zapach benzinu v interieri
baran1985
- Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 11:48
Ja som mal podobny problem. Vectra B 1997 X18XE. Smrad isiel od zadnej casti auta. Ked som nabral plnsiu nadrz som sa zohol pod auto a z hadice co ide od nadrze k hrdlu(je to vlastne tankovacia hadica) tak bola z gumy a na miestach spojov popraskana..benzin z tych prasklin pretekal..Myslim casta zavada, lebo ked som zhanal starsiu(novsiu)hadicu vsetky boli popraskane..po namotovani som ju este poistil surovou gumou..skus sa teda pozriet pod auto..
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Pod autom nič nepáchne... Rovnako ako aj v motorovom priestore. Pod kapotou to páchlo pri ventile výparov, no zrepasoval som popraskané hadičky a odvtedy je motor "čistý". Cítiť to hlavne pri pravom blatníku a pri veku nádrže...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- marek1512
Trošku som to rozobral. Zhodil som blatník, aby som skontroloval hadičky... No tie sú OK. Tu sú dáke fotky:
Do filtra ide hadička z nádrže (tá hrubá) a z neho ide hadička do ventila (tenšia). Je tam ešte jedna, ktorá je však s otvoreným koncom a pravdepodobne slúži na odparovanie...
Stredná hadička saje - keď sa odpojí, motor sa dusí... Samotný ventil som napojil na batériu a pekne cvakal (tak si myslím, že je funkčný).
Takže je tu zopár otázok:
Otázka 1: Je možné, že náplň dreveného uhlia vo filtri už je zlá a neplní tak svoju úlohu?
Otázka 2: Je možné odvetrávaciu hadičku filtra (tá s tým lievikom na konci) jednoducho upchať bez nepriaznivých následkov týkajúcich funkčnosti motora a spotreby?
Otázka 3: Kedy sa ventil výparov spúšťa? Je to hneď po štarte, alebo musí mať motor dáke hodnoty?
Otázka 4: Je možné celý tento systém obísť bez nepriaznivých následkov na funkčnosť motora a spotreby?
- marek1512
... a predsa som len našiel vadnú hadičku... A to konkrétne plastovú/harmonikovú, ktorá vedie z filtra do ventila. Je dočasne zrepasovaná, no určite ju po čase vymením za novú...
- marek1512
Nooo, s pod blatníka už nič necitiť. No počkám si ešte na teplejšie počasie... Ale cítiť to okolo hrdla nádrže. Hadičky sú OK, tak predpokladám že to bude veko nádrže... Zajtra idem objednať origo GM, tak potom dám vedieť...
- marek1512
Problém dočastne vyriešený...
V mojom prípade šiel zápach spod blatníka kôli prasknutej hadičke, ktorá spájala výparový filter a ventil odparov...
Zápach v okolí hrdla nádrže zapríčinilo vadné veko hrdla - lepšie povedané jeho tesnenie, ktoré bolo už vydraté a prepúšťalo výpary do okolia...
Zatiaľ som nič nezacítil (a dúfam že ani nezacítim), no ešte je to v štádiu testovania...
- marek1512
Tak a je to tu znova... Dnes bol teplejší deň, tak som skúšobne pobehal po meste no a v aute nebolo nič cítiť... Áááále, po odstavení ide stále zápach z okolia hrdla nádrže... Keďže som použil nové veko ktoré nie je originál ale aftermarket, tak si myslím, že chyba môže byť tam. Skúsim ešte objednať originál z GM... Čuchovo som kontroloval všetko pod blatníkom no a cítiť to len v okolí veka... Takže panstvo, privítam vaše nápady...
