pomozte mi prosim
pani, toto cerpadlo je uz 12 rokov na trhu a su mechanici z neho bezradni ?
jonyboy1
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 16:17
Príspevok od používateľa jonyboy1 »
teovi som uz pisal zatial sa mi neozval. Nemoze tam robit nejaku chybu imobilizer?????????????? pocitac mi nevihodil chybu a aj druhy klucik som skusal a nic. alebo nieco sa nenachadza v tom aute co by mohlo blokovat????????? Dik za rady.
rado.c
jonyboy1 napísal:teovi som uz pisal zatial sa mi neozval. Nemoze tam robit nejaku chybu imobilizer?????????????? pocitac mi nevihodil chybu a aj druhy klucik som skusal a nic. alebo nieco sa nenachadza v tom aute co by mohlo blokovat????????? Dik za rady.
v pripade problemov s imobilizerom by na pristrojovke po dobu startovania blikala kontrolka (blikala nie svietila) poruchy - auticko s francuzakom.
jonyboy1
to nie len svieti. a neviete na co sluzi ta kocka v prednom blatniku na lavej strane ako rj to vyzera
Miro Kohut
tebe svieti kontrolka imobilizera pri startovani? ked zapnes kluce tak po chvilke musi zhasnut podobne ako ine kontrolky abs a podobne.
opel omega B x20xev
rado.c
Miro Kohut napísal:tebe svieti kontrolka imobilizera pri startovani? ked zapnes kluce tak po chvilke musi zhasnut podobne ako ine kontrolky abs a podobne.
len ziadnu paniku... Manuel hovori, ze auticko s francuzakom ma funkciu: system riadenia motoru/imobilizer - teda, kontrolka nie imobilizeru, ale bud-alebo...
kontrolka sa ma chvilku po zapnuti kluca rozsvietit a zhasnut... pokial pocas startovania blika, doslo k poruche imobilizera, treba skusit druhy kluc...
pokial pocas startovania svieti, je problem v elektronike motora.
kocka v lavom prednom blatniku a vedie k nej zvazok kablov - to je riadiaca jednotka.
a teraz ako sa chova moje auticko v zime... rano ked startujem a parkujem "hore kopcom" (mam taky super teren pred domom), nastartuje, po 2-3 sekundach skape a mozem tocit ako blazon.. naskoci mozno po minute dvoch tocenia.
pokial parkujem na rovine, ci "dole kopcom", problem s naskocenim motora nie je. pripisujem to "vlhkosti v nafte" ale viem, ze mam parkovat "dole kopcom". tolko moje pozorovanie.
Miro Kohut
ale mne ked pri startovani svietila kontrolka tak auto FIAT DUCATO nenastartovalo. pomohlo preprogramovanie kluca v servise na pockanie nastastie v zaruke
opel omega B x20xev
rado.c
Miro Kohut napísal:ale mne ked pri startovani svietila kontrolka tak auto FIAT DUCATO nenastartovalo. pomohlo preprogramovanie kluca v servise na pockanie nastastie v zaruke
neuraz sa, ale sme na Opel fore (tym myslim, ze ina znacka = ine funcie = ine kontrolky)... jednak vychadzam z vlasnych skusenosti, jednak z manuelu. Opel nema samostatnu kontrolku na imobilizer ako napr. Octavia, Passat ci ine...
otazne je, ako sa chova kontrolka na pristrojovke, ak je nejaka porucha a este aj imobilizer chybny...
no a nakoniec... na zaciatku vidim: neide mi astra... a ja zijem v tom, ze astra G....
Miro Kohut
neurazam sa ved preco aj.......ked nejde o zivot ide o........ :D
opel omega B x20xev
jonyboy1
mne svieti stale kontrolka motora a pocitac mi vyhodi kod p1631 lenze to je kravina ja mam riadiacu na cerpadle na sto percent dobru
jonyboy1 napísal:mne svieti stale kontrolka motora a pocitac mi vyhodi kod p1631 lenze to je kravina ja mam riadiacu na cerpadle na sto percent dobru
daj si kontrolku do podpisu.
cerpadlo je nove ?
riadiaca jednotka na cerpadle je nova ?
citali ste uz niekto popis tej chyby ? moze tam byt viacej pricin
rado.c - neviem, ako Tebe, ale mne po zapnuti zapalovania zacne svietit kontrolka motora. a svieti aj pocas startovania. zhasne po nastartovani
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
iurai napísal:
cerpadlo je nove ?
Juraj, nič v zlom, mne po detekcii zhasne a potom štartujem. Počas štartovania nesvieti a ani pri naštartovanom motore
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
rado.c
iurai napísal:...
ale pokial by blikala, je problem s imobilizerom: ide o to, ako identifikovat problem s imobilizerom.... pocas startovania blika...
nehovorim ze nesvieti, hovorim (teda pisem) o pripade, kedy by blikala.
teda, islo mi o to, "vylucit problem s imobilizerom" pri startovani.
p1631 je aspon 6 rozlicnych chyb
napr. ak sa zabudne pripojit kabel na cerpadlo
jonyboy1
kontrolka
prosim ta ak vies ake mozu byt este tie chyby mechanici su uz bezzradny a ja tiez. riadiaca jednotka na cerpadle nieje vymenena ale ten co to opravoval mi stale tvrdi ze je to v poriadku lebo ze by mi ho nevedel ponastavovat. ja to nechapem dame mu eter tak by nastartovalo. tam musi byt z naftou vsetky kable mi prezreli. este nahodou schema riadicej jednotky neexistuje ale priamo vnutrajsok. VELMI SOM ZVEDavy kvoli akej žaluď neide auto.
P1631 -
Hardwarová chyba řídicího přístroje vstřikovacích čerpadel (EEPROM je defektní)
nebo
Hardwarová chyba řídicího přístroje vstřikovacích čerpadel (měnič A/D je defektní
Účinek:
Motor se vypne.
treba ist za niekym, kto sa vyzna
pardon, nadsiel som 7
ja som pisal o tomto:
P1631 - Injection Pump Malfunction 3
communication error between injection pump control unit and engine
control unit
Effect:
egine is stopped.
jonyboy1
ja som uz zufaly potrebujem to auto keby to citilo tak ho zabijem. kazdemu volam nikto nevie to co je uz za chybu. dam cerpadlo do opravy vrati sa mi uz je namontovane a neide. teraz ho musia zase vybrat a vymenit riadiacu na cerpadle a ked zase to nepojde. nech ide do ritri aj ten co vymysla ceny na toto auto ved to neni bavorak. s kurve.ny nemci. asi mi uz nikto neporadi
Viem jak sa citis...ja som teraz do auta natrepal 31000sk
jonyboy1
to je to ze ked vies zaco to tam natrepes ale ja len bucham donho peniaze a nic
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
