cidlo vacky a kluky
musi sa tam zmestit!
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
Sewas. Aj mne sa uz ohlasila kontrola motora s poruchou cidla vacky alebo hriadela neviem uz teraz presne ale skusim si to vyblikat.Otazocka znie... Je za potrebne vymenit obe snimace? alebo staci len jeden ?
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
Stačí len ten vadný.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Vendy4 napísal:Sewas. Aj mne sa uz ohlasila kontrola motora s poruchou cidla vacky alebo hriadela neviem uz teraz presne ale skusim si to vyblikat.Otazocka znie... Je za potrebne vymenit obe snimace? alebo staci len jeden ?
já měnil čidlo kliky a do púl roku i čidlo vačky jistý mechanik mi tvrdil že je lepší to měnit najednou ale nedělá se to přeci jenom ty čidla něco stojej. :(
cidlo kluky by som menil aj preventivne, u tych motorov, kde sa bez neho neda nastartovat
zego
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 20:20
Príspevok od používateľa zego »
mam na predaj cidlo kluky mesiac pouzivane original gm za 40.- €
Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe
Vendy4
Caves... podla vyblikania chyby som vymenil vadne cidlo vacky. No nepomohlo to . Kontrolka stale svieti a motor nejde vytocit viac ako 4500 otacok. Kde moze byt chyba? treba to aj odstranit na pc? Alebo je vadne cidlo hriadela ? poradte dik
Actual - VW
A stále to vyhadzuje kód chyby vadného čidla vačky? Možno by bolo potrebné premerať aj vedenie k čidlu a konektor.
Ono zas myslím, že tento motor sa s vadným čidlom vačky ani naštartovať nedá, ale s vadným čidlom kľuky áno. Odpoj teda čidlo vačky a skús naštartovať.
Vendy4
takze vyblikanie zavady nie je potrebne?
Actual - VW
Vendy4 napísal:takze vyblikanie zavady nie je potrebne?
asi nesledujes temu! je potrebne
macil napísal:A stále to vyhadzuje kód chyby vadného čidla vačky? Možno by bolo potrebné premerať aj vedenie k čidlu a konektor.
ja si myslim, ze je to naopak
Vendy4
Ano je to tak ze bez cidla klukovky sa neda nastartovat. odskusane !
Actual - VW
zego
ja mam vyskusane ze bez cidla kluky sa nastartovat da ale tazsie a auto ide v nudzovom rezime
takze co si vyblikal ?
Vendy4
stale to iste aj po vymene cidla vacky Kod: 0340. Ale to nechapem ze na prve nastartovanie uz bolo vsetko v pohode a zrazu sa opat rozsvietila !
Actual - VW
mozno si tam dal nove, no vadne cidlo.
alebo je problem s kabelazou
Vendy4
No mozne je vsetko.. Podla mna bude nieco s kabelazou lebo na prvykrat islo bez problemov po vymene cidla avsak po 2 nastartovani zasvietilo opat . Kto vie ci ho nahodou neodpalilo .. dnes som bol na compe napojeny ani vymazat neide. A hned som sa uz aj objednal.
Actual - VW
tieto cidla zvyknu tak pokazit, ze za studena funguju.
po studenom starte nesvieti kontrolka a pri naslednom teplom starte sa rozsvieti.
aku znacku cidla si montoval, a bolo nove ?
mas hranaty konektor na nom ?
iurai napísal:ja si myslim, ze je to naopak
Nie je. Je to tak ako píše Zego.
Vendy, urob skúšku. Najprv odpoj jedno čidlo a skús naštartovať, potom odpoj druhé a znovu to skús naštartovať. Vadné bude to čidlo, po odpojení ktorého nenastane zmena.
Samotné čidlo vačky sa dá zmerať ohmicky.
Medzi pinmi 1 a 2 je odpor 10-15 ohmov
medzi pinmi 2 a 3 je odpor 0,6-1 ohm.
macil napísal:
ja sa nehadam.
vychadzam z mojich skusok na motore x20xev. po odpojeni cidla vacky motor bez problemov startuje.
a aby som dobre spal, pred 10 minutami som to odskusal
