trhanie motoru
marek1512
Problém môžeš mať práve v tom module, čo sa zasúva na sviečky. Má svoju životnosť a po nej sa porúča... U X18XE1 býva aj problém s ECU. Bordel urobí aj lambda sonda, čidlo teploty chladiacej kvapaliny a váha vzduchu. V tvojom prípade by som začal sviečkami a zapaľovacím modulom. Skús sa dohodnúť s niekým z fóra čo má tiež X18XE1 či ti modul na pár minút nepožičia.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
ako pisal marek.
sviecky sa menia preventivne, podla konstrukcie po 20t alebo 60t km
trhanie v nizkych otackach pri vacsom plyne je casto problem iskry - zapalenia zmesi.
comu celkom nerozumiem je, ze to robi len pri zahriatom motore ...
robi to trhanie aj pri plnom plyne ?
Kakarotto
Dátum registrácie: 05 Apr 2007, 09:57
Príspevok od používateľa Kakarotto »
ano robi to aj pri plnom plyne - skratka ked je motor zohriaty tak pokial udrzujem rychlost po rovine tak to ide OK ale ked zatazim motor co znamena ze pridam tak zacne trhat alebo ked idem do kopca tak tiez musim trochu zosliaponut plyn a trha to a je jedno ci tam pedal do polky alebo az na podlahu stale to robi ale pridem na 2000ot - napriklad dnes to bolo uz od cca 1800ot tak ako by do mna nabural nakladiak zozadu proste auto vystreli a ide uplne pekne...
zauimave je ze kolega ma opel astra 1.4 presny kod motora a typ neviem ale je to nejaka 97rv tak ma presne tento isty problem
neviete mi povedat kolko mnoze stat ten modul co sa nasuva na sviecky? a este mam jednu otazku prosimvas cital som tu na fore o nefunkcnej kostre vedenej s ECU do vahy vzduchu poradte mi prosim ako to mam odmerat a ktory to je kabel ja som vycital ze je to zlty kabel ja som ho dnes meral ale nemal som zapnuty kluc v zapalovani tak neviem ci som to meral spravne ale nenameral som uplne nic takze bud som to meral zle alebo ta kostra je fakt nefunkcna
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
Kakarotto
neviem najst nikoho s okolia s takym otorom neviete o niekom kto ma x18xe1 najlepsie stredne slovensko rad by som tu listu vyskusal prehodit a vyskusal to.... kurnik nova lista stoji okolo 220e popripade ak by som ju kupoval viete mi odporucit znacku vyrobcu?
vyskusaj odpojit vahu vzduchu a nastartovat tak studene auto.
mozno to bude jazdit divne, otazka je, ze ci to trhanie nezmizne.
potom druhy pokus. az ked budes mat motor zahriaty, vypni ho, odpoj vahu vzduchu a skus tak jazdit.
tie problemy len pri zahriatom motre by mohli suvisiet s riadiackou.
x18xe1 je asi v kazdej Vectre B po 1999 a v uplne kazdej Astra G.
taku listu ti niekedy pozicaju aj na vrakovisku
Kakarotto
na druhu stranu to ze to od 2000 ot prestane mi skor pride ze uz je v niecom vacsi tlak alebo neviem co a uz to ide ok. Za chvilku idem vyskusat tu listu na sviecky som nasiel predsalen niekoho tak idem za nim prehodit pojazdit a uvidim potom dam vediet ci to bolo ono.
Kakarotto
takze konecne problem odstraneny robila to zapalovacia lista vyskusal a rovno som aj kupil pouzivanu za 40e auto ide ako med dakujem vsetkym za rady a dufam ze to pomoze niekomu dalsiemu
cikcikcik
Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 20:36
Príspevok od používateľa cikcikcik »
Ahojte
Tak u mna je to tiez s tym skubanim za studena ako by to islo na tri valce ale ked prepnem hned aj za studena na plyn tak ziadne skubanie nie je a auto fici. Ked sa auto zahreje a prepnem na benzin tak skubanie necitim a auto ide ako besne. Takze sviecky rampu a ostatne veci by som asi nechal tak a hladal niekde inde napr. palivova sustava? poradi niekto Pal. filter som menil vcera.
