Spotreba
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
ahojte od minulého roku mi vzrástla spotreba z 6,5 na 9-10 lit/mesto a mimo mesto z 4,5 na 6,5 cca A to som predal 16kolesá a jazdím 15....môže byť vadná váha vzduchu?alebo to môže robiť EGR?môžem jazdiť z nohou za uchom pod 9 sa v meste nedostanem :roll: spotreba sa zvyšovala postupne
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Pepsi napísal:ahojte od minulého roku mi vzrástla spotreba z 6,5 na 9-10 lit/mesto a mimo mesto z 4,5 na 6,5 cca A to som predal 16kolesá a jazdím 15....môže byť vadná váha vzduchu?alebo to môže robiť EGR?môžem jazdiť z nohou za uchom pod 9 sa v meste nedostanem :roll: spotreba sa zvyšovala postupne
ano problem moze byt aj vo vahe vzduchu ,ale to by si zrejme pocitoval aj ubytok vykonu
kazdopadne je jasne, ze nieco nemas v poriadku
Bydlisko alt: Komjatna
skus diagnostiku, moze to byt cokolvek od vahy, cez egrko po lambdy a vyfukove potrubie.
Pepsi
Auto: Corsa A
Signum napísal:
ano je aj úbytok výkonu :oops: som zabudol napísať :roll:
potom to mas Marek jasne
gomezica
Dátum registrácie: 02 Apr 2011, 23:07
Bydlisko alt: Nitra
Príspevok od používateľa gomezica »
pre zaujimavost som skusal odmerat:
Nitra > KE a spat ... 630km
vectra 2.2 benzin 108kw
spotreba 7.1l/100km podla BC (necelych 45l za celu cestu)
3 osoby, R1 cca 130-140, mesto 60, okresky cca 110
kopec kamionov predbehnutych
predtym priemer po 3000km 8,8 hlavne BA
Vectra C 2.2 16V 108kw Z22SE 2003
Costes
Dátum registrácie: 13 Mar 2011, 11:17
Príspevok od používateľa Costes »
Vectra 2.Oi 16V XE20XEV 12,2L/100km, no este su tam zimne gumy a urcite niekde nejaka diera :bullethole:
VectaB 1997, 2.Oi
To jazdíš stále do kopca? :roll:
buci_vectra
Skor by som to videl na problem s motorom... :roll:
mike158
Dátum registrácie: 10 Mar 2011, 19:25
Príspevok od používateľa mike158 »
Tak dnes som to teda skúsil. Natankované doplna, prejdených 116 km, dotankované doplna a spotrebovaných 7,3 litra. Nitra-Senec, 50% diaľnica, 30% mimo mesto, 20% dediny... Na diaľnici som ho nešetril, od 120 po 140km/h v podstate stále. Mimo mesto a v dedinách samozrejme dodržovanie predpisov. Skoro doplna naložené, 5 ľudia... S priemerom 6,25 som vysoko spokojný :) Len ma serie že mi v 60L nádrži ukázalo že je plná na 55 litroch ...
Opel Vectra B Caravan 1.8 16V r.v.97 85kw/115 PS
len sa mohlo stat, ze si spotreboval 6 litrov alebo aj 8,5.
pri tankovani doplna je vzdy nepresnost
55 lirov si natankoval na stojane? Pred tankovanim uz motor umrel od smadu, ci ako si to meral?
ak ti pri plnej nadrzi ukazuje budik 55, mozno mas problem s odvetranim nadrze a uz ti ju zacalo deformovat. daj do hladania:
odvetr* nadr*
Zistenie:
VW ma odrbáva :(
Priemerku píše 8,5 a pritom je 9,5 (to sú čisto mestské jazdy).
Predpokladám, že je to tým, že voľnobeh sa nepočíta a ja pritom teraz dosť chladím na voľnobehu.
malo by aj pri VW ratat volnobeh, nie?... napr.nam nafiremnej octavii II to priratava - mal som dobru spotrebu pocas jazdy, cakal som na kolegu par minut nastartovany, a priemerka vzrastla o desatinku-dve este pred pohnutim.
niekto sa na palubak diva s rovnakou urputnostou ako gambler na hraci automat ?!
mike158
nie, keď som natankoval nádrž doplna tak mi ukázala 55L tak to dám skontrolovať do servisu známemu
Alebo to mám naschvál zle nastavené z výroby, asi preto majú Octavie spotrebu 3 l/100 km.
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
Teo napísal:ja mam ponovom mesto 5,7
a co bola chyba mne zere 6.6l a to je orava blava takze je to 50/50mesto dialnica priemer rychlost na dialnici 140
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
