teplota motora
rabin42
Príspevok od používateľa rabin42 »
macil diky za vycerpavajucu odpoved a hlavne za upozornenie na ten cenovy rozdie,vlozka viem co je :D ale teleso :?: .no nic..uvidime zajtre,vdaka
Fastspeed
Teraz som sa naštval :evil:
Vedel som zohnať EPC 2006 a v tom som si pozrel, že koľko by ma stál nový termostat kompletný v Opli.
Písal som tu, že v obchode so súčiastkami som objednal za 850 SK. Na stránke www.servis.opel.sk by ma to vyšlo kompletne za 703 SK.
Teraz som veľmi naštvaný.
rabin42
no pekne...takze musim uz len zistit kde sidlia a usetrim...vdaka za info
Fastspeed
Tieto ceny sú platné u každého predajcu OPEL. Ináč tam je aj také niečo, že Vyhľadávač dílerov.
rabin42
vdaka akurat som na to pozeral tak sa pozriem zajtra v Petrzalke tam je tusim tiez Opel
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
no super táto téma mi sadla mne to totiž robí tiež že ako stojím dlhšie v kolóne aút abo na mieste so zapnutým motorom tak sa mi velmi rýchlo zohreje a chladiť mi ho začne podla mójho názoru nejak neskoro nejak okolo 100 stupňov. :(
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
taky69 napísal:no super táto téma mi sadla mne to totiž robí tiež že ako stojím dlhšie v kolóne aút abo na mieste so zapnutým motorom tak sa mi velmi rýchlo zohreje a chladiť mi ho začne podla mójho názoru nejak neskoro nejak okolo 100 stupňov. :(
To je v poriadku sahara sa zapina na 110 a vypína na 90
taky69
aha no super ja som sa zlakol že je tam niečo pokazené a už som xcel kupovať termostat čo sa zapne už pri nižšek teplote.... :lol:
verko
Príspevok od používateľa verko »
Ja mam Corsu B a tiez mi zapina ventilator az na 100. Ked som to videl prvykrat som sa normalne zlakol. Ale to uz beriem v pohode.
taky69
šak presne tak jak vravíš som s ľakol a najhoršie ked na aute ide niekto iný ako ja a normálne mi potom volá že to mám pokazené bo zatial som sa stým stretol len pri oploch :lol:
Rasto
Prvý stupeň (oba vetráky v sérii) ventilátora by mal zopnúť pri 98 stupňoch, alebo aj skôr ak zapneš klímu, druhý (oba vetráky paralélne s predradným odporom) pri 103 stupňoch a tretí stupeň (oba vetráky paralélne na plné napätie) pri 106 stupňoch.
blac
Príspevok od používateľa blac »
Zdravim, mne sa tiež motor ohrieva pomalšie. Termostat je OK ale preteka cez neho voda ked je uzavrety. Je tam kontakt kov na kov. Existuje nejake tesnenie na to, alebo musim kupiť komplet termostat aj s kolenom? Diky
Astra F caravan x14xe
Jakub-ko
blac napísal:Zdravim, mne sa tiež motor ohrieva pomalšie. Termostat je OK ale preteka cez neho voda ked je uzavrety. Je tam kontakt kov na kov. Existuje nejake tesnenie na to, alebo musim kupiť komplet termostat aj s kolenom? Diky
tesnenie neexistuje ak ti prepusta tak je v prdeli najlepsie je kupit cely novy komplet lebo len nova vlozka ti nebude sediet v starom sedle
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Sršeň
Príspevok od používateľa Sršeň »
Ako je to s dieslom? Mne sa drží na 85°C a zdá sa mi to málo na prevádzkovú teplotu.
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Me to ukazuje cca 87-88st, nemusi se bat ta teplota je v normalu.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
chausj
v zime mi to ukazovalo tak do tych 85 (pocul som ze pre benzinaky je prevadzkova teplota 82, ale to je len tak odstupenie :D ), no a tera tych 87-88
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
studna
Príspevok od používateľa studna »
ja som pocul ze kontrolka ukazuje omnoho menej ako motor naozaj ma ;]
chausj
tak to zase neviem, nic take som este nepocul
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
studna napísal:ja som pocul ze kontrolka ukazuje omnoho menej ako motor naozaj ma ;]
Tak kontrolka može len svietiť ,alebo nesvietiť.Ukazovatel teploty v aute je len informatívny a neukazuje presne.
Marky
Jaka kontrolka s teplotu Ti v aute sviti? Presnost je samozejme orientacni, rekl bych asi tak jako palivomer :wink: .