Vstrekovače.
cikcikcik
Ahojte. Tak som skusil pozriet sviecky - su ok, pozrel som sitko v nadrzi - ok, vycistil som skrtiacu klapku- ok, prekontroloval teda pozatlacal vsetky konektory na motore a stale nic. Kamarat mi poradil aby som si kupil aditivum na precistenie vstrekov. Kupil som a aplikoval podla navodu. Na druhy den som nastartoval tak na 25 krat a to som uz drzal starter kym to nanaskocilo. Takze som pre istotu isiel natankovat benzin asi 25 shell Vpower. Auto uz startuje lepsie ale to trhanie pocas jazdy stale trva. Vo vysokych otackach sa mi zda ze auto ide v poriadku. Vyblikal som len poruchy vstrekovacov ale to je normalne kedze mam aj splynovac. Kamos mi to dal na diagnostiku a okrem tych vstrekovacov tam ani on nic nenasiel. Ale diagnostika pri nastartovanom aute nam ukazovala ze lambda sonda dava tak okolo 4000mV a sem tam ta hodnota skoci tak na 50mV. Ma s tym niekto skusenosti ci to tak ma ukazovat a ak nie preco takyto stav RJ nevyhodnoti ako chybnu lambdu. Dakujem za rady co s tym.
Zle zapojený plyn, lambda pravdepodobne ok.
marosko031
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 18:58
Príspevok od používateľa marosko031 »
Ahoj,no neviem ci je porucha vstrekovacov normalna chyba ktoru ma diagnostika vypisovat....ja mam taktiez plyn a chyby nevypisuje ziadne...
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
cikcikcik
marosko031 napísal:Ahoj,no neviem ci je porucha vstrekovacov normalna chyba ktoru ma diagnostika vypisovat....ja mam taktiez plyn a chyby nevypisuje ziadne...
Na tom aute jazdim uz 2 roky a taky problem som nemal. Po prepnuti z benzinu na plyn my vzdy svieti kontrolka motora. Plyn mam pridavany do sania a nie na vstreky. Riadenie prepinania plynu mam na zaklade otacok, ak otacky stupnu nad 2000ot/min a trocha povolim plyn. pedal tak sa auto prepne na plyn. A pripominam ze aj ked za studena prepnem auto na plyn tak to skubanie tam neni. Objavi sa vzdy len na jazde na benzin. Dik za reakcie.
DJNorbee123
Dátum registrácie: 16 Nov 2012, 16:52
Príspevok od používateľa DJNorbee123 »
ahojte. mam Vectru C 1.6 16V (2003).
cca 7-8 mesiacov mavam taky problem, ze ked idem trocha rychlejsie (120-140 km/h) alebo ak mam vyssie otacky (okolo 3000-3500/min), tak pri brzdeni alebo pri radeni zacne auto trocha cukat.... pri volnobehu vysvitne cervena kontrolka tlak oleja a auto samo od seba zdochne!
minuly tyzden (8.2.) mi auto zacalo uz aj pri mensich otackach a mensej rychlosti (50-70 km/h) cukat!
siel som do servisu... technik mi povedal, ze je zly EGR ventil...vymenili mi ho za novy.
Auto islo ako ma, vsetko bolo OK.
Dnes som nan trocha sliapol na dialnici (120-130kmh), troska som ho prehnal..... no a ked som prisiel na benzinku hodil som neutral a zasa cervena kontrolka tlaku oleja... auto zdochlo....
uz si neviem rady preto sa obraciam na vas, ze ci neviete co by to asi mohlo byt....
Vopred vam dakujem.
Opel Vectra C 1.6 16V (2004)
lubo22
skus napichnut na diagnostiku najskor
matus13
Dátum registrácie: 22 Júl 2013, 20:59
Bydlisko alt: Vinicne
Re: trhanie motoru
Príspevok od používateľa matus13 »
Caute viete mi prosim poradit?mam opel vectra c 1.9 CDTI 110kw, 2007rv. 170 000km automat. V poslednej dobe mi zacalo trochu trhat ked sa zohreje motor,za stunena ide normalne.ked sa zohreje motor tak niekedy trhne neni to obmedzene otackami raz pri 1500 niekedy pri 2500 atd. cital som fora a dost je pisane za EGR ventil ale vsetci hovorili ze za studena im to trha moze to byt moj problem?na diagnostike som bol a ziadna chyba neni zapisana. Dakujem
