AUTORADIO KOD ???
Re: radio vymena
yakuza.nin napísal:Nevie mi niekto poradit ak vybrat radio Blaupunkt Car 300 zo Zafiri
su tam 4 sroby a potom bi to mal ist ale nejde von!
Je tam daky srob aj zo zadu? poradte dik ? :( Skusal som ho tahat von a islo tak 6mm viac nie !
Mam skusit traktor?????????
treba na to vytahovacie haky. tie ked sa zasunu do 4 otvorov, tak odblokuju poistne haciky.
bolo tu o tom viackrat pisane. niekedy je to aj s nimi problem
bobes
Dátum registrácie: 24 Jan 2011, 19:50
Re: AUTORADIO KOD ???
Príspevok od používateľa bobes »
[quote="truba3"]NAZAREK, nevie mi nahodou niekto poradit ako odblokujem zablokovane autoradio na OPEL ZAFIRA, SIEMENS VDO CDR 500, kedze som bol v opli zaplatil som 33 EUR a mam kody aj na kluce a imobilizer akurat autoradio medzicasom dakto vymenil sice za ten isty typ ale nie je tam to na ktore by mi kod pasoval neviete ako by som sa dopatral ku kodu ???
DAKUJEM ZA KAZDU RADU :-))))[/quote]AHOJ KUPIL SOM OPEL ZAFIRA A NEJDE MI ZAPNUT AUTORADIO ,LEN SA ROZSVIEI A DALEJ NEREAGUJE NEVIES MI DAT RADU?VDO CDR 500.DAKUJEM
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
cdr 500 sa nedá odblokovať....
Ta tych 33€ si mohol mat dalsie take radio...Ja som take predal cca. rok dozadu za 30€
Skoda tych penazi za ten Car Pass...
kalows
Dátum registrácie: 05 Feb 2013, 19:19
vdo cdr 500
Príspevok od používateľa kalows »
rado.c napísal:
Papaiova napísal:Takže ahojte, teda toto bude trapas, ale nietko z vás mi hádam pomôže: Opel Zafira
Mám už aj manuál na rádio len ten kód mi chýba.
Rádio original: Blaupunkt Car 300
NO: 90 533 422
Type: CAR 300 (F)
zo zadnej strany číslo. 8 635 132 821, Index 4 ST.2 Sn
Z bočnej strany: GM 030 M Y 5780342
Dík Kristína
kod by mal byt
8071
no a este poznamocka: CAR300 sa do zafiry nemontovalo pokial viem, takze povodne urcite nie je
Dokázal bys vygenerovat kód na vdo cdr 500 v.č. GM050011031189?
Děkuju.
kalows
na CDR 500 sa neda kod vygenerovat.
