Centrál - elektrika
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to by nechcel asi nikto
- Teo
- Auto: Viac Oplov
iurai je obdornik najvacsi na zamky
- Teo
- Auto: Viac Oplov
stastny to oplacisko
miltrax
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Ale ja som pisal že tie droty musiš precvaknuť,a odpalil by si tak akurat poistku od centralu,tak ak maš iba taky problem,že ti to nejde elektricky iba mechanicky tak si zožen iny zamok a vymen ho,ten moj stary bol tiež dobry,tiež som mohol odomykať a zamykať ručne,akurat že som mal vyskočene lanko,tak sa nedali ručne otvoriť,takže 24V pomohlo aby sa pohol ten zamok,dvere sa otvorili a zamok som vymenil,nebol novy bol z Vauxhalu,ale funguje pekne,aj po mechanickej stránke aj po elektrickej.Takže asi toľko
- romco
- Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Ja som púšťal 12V do čeveno-čierneho a hnedo-čierneho od centrálnej jednotky a zámok šoféra odomykal a zamykal.
Keď som skúšal dať zem na modro-biely, čo dáva pokyn centrálnej na zamknutie, prípadne druhý vedľa na odomknutie, tak centrálna jednotka nič nespravila. Maximálne dávalo 45mA medzi kostrou a daným vodičom :-(
Čiže to vyzerá na vadnú centrálnu jednotku :-(
Škoda, že to nemám ako otestovať, či áno.
Naposledy upravil/-a romco v 11 Máj 2009, 15:17, upravené celkom 1 krát.
auto do podpisu, bydlisko do profilu ;-)romco napísal:Ja som púšťal 12V do čeveno-čierneho a hnedo-čierneho od centrálnej jednotky a zámok šoféra odomykal a zamykal.
miltrax
Bude to vadny spinač v zamku,je tam veľky odpor a 12V ti s tym nič nespravy,ja som pušťal 12V a tiež nič,mal som tam namerany odpor 3000ohm,to je dosť veľa.Ked som tam pustil 24V tak sa to hned otvorilo,ale šupa to bola riadna
.Už si to veľmi nepametam ale ten modrobiely sa mi zda že bol hluchy,žiadny odpor som nanom nenameral,akokeby tam ani nebol,myslim kabel od zamku,nie od centralu,ja som mal kable všetky tri precvaknute,zamok som vymenil,pospajal kable a ide to super.Takže podľa mna to nebude vadna centrala,ale ten spinač v zamku.Viac sa tu prebera o tych zamkov ako o vadnych centralnych jednotkach,ale nehovorim,možeš byť výnimka.
- romco
Ahoj,
ako som písal, keď som pustil do žíl čierno a hnedo červených zo strany CJ (cetnrálnej jednotky), tak zámok odomykalo, po obrátení polarity, zamykalo šoférove dvere :-)
Keď som dal impulz - uzemnenie na modro-biely, čo aj kľúč v šoférových dverách posiela, tak nič CJ nespravila.
12V do nej ide, preto ma napadla varianta, keď nereaguje, že je v paži. Predtým som napísal, že zadný motorček - kufor, som vyhodil, keďže bol zhorený :-(
Len sila je, že keď dávam 12V z auta, tak zámok nereaguje, ale keď som dal 12V zvonku, tak v pohode.
Opel Vectra-B sedan, 1598cm3, 74kW, X16XEL, 1997
Renault Megane II Granddtour, 1,5dCi, 78kW, 105k, 2007
miltrax
Tak to neviem,s takym niečim som sa ešte nestretol,a dufam že ani nestretnem.Mne robili problemy iba zadne prave.tak som to riešil.Skus poprosiť o radu iuraia,on je čo sa tyka zamkov najlepši.rad by som ti pomohol aj ja ale momentálne som na mrtvom bode s tvojim problemom.Tie Vectri budu asi záhadne auta,najme tie zamky a centrali
jaro74
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zamok = iurai
