Strana 2 z 4
Napísané: 29 Jan 2009, 10:07
poznate tvrdenie o "ovladatelnosti auta pri brzdeni s ABS" ?
pozor, na niektorych povrchoch to nemusi platit
to ABS je podla mna od vyroby tak nastavene, ze pri blokovani je ponechana velka brzdna sila a tak manevrovatelnost je (na snehu) miziva
Napísané: 29 Jan 2009, 13:25
od používateľa Frenky Signum
iurai napísal:poznate tvrdenie o "ovladatelnosti auta pri brzdeni s ABS" ?
Dnes si to môžeme vyskúšať - nasnežilo.
Napísané: 30 Jan 2009, 00:34
od používateľa Kajo
Na Omege to zatáčanie funguje s miernym oneskorením, ako keby som mal mäkké gumy. Pred chvíľou som skúšal otcove BMW a tam ABS búcha do pedálu o dosť rýchlejšie, aj to zatáčanie je pohotovejšie. Má rýchlejšie ABS
Ale zaujímavé je TC, na mojej Omege je škrt. klapka ovládaná lankom, pri preklze elektronika mení zrejme iba predzápal, skrátka, i keď otáčky klesnú, pridaním plynu ich viem dvihnúť, brzdné zásahy na pretáčajúcom sa kolese takmer necítiť.
Na BMW sa TC volá ASC a je tak debilne nastavené, že keď je šmykľavý povrch a obe kolesá sa pretáčajú, skončím s voľnobežnými otáčkami a plynom na podlahe. V hlbokom snehu je to nanič a ASC treba vypnúť.
K ESP ešte - nie som prívržencom. Nemám rád takéto prekvapenia a už viackrát som sa zľakol. Okrem toho, auto s ESP na hranici možností je nebezpečné, ten moment, kedy auto odstrelí, je nečakaný. Bez varovania. Nepáči sa mi to a na jednom autoslalome som pre túto "pomôcku" skončil v poli.
Napísané: 23 Feb 2009, 14:27
od používateľa andreyco
Okrem buchania do pedalu ,počujete aj nejaky zvuk??lebo mne to nejak chrapčii,a ešte si to taha aj štavu takže aj svetla svietia menej.
Napísané: 23 Feb 2009, 14:30
od používateľa Astrak KE
andreyco napísal:Okrem buchania do pedalu ,počujete aj nejaky zvuk??lebo mne to nejak chrapčii,a ešte si to taha aj štavu takže aj svetla svietia menej.
áno to sú presné príznaky ABS - kopanie do pedálu a nepríjemný škrípaví zvuk.
Napísané: 23 Feb 2009, 14:34
diky som sa zlakol že zasa jej niečo nepači
Napísané: 23 Feb 2009, 15:13
Myslím, že pre pokoj duše by bolo pre mnohých najlepšie vybrať poisku a jazdiť bez ABS. ABS je pre nich jednoducho stresujúci faktor, ktorý ich príliš zamestnáva a tým pádom môžu byť na ceste potenciálne nebezpeční.
Napísané: 23 Feb 2009, 18:01
tak ale ked človek sadne s auta kde predtym ABS ani nepoznali ,musi sa zo začiatku s tym ABS systémom trošku spriatelit. \:D/ no ne?
Napísané: 23 Feb 2009, 18:25
To áno, len aby ho to zoznamovanie nevyšlo pridraho.
Napísané: 23 Feb 2009, 18:54
vcera kvalitne nasnezil sypky sneh, vznikla kvalitna smykanica a premavka bola riedka, tak som skusal ABS na FIAT-e. Ochota zatacat v brzdeni mierne vyssia ako na Vectre.
Raz som skoro neubrzdil (nacvik 80-0 za stojacim autom) a jedna zakruta bola na male.
