Strana 2 z 3
Napísané: 12 Okt 2008, 22:59
Mám aj ja, Musel som si síce priplatiť za exkluzivitu, keďže som chcel čierny poťah s modrým obšitím, čo nie je bežne dodávaná kombinácia, ale kvalita za to stojí. Koža je podlepená tenkou penovou gumou, takže volant je na omak príjemný. Obšíval som si to sám, druhý raz by som to spravil síce lepšie, ale myslím, že ani tak, ako to mám teraz, to nevyzerá zle. Tým chcem povedať, že to v pohode zvládneš aj sám.
Napísané: 13 Okt 2008, 17:57
od používateľa Teo
ved maria to robi ako si povies farba aj presitie
Napísané: 14 Okt 2008, 11:08
od používateľa TSteinar
Teo, mohol by si mi odpisat na sukromnu spravu, co som ti pisal? chcel by som nejake veci od teba kupit, diky
Napísané: 14 Okt 2008, 20:42
od používateľa Teo
ok
Napísané: 15 Okt 2008, 08:37
jojo1903 napísal:diky uz som to pozrel...ked dam dole volant ,je tam nieco z umelej hmoty ,ze vraj laicky sa tomu vravi slimak je z neho napajany airbag a aj truba ....moze sa na tom nieco pokazit? aku ma vlastne funkciu?
Este citujem, co jojo1903 napisal:
jojo1903 napísal:svieti mi v kuse airbag,bol som na diagnostike a mechanik mi povedal ze vraj tam ja vacsi odpor ako ma byt ...premeral som slimaka na mojej Vebe a takeho isteho slimaka z astry ziadny rozdiel
treba vediet, ktory okruh (je ich 4 az 6) ma velky odpor. to sa zisti na diagostike
zvycajne je to konektor pod sedackou
Napísané: 15 Okt 2008, 21:30
od používateľa Teo
odpor prils velky znamena ze je vacsi ako 2ohmy co maju airbagy alebo tam nieje alebo je zla kabelaz
Napísané: 26 Okt 2008, 14:30
od používateľa jojo1903
dakujem za rady ...mam to v poriadku ,chyby sme vymazali...konecne su funkcne airbagy
Napísané: 26 Okt 2008, 17:38
jojo1903 napísal:dakujem za rady ...mam to v poriadku ,chyby sme vymazali...konecne su funkcne airbagy
a co to bolo ?
Napísané: 27 Okt 2008, 18:04
od používateľa Teo
no co to bolo?
Napísané: 17 Nov 2008, 20:22
neviem presne k tomu nic ,len mi spominal ze tam bolo nieco s odpormi ale slo to odstranit diagnostikou...lenze dnes som si calunil volant dal som ho dole odpojil abg a ked som to dal dohromady,zase mi svieti ta porazena kontrolka ..moze to byt tym ze som neodpojil baterku?
Napísané: 17 Nov 2008, 20:34
Môže to byť tým, že si zapol zapaľovanie, keď si ešte nemal zapojený airbag, alebo je problém v konektore.
Napísané: 17 Nov 2008, 21:00
cez tyzden skocim na diagnostiku,len som ho odpojil lebo volant som calunil,potom som ho nasadil dal koncovku do abg a dotiahol sruby .zapnem zapalovanie ,startnem a svieti kontrolka na nervy
nezapinal som zapalovanie bez abg..
Napísané: 20 Nov 2008, 19:31
od používateľa Teo
a neposkodil si slimaka? to je ta vec z ktorej ide konektor do volantu
Napísané: 21 Nov 2008, 11:47
nie len som opatrne odopol abg a pohodka
Napísané: 22 Nov 2008, 13:04
od používateľa Teo
tak to fikni na diagnostiku a chyba je tu napockanie
Napísané: 25 Nov 2008, 13:23
od používateľa Bruno
Chcem si vybrat vianocny darcek a rozmyslam aj nad tymto potahom.
Kebyze si to chcem sam nahodit, treba davat dole volant? Lebo uz som ho raz potreboval dat dole ale ani za toho
nesiel von, ani kladivom a stahovak nemam.
Napísané: 25 Nov 2008, 14:08
od používateľa rado.c
Bruno napísal::?:
nic netreba davat von... len velmi vela trpezlivosti
Napísané: 25 Nov 2008, 20:38
Ako píše Rado.c, ale robí sa to za mokra, takže so samotným obšívaním radšej počkaj do jari. Samozrejme, ak nemáš teplúčku garáž.
Napísané: 26 Nov 2008, 20:08
od používateľa Teo
a ked mam teplucku garaz?
tak to mozem poslat calunikovi nech to obsije nie?
Napísané: 27 Nov 2008, 10:22
TEO - prave to nechcem posielat, lebo kebyze precitas o dva prispevky vyssie, zistis, ze mam problem s uvolnenim volantu.
