Ake má repro astra G v zadu a v predu
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
veď ti to už včera napísal Bobo1, máš potom zle nastavené rádio. Pridaj si hlas na zadné a predné sa zároveň budú stišovať. Vieš si nastavovať ľavú a pravú stranu a dá sa nastavovať aj predok a zadok.Bobo1 napísal:A čo vyváženie nastaviteľné na rádii? Robí to aj vtedy ak uberieš hlasitosť vpredu a pridáš vzadu? :roll:martin7888 napísal:Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
- martin7888
- martin7888
- Bobo1
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
=D> Yellow_Colorz_PDT_08
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
- martin7888
- martin7888
- palix
- Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Ešte by bola jedna otázka.. V zadu nemám repro (zatiaľ) a pozeral som cez vybratú mriežku, ako to tam vyzerá - otvor na reprák je prekrytý plastovou fóliou. Pri montáži tam asi tú fóliu nechám - dúfam, že to takto pôjde a nebude to mať potom nejaký divný zvuk....
Ako je riešená montáž originálneho zadného repráka, ak vo dverách je, aby do neho nezatekalo? Prípadne ako sa to rieši na neoriginálnom?
Vďaka
Vďaka
Opel Astra G, r.v. 2007
- palix
Ja mám fóliu na zadných dverách + druhú fóliu na otvoroch pre zadné repro - teraz tam repráky nie sú. Predpokladám, že tú na otvore pre repráky mám nechať pod reprákom...
Ináč som si myslel, že tá fólia je na to, aby sa z dverí nedostal voda a vlhkosť do interiéru, k "tapacirungu"... Asi to bolo aj tak myslené v predošlom príspevku... Myslím, že mechanizmy okien, zámky... sú vystavené vode, prípadne vlhkosti - tuším tá voda preteká dvermi a dole vyteká... Mýlim sa? - ešte som to nevidel poriadne rozobraté.
- Astrak KE
no ja som to nedávno mal rozobraté a s tou fóliou na repeák, to je asi len taká akože záslepka a dáš ju preč myslím. Po odlepení tej fólie medzi dvermi a čalúnením bola čistota a ani náznak po nejakých vlhkostiach a špine alebo žeby tam ešte voda pretiekala? Je tam mechanizmus na okná tak by hrdzavel. Na oknách máš gumené tesnenia a tie nepustia. Sú dosť silno opreté o okno.
Elegance
Elegance
- martin7888
Na originaloch ta folia tam nieje. Reprak je dost odsadeny od plechu na dverach. Podla mna tam tiez nezateka, aspon nie na reprak a na okenny mechanizmus. Ja mam repraky aj vzadu a ta folia je na celych dverach pod calunenim okrem otvoru na reprak.
Ked tam tu foliu nechas tak zmensis akusticky objem a stratis bass. Urcite by som tu foliu dal prec spod repraku.
Astra G caravan 1,4/16V
- palix
Veď práve toho sa bojím, že sa skreslí zvuk... Ale zas by som nechcel zažiť to, že mi to tam zhrdzavie... Mne sa ale aj tak zdá, že tie tesnenia sú robené tak, že tam voda natečie... Preto asi aj tá fólia... Stačí pozrieť, ako dolieha guma pri stĺpiku pred zadným okienkom... Pre istotu to ale rozoberiem a pozriem, ako je to tam riešené
... Možno je tam nejaká prepážka vo dverách, ktorá odvedie vodu inam - na druhej strane tej vody tam toľko nenatečie...
K mechanizmom - pokiaľ by boli zinkované, tak by sa im teoreticky nemalo nič stať...
Škoda len, že som zatiaľ nikde nenašiel obrázky, ako to tam vo vnútri vyzerá... Nemáte ich niekto
- Astrak KE
ahoj škoda, že som nefotil ale ja som určite nevidel u mňa nijaké známky aby tam zatekalo atď..palix napísal:Veď práve toho sa bojím, že sa skreslí zvuk... Ale zas by som nechcel zažiť to, že mi to tam zhrdzavie... Mne sa ale aj tak zdá, že tie tesnenia sú robené tak, že tam voda natečie... Preto asi aj tá fólia... Stačí pozrieť, ako dolieha guma pri stĺpiku pred zadným okienkom... Pre istotu to ale rozoberiem a pozriem, ako je to tam riešené... Možno je tam nejaká prepážka vo dverách, ktorá odvedie vodu inam - na druhej strane tej vody tam toľko nenatečie...
Elegance
Elegance
eyo
- Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 08:46
su slabsie preto, lebo maju rozdielnu hodnotu citlivosti. Jedina cesta je vymena za ine kusi, s rovnakou citlivostou vpredu aj v zadu. Ja som sa dostal k Magnatom 216 v predu a 213 vzadu. Rovnaky hlas s intenzita...JBL a aj Herz nemali takto pekne sparovanu sadu.martin7888 napísal:Ano, su slabsie a dost ma to serie. Neviem ako sa to da odstranit. Preto som sa obrátil sem, snad bude niekto vediet ako na to.
Opel Insignia CDTi 130k
ex...Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan
