OPEL TIS a EPC
Alfa ma online katalog na nete....Normal legalne...neviem preco z toho robia take tajnosti Opel
Veď tiež si myslím, že by to zjednodušilo život predávajúcim aj kupujúcim, keby bol katalóg ND voľne prístupný.
buci_vectra
A co keby sme si na server nainstalovali EPC?
Z pristupom pre platiacich clenov... ;)
Myslíš legálne? Drahé.
Na čierno? To by nám neprešlo.
buci_vectra
:( ja viem, chapem... ;)
Ale myšlienka to je dobrá. 8)
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Vam, co mate starsie EPC vsetko bezi ok? Niekedy vyskusam nainstalovat nejaku starsiu verziu z roku 2009 a dam vediet ako sa veci maju. (Ak to vobec na Win 7 pojde).
http://www.opel-shop.sk
macil napísal:Hlavne, že ponúkajú vyhľadávanie v online cenníku, podľa čísla dielu. :roll:
ktovie ako dlho este
buci_vectra
swabel napísal:Vam, co mate starsie EPC vsetko bezi ok? Niekedy vyskusam nainstalovat nejaku starsiu verziu z roku 2009 a dam vediet ako sa veci maju. (Ak to vobec na Win 7 pojde).
EPC3 mi bezi aj na Win7 a na exploreri 8. Nema problema ;)
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
moja verzia EPC3 3/2009 pre XP cez VMware Workstation beží na WIN XP aj na VISTE absolut bez problémov 8)
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
buci_vectra
EPC4 1.2010 CZ (na vyber aj mnoho inych jazykov)
torrent http://thepiratebay.org/torrent/5300069
ISO subor, velkost 4.18GB
Obrázok Obrázok Obrázok
epc install
1. Pripojime obraz pomocou napr. Daemon Tools
2. Spustime GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi a vyberame Standtalone
3. Spustime GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Spustime GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Spustime GMERomDB\GMERomDB.msi a dame moznost skorpirovania databaz na HDD
7. Restartujeme PC
8. V Start - Programy - Opel Vauxhall EPC - zvolime Show URL okopirujeme si do clipboardu URL adresu, otvarame ju v IE.
Funguje aj vo Win7, V IE8 je dobre zapnut compability mod ak je grafika na stranke rozhadzana...
swabel
Skusim este tuto verziu, dve verzie EPC4 som podla tejto instalacie a postupu uz instaloval na Win7 a aj na Virtual XP ale neuspesne. Dik
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
buci_vectra napísal:EPC4 1.2010 CZ (na vyber aj mnoho inych jazykov)
epc install
7. Restartujeme PC
diki, konečne sa mi to podarilo nainštalovať po predchádzajúcich neúspešných pokusoch, no keď zadám skopírované URL, otovrí sa mi "launcher" a následne druhé okno, ktoré sa tvári že niečo robí, a potom vypýše Apache Tomcat error report (HTTP status 500-) a stáášne veľa nejakých popisov chyby, ktoré sú pre mňa španielska dedina. Mám Win XP, IE8, povolený mod kompatibility... kde môže byť chyba?
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
no warez
Naposledy upravil/-a KFL v 28 Aug 2014, 18:40, upravené celkom 1 krát.
misiak
KFL veľká vďaka, už to facha :)
swabel
Ak su problemy, tak to moze byt aj v bode 6, vtedy treba pustit Acessories=>Command Promt pomocou Run As Administrator
p.s.ja som SET PATH ignoroval a fungujem bez problemov, zrejme preto, lebo uz mam JAVU naisntalovanu
Kua tak tu bude pes zakopany! Musim to doma skusit aj ja! Stale som to robil bud cez prilozeny spustaci subor alebo manualne....
Prípadne si ešte skontroluj nastavenie firewallu.
swabel
Tak som sa dockal, problem bol v tom, ze mam 64 bit. verziu Win 7.
Tekze aj pre ostatnych, ktorym to instaluje do "c:\Program files (x86)\" je to treba zadat do prikazoveho riadku takto:
SET PATH="C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
c:
cd "C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
Problem robil este ovladaci prvok "Active x", to kvoli nemu pise prehliadac HTTP status 500 error! Takze aj ten je treba povolit v exploreri a spravne nastavit!
Mony
Dátum registrácie: 26 Sep 2010, 10:24
Príspevok od používateľa Mony »
Tak tiež problém.Na Win7 64 nie a nie to rozbehať.Môžeš bližšie špecifikovať, ktorý ovládací prvok activex robí problém?
Vebe 1.8 16V 98 X18XE
Astra J ST 2.0 2013 121Kw Cosmo
swabel
Neviem ktory presne, ale v nastavenia Explorera som pozaskrtaval vsetky moznosti active x.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
