Přepínání do nouzového režimu
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Príspevok od používateľa Blade »
Tak sem si koupil sadu na vycisteni turba,tak to o weekendu vycistim a snad to pomuze.
Blade
Je tezke demontovat turbo?asi budu muset koupit nove tesneni,ze,nemate nekdo nahodou fotku, nebo obrazek turba?,abych vedel kde vsude jsou srouby a jak to vypada.diky
tomXX
Príspevok od používateľa tomXX »
Riesil som podobny problem a tu je zoznam veci co to mozu sposobovat:
- ERG ventil
- solenoidy ovladajuce podtlaky pre turbo
- turbo
- klapky v sani
- predrane podtlakove hadicky
- vaha vzduchu
V mojom pripade to bol nakoniec pridrety predsuvnik na vstrekovacom cerpadle. Hlasilo to zapornu teplotu paliva, bola posahana aj ECU cerpadla. Demontaz, repas a montaz - 1100 EUR :(
Blade
Tak po vycisteni turba to bylo chvyli dobre a uz to dela zase,ale jen na 5tku do kopce.Tak nevim....ten soleilo ventil je toto?Obrázok Obrázok
Blade
Cau.Kua uz me moje vece pekne ser* . hazi mi chybu porad.Udelal jsem tyto veci...
Nahrani softwaru ridici jednotky
Vymena hadicek
Vycisteni turba
Vymena vahy vzduchu
Egr bych rek ze je v poradku
diagnostika ukazuje porad tuto tuto chybu P0234
- klapky v sani : kde to najdu?
poradte nekdo diky moc
Potom uz ostava iba jedna moznost vymena turba :cry:
Blade
A jak vis ze je to turbem?jsme ho cistily,vůle tam moc velke nebyly.
Blade napísal:A jak vis ze je to turbem?jsme ho cistily,vůle tam moc velke nebyly.
Ja netvrdim ,ze je to na 100% turbo ale ak nepomohlo preprogramovanie RJ motora a precistenie turba tak zrejme nic ine neostava ked turbo vela tlaci.Este by ma zaujimalo kde Ti programovali tu RJ motora?
Blade
Cau delali to primo v Oplu v Olomouci...
Blade napísal:Cau delali to primo v Oplu v Olomouci...
A co Ti na to povedali na to v tom Opli?
Blade
Signum napísal:
Ze pry to muze byt mozna hadice k turbu....stoji pry 6000,-Kč
Blade napísal:
Signum napísal:
Ale ak by bola poskodena-prasknuta hadica mal by si chybovy kod P0100 a auto by nemalo ziadny vykon.Za autom by bolo tolko cierneho dymu ,ze by nebolo nic vidiet.
demon
Príspevok od používateľa demon »
No ja mam obdobny problem akurat s Vectrou B 97 2.0 DI 60kW
raz taha,potom nie,znova taha ked vytlaci velky kudel cierneho dymu.
Zda sa mi ze mi neotvara klapku v turbe a neviemm ci je to sposobene tym skaredym Vac spinacom ci ako tomu nadavaju.v opli boli zo mna zufali.myslim ze sa tam aj tak v takychto problemoch nevyznaju lebo mi povedali ze je to tesnenim pod tryskami cize 200 ecek a pomohlo to prd.ak mi viete poradit kde zohnat hadicky na podtlak tie tenucke skusim pomenit tie {predsa je to uz dochodca} ERG vycisteny,ale neviem ako je na tom vaha vzduchu.Da sa nejako rozobrat turbo a precistit a ake prostriedky treba pouzit???alebo TEO ak by si mi na to mohol pozriet budem rad som z BA takze by ma to velmi potesilo ja ako laik by som rozobral asi vsetko aj to co sa neda.Teda ak mate niekto podobne skusenosti s takym problemom prosiiiiiiiiiiiiiim pomozte mi :roll: :lol: :lol:
Blade
demon napísal:No ja mam obdobny problem akurat s Vectrou B 97 2.0 DI 60kW
Ahoj.Turbo jsem si cistil doma.tady o tom neco mas
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 2dti+turbo
Blade
Cau jeste me napadlo,nemuze to delat toto:? snímač tlaku v sání (kód: fc103082)
Air Pressure Sensor, height adaptation
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=Vlo2fI7ZSy&
moze a aj sa casto kazi
Blade
A nevis,kde ten senzor najdu --?
Blade napísal:A nevis,kde ten senzor najdu --?
Najdes ho na sani ,ale naco ho budes menit ked to nema nic spolocne s chybovym kodom co si napisal?
a co teda ma s tym kodom spolocne?
Kat
chcem vymenit vsetky podtlakove hadicky aj s gumenymi spojkami.
kde sa daju kupit?
jedine priamo v opli?
Vlado Kat