Co sa tyka manevrovatelnosti s ABS, urcite bude mat vplyv aj aky vzor dezenu je na (prednej) pneu.
lebo rozdielne drzi v pozdlznom smere (brzdenie/zrychlovanie) a v priecnom (zmena smeru, stabilita v zakrute)
Napísané: 23 Feb 2009, 18:56
macil napísal:Myslím, že pre pokoj duše by bolo pre mnohých najlepšie vybrať poisku a jazdiť bez ABS. ABS je pre nich jednoducho stresujúci faktor, ktorý ich príliš zamestnáva a tým pádom môžu byť na ceste potenciálne nebezpeční.
macil dusevny terapeut. zachran nase duse, zamkni tuto diskusiu
Napísané: 23 Feb 2009, 22:05
Zamknúť? Prečo? Reagoval som len na skutočnosť, do akej miery téma ABS mnohých zamestnáva.
Napísané: 23 Feb 2009, 22:23
od používateľa Kat
iurai napísal:vcera kvalitne nasnezil sypky sneh, vznikla kvalitna smykanica a premavka bola riedka, tak som skusal ABS na FIAT-e. Ochota zatacat v brzdeni mierne vyssia ako na Vectre.
ABS je len pomocnik ktory aj tak nepomoze nikomu kto mu bude neprimerane verit a bude riskovat na klzkom povrchu pri testovani v plnej premavke...
na to sa da najst prazdne parkovisko nie :roll:
Napísané: 23 Feb 2009, 22:36
Kat napísal:iurai napísal:vcera kvalitne nasnezil sypky sneh, vznikla kvalitna smykanica a premavka bola riedka, tak som skusal ABS na FIAT-e. Ochota zatacat v brzdeni mierne vyssia ako na Vectre.
je trocha tazke najst parkovisko, kde by si mohol vyskusat brzdenie pri beznej cestovnej rychlosti. takze taka 4-prudovka bez stredoveho deliaceho pasu nie je zla.
ked najblizsie pojdes po okreske pri zasnezenej ceste miernou zakrutou a zrazu zbadas nejake pobuchane auta, budes brzdit s ABS alebo bez ?
Napísané: 24 Feb 2009, 08:21
od používateľa palix
Snažím sa jazdiť tak, aby ABS nezasiahlo a darí sa mi to celkom dobre. Ale dosť to kope, keď už zasiahne. Myslím, že ovládateľnosť je celkom dobrá - niekde som čítal, že aj s ABS by sa malo brzdiť pred zatočením kolies a v zákrute (pri vyhýbacom manévri) by už malo byť auto ubrzdené. Ale vždy sa to nedá a práve na to je ABS. Moja zásada - Na suchej ceste jazdiť predvídavo a opatrne, na mokrej opatrnejšie a na snehu, ľade a celkovo v zime - mimoriadne opatrne, predvídavo a tak aby bolo treba čo najmenej brzdiť
Ináč moja Astra G sa vie celkom dobre zabaviť za zasneženom parkovisku. Minule som skúšal a bola to paráda. Auto je super ovládateľné a robilo presne to, čo som od neho očakával - na rovine, v zatáčke, medzi kužeľmi...
Napísané: 24 Feb 2009, 09:42
od používateľa Kat
iurai napísal:
to ale predsa nebude zalezat na mne ale na elektronike ABS nie?
Napísané: 24 Feb 2009, 10:01
kedze budes z parkoviska pripraveny, odpoved uz budes poznat.
mas na vyber:
1. brzdit s ABS, stlaceny pedal
2. brzdit s ABS, stlaceny pedal uplne na zem
3. stlacit pedal len tak, aby ABS nezaberalo, alebo ak zaberie, tak uvolnit pedal aby nezaberalo
4. mat vypnute ABS
Napísané: 24 Feb 2009, 11:08
od používateľa Kat
iurai napísal:Kat napísal:iurai napísal:
mas na vyber:
4. mat vypnute ABS
brzdim a stlacam pedal kolko je potrebne a neriesim v akej polohe mi co bude zaberat alebo nie... a ABS si odpoji podla mojho nazoru len uplny magor :roll:
Napísané: 24 Feb 2009, 11:19
od používateľa Redline
no tak ja by som vybral moznost
Napísané: 24 Feb 2009, 11:23
Kat napísal:brzdim a stlacam pedal kolko je potrebne a neriesim v akej polohe mi co bude zaberat alebo nie... a ABS si odpoji podla mojho nazoru len uplny magor :roll:
tusim bez ABS sa brzdi lepsie na snehu, lade, kamennych kockach. ABS je skor pre slabych vodicov - stlacit brzdu a modlit sa
