Strana 2 z 3
Napísané: 02 Máj 2009, 15:24
od používateľa maross
iurai napísal:maross napísal:iurai napísal:
bezna vymena oleja 15000 km
hmm juraj tak preco potom v knizke pisu 30000 km?
zrejme zavisi aj od knizky, aj od auta
nebodaj u tvojho 30?
ano v servisnej mam pisanych 30 tisic a nemci to aj tak vymienali,lenze tam davali len 10Wcko
Napísané: 18 Máj 2009, 12:44
od používateľa lubo22
a inac aky je to olej 5w30?? ja v mojej vece mam taky a vobec sa v tom nevyznam.
Napísané: 18 Máj 2009, 16:34
od používateľa Teo
dobry do vece
Napísané: 18 Máj 2009, 22:54
takze do mojho vece co sa daval 5w30 je dobry?? a kolko to km vydrzi? ja uz mam na tom oleji nabehane cca 15 500km
Napísané: 19 Máj 2009, 09:47
od používateľa Frenky Signum
lubo22 napísal:takze do mojho vece co sa daval 5w30 je dobry?? a kolko to km vydrzi? ja uz mam na tom oleji nabehane cca 15 500km
Ja by som už začal uvažovať o výmene.
Napísané: 19 Máj 2009, 10:05
od používateľa langdon2
Ja by som mal uz 5500km po vymene..
Ja menim po 10000km.
Napísané: 19 Máj 2009, 11:15
od používateľa azmodan
Napísané: 19 Máj 2009, 11:50
No pekne...tak toto mne nehrozi urcite...
Napísané: 19 Máj 2009, 12:49
ok skusim tento tyzden olej vymenit ak bude cas a aky dat olej do mojej vece? ostat pri 5w30 co daval predchadzajuci majtel? alebo ho menit? je to 2.2 Dti
Napísané: 19 Máj 2009, 12:52
Ak nemas problemy..a auto ide..ostan pri nom.
Napísané: 19 Máj 2009, 15:56
od používateľa Milans
ja davam 5W30 long life, a to bud znackovy GM alebo iny, ktory ma rovnaku specifikaciu. Naposledy co som menil s pomocou jedneho znameho / pri cca 18.500 km /, mi bolo povedane, ze olej je este dost cisty. Takze by som aj veril intervalu 30.000 km.
Napísané: 24 Máj 2009, 11:31
a kolko vlastne ide oleja do mojej vece 2.2 dti? aby som vedel kolko toho kupit. aby som zasa nemal malo a ani vela
Napísané: 24 Máj 2009, 12:04
od používateľa Teo
5,4-5,8L
Napísané: 29 Máj 2009, 17:33
olej som uz kupil dufajme ze bude dobry kupil som panolin 5w30 co vy na to?
Napísané: 07 Júl 2009, 19:43
od používateľa Teo
trieda ok ale panolin?
Napísané: 07 Júl 2009, 20:27
no mal som dobru cenu tak som si to dal uz to mam v aute ale tak ziaden problem dofam ze to aj tak ostane
Napísané: 20 Júl 2009, 18:39
od používateľa Teo
ved uvidis ci sa nepohorsi aj dymivost a hluk motora
Napísané: 20 Júl 2009, 23:29
skusal som no hluk je vyssi ale ci aj predtym bal taky alebo iny uz neviem ale motor je dost hlucny aspon ked porovnavam s octaviou 1.9TDi. Dymivost je super omnoho menej dymi ako ostatne dizle co stretam na cestach. a co sa rbi s motorom ked dymy??
Napísané: 05 Mar 2010, 20:49
od používateľa Palizer
Teo napísal:dobry do vece
Jasan, dobry do Vece je 5w30, ale aka znacka? Ja som nasiel,ze tam moze podla GM normy iba Shell a Total. Mozem tam dat aj Castrol 5w 30 Longlife III. ?
Napísané: 05 Mar 2010, 20:54
Milans napísal:ja davam 5W30 long life, a to bud znackovy GM alebo iny, ktory ma rovnaku specifikaciu. Naposledy co som menil s pomocou jedneho znameho / pri cca 18.500 km /, mi bolo povedane, ze olej je este dost cisty. Takze by som aj veril intervalu 30.000 km.
5w30 Longlife je navrhnuty, tak aby vydrzal 30.000km, ale ja by som viac neryskoval ako 20tisic.
