Strana 2 z 6
Napísané: 31 Mar 2010, 06:09
od používateľa Signum
Fifčok napísal:Jeeee Signum hmmm cez víkend? .... no ale môžem len v nedeľu bo v sobotu som v práci ... dvanástky nepustia :/
v pohode
Napísané: 02 Apr 2010, 13:32
od používateľa jolka
no ja som po vymene nejakych tych silentov a klepalo mi to statocne je to o poznanie lepsie,aj ked to nieje uplne tiche aj po vymene,mozno to budu uz aj tlmice,ale chcem Vam poradit aj taku vec,ze pred dnami ako som sa zacal pomalicky rozbiehat,tak mi zo zadu cosi klepkalo,nejak som to neriesil az vcera mi to nedalo a hovorim si ze to moze byt aj vyfuk a len tak som chytil koncovku vyfuku a ono sa to cele hojdalo.Vyskocili mi vsetky 3 tie gumove uchytenia co drzia zadnu cast vyfuku o karoseriu,neboli utrhnute len vyvlecene,stastie ze som ich nestratil,navliekol naspat a nic neklepka,takze aj taka banalitka moze robit neprijemny klepot.
Napísané: 05 Apr 2010, 02:57
tie gumy vyfuku su tam poistene takymi plieskami !
Napísané: 05 Apr 2010, 09:59
iurai napísal:tie gumy vyfuku su tam poistene takymi plieskami !
ano ale ja tam mam len jeden,ostatne dva som asi dakde po ceste potratil
Napísané: 11 Apr 2010, 12:06
od používateľa Dudixxx
Ja som dal vymenit vsetkych 10 silentblokov na zadnej naprave (cca 17€/kus) + som si vymenil gumicky na zadnom stabilizatore a ked som sa bol potom previest, musel som vystupit a pozriet sa na spz-ku ci soferujem svoje auto:)
Stare silenty boli v dezolatnom stave a po vymene sa mi tiez trosku upravil sklon kolies (boli trosku do A-cka).
Napísané: 11 Apr 2010, 14:37
mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
Napísané: 11 Apr 2010, 17:55
od používateľa danyn
jolka napísal:mne tiez robili zadne silentbloky,ale zadne kolesa mi stale idu do A,kde je teda este problem?alebo to tak ma byt,alebo nevymenil vsetko co bolo treba???
Mozu to robyt unavene pruziny, ak je naprava v poriadku.
Napísané: 12 Apr 2010, 12:44
od používateľa igi76
Ja mam tiež kolesa trochu do (A) a počujem klepanie zo zadnej napravy,niekedy ked prejdem po vačšej jame tak to tam buchne ako keby som ani nemal na kolese pneumatiku :) .Vymenil som zadne tlmiče lebo jeden bol už vytečeny a zda sa mi že to klepe ešte viac.Pozerali sme to v servise na jame a zda sa že všetko je pevné :(
Napísané: 12 Apr 2010, 13:00
od používateľa Kat
ked vymenim tie 2 ks silentblokov ulozenia zadnych ramien o karoseriu, tak je potom potrebne urobit aj geometriu?
Napísané: 12 Apr 2010, 14:23
nemusis, lebo sa tam neda nic prestavovat.
ale pre zvedavost mozes
Napísané: 22 Apr 2010, 20:59
Nemenil si nahodou už tie pružiny,zaujima ma či sa po tom napravil ten zadny zaves kolies do A
Napísané: 22 Apr 2010, 23:32
igi76 napísal:
nie,pruziny som nemenil,ale celkovo sa mi zda ze zadok je dost spadnuty dole,aj tlmice asi nebudu uplne v ok.
Napísané: 23 Apr 2010, 13:00
od používateľa Specimen
No tak mne uz zadna naprava hrkoce dobre dlho a az vcera sme vlastne dosli na to, co tomu je. Hrkotave zvuky sa vzdycky ozyvali len z pravej strany, celkovo som bol v 5 servisoch, z coho v 2 mi povedali, ze treba urcite vymenit ramena a silentbloky, v tretom nevedeli vobec, vo stvrtom mi povedali ze to urcite bude v kufri nieco uvolnene a az nakoniec (!!) vcera sme v piatom servise dosli na to, ze hrkotavy a plechovy zvuk vydava prave zadne koleso pri akychkolvek aj drobnych vibraciach a cely zvuk pochadza od rezonujuceho kovoveho krytu kotuca brzdy, bohuzial nebol cas rozoberat to, ale zrejme sa pokusim sam na to pozriet a cely ten plech od kotuca srobovakom a kladivom trochu odtlacit. Pripominam ze v tomto servise mi povedali ze ramena ani silentbloky to urcite byt nemozu, lebo su v poriadku...
