hlavne do Vectier B, ale aj do Astier F. Ja som už mal 2 VeBe v benzíne a toto auto si neviem vynachváliť, mne na nom doslova všetko sedí, a máloktoré auto sa vyrovná tým sedačkám, takže keby nájdem peknú VeBe 1.7td tak je to úplný ideál, len je ich málo na predaj. V podstate to auto chcem dojazdiť až úplne do mrtva, nezáleží mi na stave auta, jedine na stave motora a prevodovky, hlavne aby mal motor správne tlaky a nežral olej. Tento motor nemá skoro žiadnu elektroniku, nemá dokonca ani RJ, všetko je ovládané mechanicky. Je mi jasné, že vo VeBe to bude lenivé, ale určite to nebude horšie ako hladký dízel v Astre alebo P306, navyše ja to potrebujem na časté cesty do BA a späť (370km), takže vyjsť na dialnicu, dať tempomat na 100 alebo 110 a žiadne divoké naháňačky, nič viac od toho neočakávam. Auto ktoré je rovnako pohodlné a s rovnako spolahlivým a vhodným motorom na moje použitie sa v cene do 1200€ nedá kúpiť. Jedine ledatak ešte P406 1.9td, ale to je pre mna horšie vozenie ako VeBe, navyše niektoré majú Lucas čerpadlo ktoré sa neznáša s olejom, takže asi tolko k mojmu výberu :) Ale som offtopic, ked kúpim nejakú VeBe takú ako chcem, tak si potom založím topic, a budem aj logovať na spritm.de spotrebu a aj dlhodobé skúsenosti s jazdou na RO. Mám zadarmo zdroj RO, takže v lete budem riediť tak 50-70% RO ostatok nafta + aditíva, jedine dať si prácu s filtrovaním RO vyfritovaného, ale aj to už mám vymyslené, na nejaké reálne čísla čo by som sa chcel dostať je spotreba okolo 5l a z toho tak 2l nafty /100km. :) V podstate pri mojom nájazde to v porovnaní s benzínom bude ročne taká úspora, že si budem môcť kúiť za to dalšie 2 VeBe.
lubo22
Re: Spotreba
uvidis ako sa ti to podari a teraz k tej spotrebe. urobil som dve tankovania po 450 a po 320km behacky po orave a ziadne mesta. prve tankovanie priemer 8,8 a druhe tankovanie priemer 8,6L/100km podla mna spotreba slusna na vece :) alebo? :shy:
Re: Spotreba
Steelstorn napísal:... presné tankovania do centa http://www.spritmonitor.de/en/detail/570355.html" onclick="window.open(this.href);return false; ...
Ak si ani raz nenatankoval do plna, čo si zrejme podľa cien tankovaní nenatankoval, a pri zadávaní si zaškrtol tankovanie do plna, tak údaj o spotrebe je zavádzajúci.
Re: Spotreba
To je pravda macil, to by sa malo vysvetliť!
Prečo vždy tankoval za 10 eur?
LukášPB
Re: Spotreba
Nie mal som natankovanú plnku až teraz posledné dni, ten first fueling bol taký zmätočný, robil som s tým prvý krát a nevedel som na akom princípe to funguje, takže mám tam plnku teraz a vždy len dotankujem, ale za nejaký týždeň už nebudem logovať, lebo budem musieť tú plnku vyjazdiť pretože auto sa pôjde predávať. Ale zase pamätám si, že keď som mal VeBe som chvíľu meral spotrebu aj tak, že som tankoval okolo 10-20€ a vyjazdil som to až úplne do mrtva dokým auto nezačalo už vynechávať, a potom som znova dotankoval, potom som na tej istej VeBe meral spotrebu aj plnkovým systémom a medzi spotrebami bol rozdiel úplne minimálny čo si pamätám, fakt možno do 3%, takže pokial človek jazdí napr. čisto mesto, a má vždy po ruke pumpu alebo vozí v kufri kanister, tak dá sa v pohode aj tým druhým spôsobom, ale zrovna teraz na tom P merám plnkovým systémom, ale záznamy na SM sú ešte ked som vyjazdieval nádrž úplne ;) Zajtra pridám nový záznam, teraz som tankoval do plna za 30€, a z toho 30% som šiel celkom svižne, takže očakávam priemerku do tých 6,5l, uvidíme ked to bude prepočítané na priemer na SM.
