čerpadlo motora
bezKo
Príspevok od používateľa bezKo »
neviem ako na Vectre ale ja mam pod vackou taky "valcek", kadial prudi palivo nizsie do motora a ten nevytiahnem bez toho aby som nezhodil vacku. Je to vidiet aj na fotkach v linku v prispevku od jura. Predpokladam, ze tesnenie dam niekde na ten valcek...
Este raz upozornujem,ze nieje potrebne demontovat von vackovu hriadel :wink:
jura
Dátum registrácie: 22 Jún 2007, 23:33
Príspevok od používateľa jura »
ja som tiež nedával vačku dole
povolíš,odkloníš vačku a prístup bude bobry.
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Ahojte!
Chcem sa trochu pochvalit. Vcera som si zobral auticko zo servisu.
Vymienali sme vsetky filtre, olej...
Ide ako nove :) Hlavne zdravsi zvuk motora ma velmi potesil a problem s padanim paliva by mal byt tiez vyrieseny. Palivovy filter mal vraj tesnenie nejake dokrcene. Auto mal v servise na tehlach ( simulovany kopec :) ) a po pol dni ho nastartoval na brnk, co bolo pred tym nemyslitelne. Snad sa tento stav nezmeni..
Takze stastny prestastny :)
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
len ako ti nastartuje po dvoch dnoch
Salamander
nechajme sa prekvapit...
bezKo
zdravim vas
tak som rozobral trysky kvoli tesneniu medzi traverzami a samotnou tryskou. Mali ste pravdu, vackovy hriadel ostal na retazi len som ho mierne nadvihol a jemne vykrutil. Foto je tu:
Mal by som otazky ohladne toho tesnenia. Na prvy pohlad nevyzera byt poskodene a guma je celkom pruzna (ten zarez na tesneni som spravil ja srobovakom :-) ked som ho daval dole) Auto ma sice 10 rokov a 206 000 km ale aj tak sa mi to nepozdava. Malo by to tesnenie byt viditelne poskodene aby bol dovod ho vymenit?
Na vstrekovacej tryske som si vsimol aj medenu podlozku (vid foto). Mam ju tiez vymenit?
Je este nejaky iny sposob ako by sa mohol dostat motorovy olej do prepadovych hadiciek.
vopred diky za rady.
nie moze mat mikroskopicku prasklinu a bude to padat -treba dat vzdy nove
bezKo
vymenil som tie kruzky pri tryskach a uz startuje na prvy sup ...
zaujimava robota, dufam, ze som nepokazil nieco dalsie :D
dakujem vam vsetkym za rady
aj nabuduce
bezKo
ako sa vravi v prislovi: Nekric hop kym si nepreskocil...
Prisli prve teple dni cca 12°C vonku, prestalo sa mi zapinat zhavenie a musim tocit asi 10 sekund kym nasstartujem. Ked odpojim snimac teploty motoru (chladiacej kvapaliny) tak mi natvrdo zapne zhavenie a potom startuje okamzite. Cim by to mohlo byt sposobene? Napadaju ma jedine trysky, ktore by do komory nedodavali rozprasene palivo ale kvapocky a tie by sa tazsie prvykrat vznietili....
Astra G, X20DTL
poznam jedneho co to opravuje :lol:
bezKo
skusil som zvysit hranicu teploty od ktorej zapne zhavenie pomocou odporu a funguje to....
budem zhavit aj v lete ale aspon mam start na 1.pokus :D
tak drzim palce kolko ti to vydrzi a aku budes mat spotrebu zhavicou a nafty :lol:
bezKo
to mas pravdu :)
myslim si, ze to nie je sposobene samotnymi tryskami ale olejom, ktory mi stiekol do komor ked som ich menil. Dufam, ze sa casom spali. Zatial mi pomaha zhavenie...
olej zhori hned lebo diesel bol najprv na olej az potom prisla nafta :lol:
