Utesňovač chladiča
hej hej..viem, for som dal aj ja :)....ale je tam, to for nebol:)
Kesi
langdon2 napísal:tak to je este ten lepsi pripad, ked ti vodu nespaluje.....
No čo v prúdových motoroch sa bežne používa voda v prídavnom spaľovaní na momentálne zvýšenie výkonu :lol:
Astra J GTC OPC
tak som tu opat s testom, ktory sa mi podaril spravit za posledne 3 dni.
Autom som presiel 500km za 2 dni, a voda v nadrzke je tak isto ako aj bola...cize z toho mi vypliva, ze sa asi nespaluje...otvoril som aj deklik od oleja, ten je krasny, bez bubliniek.....ked ale chodim do mesta..tak sa straca...moze to byt len ze ju spaluje na studenom motore?...alebo potom fakt asi len dakde preteka, ze si to nevsimnem...hm.
nasiel som asi moznu pricinu ubytku chladiacej, len ktovie ci je to to naozaj...lebo mokre to nebyva, ale zatecene vidno (aj s flakmi, asi od chladiacej zmesy)
Pohlad zo spodu hornej hadice vstupujucej do chladica
ako keby ta spona na hadici dobre netesnila, alebo bola hadica pod tou sponou popraskana...rozmyslal som co tak skratit hadicu tak o 4-5 cm, ale potom bude naposnovana, ohyb uz nebude taky plynuly..ci kupit novu?
Bukelo..ktora to je?Ta co ide z termostatu do chladica, alebo ta podnou ktorou sa vracia voda z chladica spet do motora....hmm?Bo ta druha stoji cca 40€ ja som ju kupoval....roztrhalo mi ju.
tusim je to ta horna, ale zajtra este upresnim, ked som sa pozrel na tu foto, tak som vazne na pochybach ze ktora to je :D...som sa to aj snazil si predstavit odspodu..ale hm...radsej to zistim..ale asi skor ta od termostatu...to je tusim ta s 3mi vyvodmi...asi tak ma aj X12XE nie? tam by velky rozdiel nemal byt.
To je to iste...No ak je to tak s 3 vyvodmi...take Tčko...tak to je ta draha.....si priprav cca 40€
A skracovat neodporucam....eee..nebude to uz mat ten spravny uhol...A tusim ze nakonci je aj taka sirsia.....aspon ta moja taka bola....som ju kusok skratil, a uz sa nedala navliect spet.
Bukelo.....ono vlasnte nase COrsy su presne to iste...akurat ty mas o jeden piest mene....ale aj vahy vzduchu su tie iste....proste vsetko je identicke.
jj, viem :D uz som si to zistoval, rozdiel je len v pieste, a tusim AGR mas kus inaksie..mas tam este daky inaksi vyvod ako ja..ja mam len spaliny, a vodu, 1.2 16V ma tusim este nieco...alebo sa mi to pletie z X16XEL? ...
no kua, len aby to bolo v tek hadici...no co skusim ju dat dole a pozrem ako je na tom ten koniec, ked bude popraskany bude to asi v nej, sranda bude ak bude ta hadica naozaj dobra...to ma zas usmev prejde..
Kiez by to bola len ta hadica, a za 40€ by som mal problem vyrieseny...stale lepsie ako frezovat hlavu, alebo kupovat novu, alebo tesnenie pod nou menit....zajtra zas skocim k autu a pozrem sa na tu hadicu...vsak co, v chladici mam len destilku, tak je jedno aj ked ju vylejem...zatial nemrzku na leto nedavam, ked experimentujem a dolievam....zas sa ozvem, ked daco zistim.
ten sajrajt na hadici ocisti nacisto docista.
aspon uvidis, ze ci to tade ide, ci pribudne povlak alebo to bude mokre.
a ta spona sa zda byt original. mozno staci dat novu
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