Naposledy upravil/-a LukášPB v 09 Máj 2013, 00:54, upravené celkom 1 krát.
Re: Spotreba
Ešte raz. Ak na Spritmonitore nezadáš korektné údaje, výpočet spotreby je nesprávny. Prvé tankovanie musí byť do plna a označené ako prvé. Každé ďalšie musí byť správne popísané. Ak je do plna, zaškrtnúť Full, ak nie tak Partly full. Inak majú vyrátané údaje nulovú hodnotu.
A mám pocit, že podobným spôsobom ako ty, zadáva spotrebu na Spritmonitore najmenej 50% používateľov.
LukášPB
Re: Spotreba
Tak napísal som to trochu mätúco, máš samozrejme pravdu, takže uvediem to na správnu mieru, tie tankovania čo mám na spritmonitore sú urobené tak, že nádrž sa dojazdila vždy až do vynechávania motora na rovine, takže plus mínus vždy rovnaká hladina PHM (takisto ani pri dotankovaní do plna nieje vždy tá hladina rovnaká, a máš tam minimálne rozdiely, mám skúsenosti, že na niektorých pumpách vypína skôr ako na iných stojan atd.), takže pre mňa je tá spotreba relevantná, teraz naposledy som natankoval plnku, vyjazdil na nej cez 330km cca, a dotankoval skoro za presných 30€ ešte som to nedopísal na SM lebo nemám oddometer zapísaný pri sebe (spotrebu si píšem do notesu v aute dlhodobo), ale pokial som si to teraz v hlave prepočítal tak by to malo vychádzať okolo 6l/100km, čo ked beriem v potaz, že zhruba 30% tých km bolo mimomesta zajazdených svižnejšie okolo 100km/h oproti mojím klasickým 70km/h tak si myslím, že to sedí spotrebou, keď porovnám teda spotrebu rátanú oboma systémami tak sú totožné. Na tomto Peugeote som ešte predtým tieto dva systémy neporovnával, ale ako som spomínal na mojej bývalej VeBe hej, a rozdiely boli zanedbateľné úplne. Bohužial bývam v paneláku, a často sa z parkoviska kradnú PHM, už niekolko susedov malo prevrtanu nádrž, takže nebudem tam kvôli dobrému pocitu, že som zmenšil štatistickú odchýlku z 2% na 1% nechávať stále plnku, merám si to týmto svojím systémom, ktorý mám overený, že sedí :) Uznávam, že vo svojom predchádzajúcom príspevku som to napísal celkom nejasným štýlom, tak si to upravím.
Viem čo máš na mysli, ale aj tak v takom prípade si tí ludia skôr zhoršujú spotrebu nameranú cez SM oproti reálu, keďže sa boja vyjazdiť ten benzín a riadia sa napr. podla ručičky, alebo rezervy alebo podobne.
Ja si vlastne merám spotrebu pre seba, a hlavne si zapisujem výdavky spojené s autom, aby som vedel kam tečú moje peniaze, takže pokiaľ neveríš alebo podobne tak je to tvoja vec, ja pre seba viem, že namerané hodnoty sú reálne. :)
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Re: Spotreba
Príspevok od používateľa tomas.guru »
moja zimná spotreba na 3.2 V6:
70% mesto, takmer zakaždým krátke trasy
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
pedro4
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
Re: Spotreba
Príspevok od používateľa pedro4 »
ja mam VeBe 2000 2,0 16V... priemerna spotreba cca 9l a na dlhe trasy ked idem a zapnem tempomat na tich 80km/h tak 6,4l ....
AReYco
Re: Spotreba
Tych 9litrov...to chodis mesto vacsinou co?
pedro4
Re: Spotreba
AReYco ak si sa to pytal mna tak ano vacsinou mesto...na dlhsie trasy mi nezere az tolko.
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Re: Spotreba
Príspevok od používateľa jrblind84 »
Taká istá spotreba aj u mňa . Akurát pondelok som si myslel že sa mi zasekol sitic bo som sa pod 10l nedostal . Ako som tu čítal tak asi kvôli teplotam čo máme .
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Spotreba
Ja som včera ostal šokovaný, posledné dve nádrže spotreba 8,9 (Natural) a 8,0 (V-power Nitro+) (pozn. to je na môj vkus trochu veľa)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
lubo22
Re: Spotreba
podla toho kde jazdis :) a ako