Ma niekto este nejake napady ako ten kovovy kryt upevnit, ci izolovat tak aby tam nebola ziadna vola v pohybe? Rad by som to vyriesil sam doma, kedze to zrejme nebude nic zlozite a servisy maju dost preplnene a preco to hrkanie neodstranit hned, ked sa da :) Dik za kazdu dodatocnu radu... :)
Napísané: 23 Apr 2010, 22:01
Mne sa skorej zda že je niekde vola ale bol som pod autom zo servisakom a skušal vsetky silenbloky a vsetko pevné :? Asi pozrem aj ja ten kryt kotuča a uvydim lebo ma to dosť znervoznuje.
Napísané: 24 Apr 2010, 08:39
Specimen napísal:No tak mne uz zadna naprava hrkoce dobre dlho a az vcera sme vlastne dosli na to, co tomu je. Hrkotave zvuky sa vzdycky ozyvali len z pravej strany, celkovo som bol v 5 servisoch, z coho v 2 mi povedali, ze treba urcite vymenit ramena a silentbloky, v tretom nevedeli vobec, vo stvrtom mi povedali ze to urcite bude v kufri nieco uvolnene a az nakoniec (!!) vcera sme v piatom servise dosli na to, ze hrkotavy a plechovy zvuk vydava prave zadne koleso pri akychkolvek aj drobnych vibraciach a cely zvuk pochadza od rezonujuceho kovoveho krytu kotuca brzdy, bohuzial nebol cas rozoberat to, ale zrejme sa pokusim sam na to pozriet a cely ten plech od kotuca srobovakom a kladivom trochu odtlacit. Pripominam ze v tomto servise mi povedali ze ramena ani silentbloky to urcite byt nemozu, lebo su v poriadku...
nebol si nahodou s tou Vectrou na zvolavacej akcii v Opli?
Napísané: 24 Apr 2010, 12:58
Signum: ano bol v Autotrende, preco? :)
Napísané: 24 Apr 2010, 21:05
Specimen napísal:Signum: ano bol v Autotrende, preco? :)
lebo Tvoju Vectru som Ti pozeral a aj robil Ja :D mas poskodene zadne ramena na naprave :cry:
Napísané: 25 Apr 2010, 13:00
vies, keby som mal 100 percentnu istotu, ze po ich vymene to auto bude tiche, tak ich dam vymenit, lenze mne uz viac ludi po pocuti toho zvuku povedalo, ze ramena sa prejavuju vacsim trieskanim, sam som pri tom vo stvrtok stal ked sme to s tym mechanikom pozerali a ano pozerali sme aj ramena...
Mne z toho skor vychadza, ze po tych hlupostiach co s tym autom musim stale riesit od zatekania do kufra, cez hrkanie, az po nedoliehajuci zamok kufra, to vyzera skor na vymenu celeho auta, nez len tych ramien...
Napísané: 25 Apr 2010, 14:36
od používateľa kras
Minulý rok som mal ten istý problém. Vymenili sme tlmiče a všetko bolo OK. Ale teraz mi to zase robí. Už neviem že čo s tým budem robiť.
Napísané: 25 Apr 2010, 18:11
No tak ja som sa dnes nasral a pozeral som tu zadnu napravu a zistil som že mam volu v ramenách :( .Na zdvihaku sa to neukazalo ale ked som položil auto na zem a zakyval kolesom vtedy sa ukazala vola v silenblokoch ramena.Neviem či sa mám s toho tešiť že som na to prišiel alebo plakať že musim vraziť do auta :) Ked objednám a vymením ramená dám vedieť či som sa nemýlil :? Inač neviete niekdo poradiť lacny shop kde by sa to dalo objednať.pozeral som zatial Faro.sk a tam je to cca 70€ za ks.
