NOVÝ CESTNÝ ZÁKON
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Ono je to aj tak diskutabilné. Ak má človek sledovať viac vecí naraz bez toho, aby jedna neodpútavala pozornosť od druhej, tak mali by byť čiastočne v zornom poli všetky. Samozrejme, ak niekto používa 17" monitor ako navigáciu, tak si ju nemôže vycapiť na predné sklo, ale ak si štandardnú navigáciu namontujem niekam pod nohy, čo je v súlade s vyhláškou, tak pri každom obzretí sa za ňou stratím kontakt so situáciou pred vozidlom. Ideálne by bolo mať navigáciu čiastočne v zornom poli, aby človek mohol sledovať jedno, či druhé, periférnym videním.
Čo potom také Head-up displaye, ktoré niektoré automobilky začínajú používať a ktoré premietajú informáciu priamo na čelné sklo? Tie budú posudzované ako?
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
tiez zdielam tvoj pohlad na tuto vec, myslim ze by sa mali skor zamerat na tie saskarny co maju podaktory povesane na spatnom zrkadle a plysakov napchanych pod celnym sklom :roll: a podobmne somariny co ozaj nemaju co hladat v zornom pili .....
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
Tie hompáľajúce sa somariny vadia aj mne. Preto ich nepoužívam. :wink:
aj mne vadia hompalaujce velke kraviny, ale zas taku hompalajucu cabajku, alebo ščipak zo spetaku by som obcas prijal :D...by som si mohol aspon z casu na cas prehryznut 8)
PS: ja mam na spataku vnutornom len malickeho anjelika takeho 2x2 cm na nitke..cca 4 centy pod spatakom...ani to nevidno poriadne ze tam nieco je :D
Mne tam vadí aj komár na hojdačke, takže tam nemám nič. :)
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
tomi1583 napísal:zorne pole vodica je pole pred vodicom cize cast pred spolujazdcom to nieje, aspon co sa tyka celneho skla :wink:
za zorné pole vodiča sa považuje celé predné čelné sklo nakoľko vodič potrebuje na rozhľad aj čelné sklo aj na spolujazdcovej strane
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
taky69
bukelo napísal:aj mne vadia hompalaujce velke kraviny, ale zas taku hompalajucu cabajku, alebo ščipak zo spetaku by som obcas prijal :D...by som si mohol aspon z casu na cas prehryznut 8)
no to stou čabajkou neni ale vôbec zlý nápad, ešte to kvalifikuj ako preprava rýchlo skazitelného tovaru a máš aj výnimku na prepravu :lol: :lol:
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie:
"Zrakové pole alebo zorné pole je časť priestoru, ktorú možno vidieť okom pozerajúcim sa nehybne vpred.
Normálne zrakové pole je možnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne na periférii oboch očí. Umožňuje to identifikovať vizuálne podnety, ktoré nie sú priamo pred nami a chráni nás pred pádmi pri prekážkach."
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
macil napísal:z Wikipédie, slobodnej encyklopédie:
No tak to asi bude nutné z každého auta odstrániť vnútorné spätné zrkadlo a predné stĺpiky strechy. (minimálne) :lol: :wink:
Tak, tak. Ja cez späťák nevidím na semafór. :roll:
jus
je "zorne pole videnia" (zrakove,ako opisal macil)a "zorne pole vodica"
za zorne pole vodica sa povazuje vyhlad z auta a to ako cez celne sklo tak aj cez predne bocne skla.... a netreba tu dookola citovat vyhlasku co moze v zornbom poli "zavadzat"..spatak,D.nalepka,......
jednoducho tak ako asi vsetky zakony a vyhlasky co pustila do obehu nasa uzasna vlada :roll: odkedy je slovensko slovenskom ,opomenuli "par drobnosti" a aj ked je to kravina do neba volajuca ,hold slovacisko musis sa drzat predpisov,teda AK NECHCES UKRATIT RODINNY A PODPOROVAT STATNY ROZPOCET.
pocitam ze miesto toho aby si niekto priznal chybu tak radsej posunu polozku ..navigacia..do kolonky k antiradarom , telefonovaniu a pod,cize "zakazane"
a este jedna vec, urcite si vyrobcovia navigacii nevycucali s prsta a len tak od brucha nedovolili vymysliet ako uchyt prisavku na sklo, niekto to musel schvalit ,inak by vyrabali ine uchyty napr.na palubovku ???
TUKESKO
macil napísal:Tak, tak. Ja cez späťák nevidím na semafór. :roll:
Normamelne ho utrhni zmetka!
aj mna tak nasiera!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Dnes vyskúšam navigáciu pricucnúť na ten zelený pás na hornom okraji čelného skla. Pre skúšku, ako to bude vyzerať. :roll:
TUKESKO
ja som rozmíšlal že či by to šlo na palubovku!
0918833051
auto scan opel
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Ja idem skúšať dnes,ak to nempôjde serem na to,strelím žirafku a kúpim novú zo zabudovanou navi :D
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
dulo
Na palubovke je to podľa mna blbosť, GPS pravdepodobne nebude mať signál
navyše to potom riadne odpútava pozornosť
MIRO LONDON
dulo napísal:Na palubovke je to podľa mna blbosť, GPS pravdepodobne nebude mať signál
Oné,ja mám pri TomTomovi aj externú anténku na zlepšenie signálu :)
TUKESKO
tak hu dam spolujazdcovi a ked si poviem tak mi hu da pred oci a potom zasa preč!
Taký živí podavač informácií!
0918833051
auto scan opel
Bydlisko alt: Komjatna
macil napísal:Dnes vyskúšam navigáciu pricucnúť na ten zelený pás na hornom okraji čelného skla. Pre skúšku, ako to bude vyzerať. :roll:
nad tym som rozmyslal, ale ked sa pozeras na GPSko dole, vidis aj na cestu - nijak extremne, ale vidis. A ked ho das hore, budes ocami pobehovat ako blazon ... uz som videl aj ze mali GPSko v lavom hornom rohu skla nalepene...
a co nemate navi na palubovke na lavo, medzi kopulov tachometra a prednym A stlpikom .. tam ked si to cucnes na sklo, z von to nevidno tak napadne ako v strede, vo vyhlade to neobmedzuje takmer vobec, a este to aj chrani z bocneho pohladu A stlpik ... na autach typu VAN, a'la zafira, a corsa D tusim, maju ten predny stlpik hodne dlhy a potiahnuty az na kapotu ... tam sa to musi schovat.
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
