Pískajúce turbo - Opel Vectra GTS 2004
[quote="Blade"]Cau mam VECE GTS 2.2Dti a pri razeni mi to slabo piska.To je v poradku?nemusim se niceho bát?[/quote
Ak to nieje extrem tak je to v poriadku.
asi tak
pietro314
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 18:43
Príspevok od používateľa pietro314 »
zdravicko chcem sa poradit....mam nove turbo...ale ide mi cierny dym a sem tam ho vypne....nastavuje sa to nieako ked sa vymeni turbo?.....dakujem za kazdy nazor...
a co tak regulacia egr alebo tlak turba tieto nastavenia robim bezne ak mas zaujem 0903757534
Pajec
Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Príspevok od používateľa Pajec »
Chcem sa opytat, ci je mozne, ze sa zmenil hlas turba pri precisteni EGR ventilu? Teraz tak hlasnejsie piska, pocut to az do kabiny ked pridam. Predtym len tak jemne pistalo a teraz doslova reve... Ci uýz ma dost a je na odpocinku???
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
mozne to je ,ale nevsugeroval si si to len nahodou?
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Pajec napísal:Chcem sa opytat, ci je mozne, ze sa zmenil hlas turba pri precisteni EGR ventilu? Teraz tak hlasnejsie piska, pocut to az do kabiny ked pridam. Predtym len tak jemne pistalo a teraz doslova reve... Ci uýz ma dost a je na odpocinku???
Co ma spolocne turbo s EGR ? :shock:
je na tom istom okruhu podtlaku?
Spohrelt
Teo napísal:je na tom istom okruhu podtlaku?
to bola otazka ?
lubo22
Blade napísal:Cau mam VECE GTS 2.2Dti a pri razeni mi to slabo piska.To je v poradku?nemusim se niceho bát?
aj ja mam vece 2.2 DTi a vzdy ked preradim rychlost pocujem ako piska turbo podla mna to aj tak ma byt kazde turbo pocut tak sa neboj nicoho. mne ho aj vtedy pocut ked torsku zosliapnem plyn v kopci a povolim a tiez ho pocujem :)
a inac mne sa zvuk turba velmi paci :D
Pajec
Teo napísal:mozne to je ,ale nevsugeroval si si to len nahodou?
Nie, to vylucujem, ale zatial ide takze v poho...
tak to je hlavne :lol:
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Zaujímavé debatky tu máme veru :)
Pokiaľ ja viem, tak turbo vždy trochu počuť ako tlačí ...čo je pekný zvuk a do kabíny by ho nemalo byť počuť nejako zvlášť.
Druhá vec je odfukový ( blow off ) ventil, ktorý sa podla potreby ( vždy pri radení ) otvára a vypúšťa vzduch. Vypúšťa ho preto, aby lopatky turba nedostavali spätnú tlakovú vlnu a nevznikala tak veľká tzv. turbo diera ( pokles otáčok turba ).
Pri tomto odfukovaní vzduchu vzniká psssssssssss efekt z tohoto ventilu.
Nemáte náhodou namysli práve toto pískanie..? Pretože podľa mňa je tento zvuk v poriadku. Ide len o to, ako veľmi ho počuť.
Nemajú GTS-ky náhodou o niečo športovejší blow off, odfukový, pop-up ventil ako sedany? Už len kvoli audio efektu, keď už výkonovo nie..? Lebo mne ho počuť dosť a kamošov skoro vobec...
hmmm ? :)
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
piskajuce turbo -www.turboservis.sk
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
Príspevok od používateľa fester777 »
asi mi nieco uslo , ale turbo piska pri preradeni ??? nemalo by nahodou piskat ked zacne clovek pridavat plyn a ako sa zvysuju otacky tak zopne aj turbo a vtedy zacne piskat ???
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
