OLEJ...
Aku kontrolkou oleja myslis? Tu krhlicku na tachometri? Aleho hlasku z pal pc.....A o ake auto sa jedna, aky motor a pod....
Vecsinou ked uz ta krhlicka cervena na tachometri ked zasvieti, tak je uz hrozne malo oleja v sustave, a doliat 2-3- deci je malo.
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 22:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
ja debil to dal do astri ono to je vectra 74Kw 2.0 dti:-)
no na tachometri svieti:-)
takze kupit olej doliat a vyhladat servis resp vymenit co najskor hej? nemozem nic pokazit jzdenim ked dolejem a nebude svietit jo?
vdaka
ked svieti kontrolka oleja po nastartovani, tak su 2 moznosti:
1. oleja je v motore velmi malo (vyrazne pod spodnou ryskou). doliat potrebne mnozstvo.
kolko je oleja v motore - auto musi stat rovno, nie sikmo. odstavit najlepsie na polhodinu. merku vytiahnut, utriet, zastrcit znova na doraz, vytiahnut a pozriet pokial je olej
2. problem s motorom alebo snimacom. nejazdit, opravit. moze sa aj motor pokazit
mjfox
dakovala...:-) tak zajtra rano mi pomenia olej a filtre.. pre istotu..:-)
