Strana 13 z 15
Re: Odblokovanie autoradia
Napísané: 03 Apr 2013, 10:39
od používateľa mat
to ma byt zo skodovky(octavia)
Napísané: 03 Apr 2013, 10:54
od používateľa bukelo
Na opel fore sa asi odpovede nedockas (tak skoro).
Napísané: 11 Apr 2013, 09:50
od používateľa LaKe
mat napísal:dobry
kolega ma toto ANCE.SKZ7Z3G0008448 neviebniekto nahodou na to kod?
je to skoda dance . vo vnutri je procesor motorola 9S12. viem to urobit
Napísané: 11 Apr 2013, 15:11
od používateľa mat
LaKe napísal:
mat napísal:dobry
dal som info kolegovi co ma to radio vravel,ze sa ti ozve ,vdaka
kod na autoradio
Napísané: 04 Máj 2013, 20:02
od používateľa bjano
prosim pomozte nemam kod na autoradio blaupunkt car 2003 GM020347388905/ 7649200325 viete ho nejako zistit
Napísané: 07 Máj 2013, 12:57
Odpis cislo z radia v tvare GM****X(T, ..)*****.
Napísané: 03 Jún 2013, 14:48
od používateľa hokuspokus1212
siemens vdo 330886636 No.:13138245 type cdr2005(E) UY8+UK6 cisla pod ciarovym kodom su 90123000029900 00303412615597
neviem, ci to bude stacit na zistenie kodu
ak by niekto pomohol s mojim radiom bol by som velmi vdacny dakujem Miro
Napísané: 24 Jún 2013, 12:39
od používateľa erik70
Prajem Vám všetkým krásny deň! Našla by sa tu nejaká dobrá duša, ktorá by mi dokázala zistiť kód na moje zablokované autorádio Blaupunkt CAR300, GM1300V4151210. Vopred ďakujem!
Napísané: 24 Jún 2013, 12:52
7735, bez záruky.
Napísané: 24 Jún 2013, 13:11
Ooo, to bolo rýchle! Ďakujem, večer to skúsim odblokovať. Ešte raz dík!
Napísané: 24 Jún 2013, 13:17
Daj vediet ci pomohlo.
Napísané: 25 Jún 2013, 08:21
Tak ja neviem čo robím zle ale mne tam vôbec nenapíše CODE ale stále mi tam svieti SAFE :neviem: ...Doteraz som tam žiadny kód nezadávala. Tak si myslím, že som ho nejako nezablokovala...V príspevkoch som našla, že keď sa tam zadá zlý kód tak sa musí niekoľko minút aj hodín čakať aby sa opätovne dal zadať...ale je som tam ešte žiadny nedala. Čo by som mala robiť? Asi kúpiť nové rádio, že :D !
Napísané: 25 Jún 2013, 08:36
Netreba kupovať nové rádio, stačí postupovať podľa tohto návodu:
Opakujem sa asi 300stý krát, ale čo nespravím pre nováčika.
Napísané: 25 Jún 2013, 09:09
"Nováčik" veľmi pekne ďakuje...ale presne takýto návod som mala a postupovala podľa neho...Dostala som sa iba po to, že mi zasvietilo SAFE a po troch sekundách zasa iba SAFE...fňuk! A ešte mi to tam tak píplo, potom ako som držala AS a zapla som rádio...Ta ja už neviem. :neviem:
Napísané: 25 Jún 2013, 10:07
Zapaľovanie bolo zapnuté (kľúčik v polohe 2)?
Napísané: 25 Jún 2013, 13:21
Áno, zapaľovanie zapnuté....Asi tam bude nejaký iný zádrhel...či?
Napísané: 25 Jún 2013, 13:27
Nemá byť aký, proste to nevieš. Rádio musí po stlačení a podržaní AS a zapnutia ON, pri súčasne zapnutom zapaľovani po pár sekundách pípnuť, kde naskočia 4 pomlčky pre zadanie kódu.
Napísané: 25 Jún 2013, 23:33
od používateľa peteri.numelin
erik70 napísal:"Nováčik" veľmi pekne ďakuje...ale presne takýto návod som mala a postupovala podľa neho...Dostala som sa iba po to, že mi zasvietilo SAFE a po troch sekundách zasa iba SAFE...fňuk! A ešte mi to tam tak píplo, potom ako som držala AS a zapla som rádio...Ta ja už neviem. :neviem:
A pred tým SAFE bolo aké číslo napísané?
Napísané: 26 Jún 2013, 09:25
peteri.numelin napísal:
Žiadne, hneď mi tam naskočilo SAFE.
A k poslednému príspevku od "bukelo": Rádio po stlačení a podržaní AS a zapnutí ON, pri súčasne zapnutom zapaľovaní po pár sekundách pípne ale nenaskočia 4 pomlčky ale iba to SAFE...
Napísané: 22 Aug 2013, 10:31
od používateľa zizik
Dobrý den, mohu vás poprositm o zjištění codu na radio CAR 400 2F3
No.:90 532 621
GM0400X2373717
Vemi děkuji.
