Strana 2 z 4
Napísané: 24 Sep 2008, 17:15
od používateľa Pepper
Myslel som ze najlepsie sa to skusa ked je sneh alebo lad. Ale skusim aspon ked prsi. Nechcel som drat pneumatiky lebo mam zimne. A kde v Rk je najlepsie ist do servisu s oplom?
Napísané: 24 Sep 2008, 17:20
od používateľa azmodan
Mal si vectru cez zimu? ak ano tak sa ti urcite stalo ked napadol cerstvy sneh ze si zosliapol pedal ako na normalnej ceste a zaplo sa ABS mne sa to stava pravidelne ked este nie som zvyknuty..ak nie tak prave dnes mas sancu cesty su mokre
tolko co dupnes na brzdu im neublizi aj keby si to robil na suchu... ved to staci par metrov a citis hned ci ti pulzuje pedal..
a kde do servisu to neviem , mne servisuju astru starky so strykom ktory maju servis v hrboltovej lenze to je servis na lakovanie a plecharinu ine veci tam nerobia...len mne
Napísané: 24 Sep 2008, 17:25
Cez zimu som este vectru nemal. Tak to poskusam. Vdaka ti.
Napísané: 24 Sep 2008, 19:26
Pepper napísal:Chlapi tak co s tym abs. Nechat to tak? Lebo aj ked svieti ta knontrolka tak ten test abs na zaciatku vzdy tukne do pedalu. Myslite ze abs nefunguje aj napriek tomu ze ten test je ok ale svieti kontrolka? Nemam to kde vyskusat.dik za odpovede.
ked svieti kontrolka, tak abs nefunguje.
ABS mozes skusat aj na suchej ceste. na krajoch ciest byva casto halda spiny, jemnych kamienkov a tak. v 40-ke na to nabehni pravymi kolesami a silnejsie zabrzdi
- ABS funguje - ucitis "kanonadu" hydrauliky v pedali brzdy
- ABS nefunguje - prave kolesa smykaju po prachu, inak sa nic nedeje
Napísané: 24 Sep 2008, 19:31
Vdaka iurai. Skusim to.
Napísané: 24 Sep 2008, 19:39
iurai napísal:ked svieti kontrolka, tak abs nefunguje.
toto nemusi byt celkom pravda
Napísané: 24 Sep 2008, 19:43
Ved to chcem skusit. Ak bude fungovat abs tak tu kontrolku nebudem riesit. A neham nech si svieti.
Napísané: 25 Sep 2008, 16:52
Takze ked mi svieti kontrolka tak abs nefunguje. Ja uz neviem preco shasne az na druhe nastartovanie. Napada vas este nieco cim by to mohlo byt?
Napísané: 26 Sep 2008, 08:10
Naštartuj tak, aby ABS nesvietilo a potom choď pohýbať s káblikmi od čidiel a sleduj, či sa pritom kontrolka nerozsvieti.
Napísané: 26 Sep 2008, 08:30
od používateľa standape
ABS sa rozsvietit pri poklese napatia pod 10.5V vtedy je automaticky odpojene a resetne sa to az na dalsie startovanie.
takze ked ti to startuje ako hodiny chod k ABS vytiahni z neho konektor pozri ci neni neako zaoxidovany(popripade ho prestriekaj sprejom na kontakty) a vraz ho naspat.
a po dalsie vlez pod auto a fyzicky(to znamena rukou nie ocami)skontroluj vsetky cidla 4x a kable veduce k nim ci su OK
Napísané: 26 Sep 2008, 12:32
vycitat chybu z ABS by mala byt jednoducha vec od roku 1997
ak nemas dokazenu kabelaz, tak sa obavam, ze sa Ti kazi modul ABS
Napísané: 26 Sep 2008, 18:40
Konektor je vystriekany kontoxom tak ako aj cidla. Mal som ich odpojene a kable boli ok. Mne to stale tiez pripada ako baterka ale dava to 12.3 volta no po nastartovani som to nemeral este to skusim. Chlapi v baterke na jednom uzavere mam taku trubicku so zelenou gulickou. Asi to ukazuje ci je baterka nabita, no neviem v akej vyske ma byt ta gulicka alebo ci ma menit farbu alebo co snou vlastne ma byt ak je baterka dobra? Dakujem vam.
Napísané: 26 Sep 2008, 18:51
Pepper napísal:Konektor je vystriekany kontoxom tak ako aj cidla. Mal som ich odpojene a kable boli ok. Mne to stale tiez pripada ako baterka ale dava to 12.3 volta no po nastartovani som to nemeral este to skusim. Chlapi v baterke na jednom uzavere mam taku trubicku so zelenou gulickou. Asi to ukazuje ci je baterka nabita, no neviem v akej vyske ma byt ta gulicka alebo ci ma menit farbu alebo co snou vlastne ma byt ak je baterka dobra? Dakujem vam.
gulicka Ti toho moc nepovie. pozicaj si dobru bateriu a vyskusaj s nou.
Napísané: 26 Sep 2008, 19:58
od používateľa Durko
ked je to zelene tak je akoze baterka OK ale macil tu uz pisal, ze to je len pre ten jeden clanok a baterka moze byt aj v tomto pripade "KO"
Napísané: 26 Sep 2008, 20:20
Tak asi bude naozaj najlepsie skusit inu baterku. Aj ked auto startuje na brnk. Ale aspon budem moct daco vylucit. Caute.
Napísané: 30 Sep 2008, 17:29
od používateľa Teo
ale to ta tvoja by musela byt uplne ko
Napísané: 26 Okt 2008, 22:24
Caute. Tak konecne som zohnal novu baterku. Takze baterkou to nieje. Svieti to aj tak. Ale spytam sa vas takto. Nemoze kontrolka svietit vtedy ked je nizka hladina brzdovej kvapaliny? Aj ked ju mam uprostred ciariek ale co ak? Nemam ju doliat na ciarku max?
Napísané: 27 Okt 2008, 17:57
od používateľa Teo
nie na to je tam ina kontrolka
Napísané: 27 Okt 2008, 18:24
A ktora? Ved rucna ma svoj spinac. Ci nie?
Napísané: 28 Okt 2008, 19:30
Takze dnes som bol napojeny na pc. Nieco je s elektromagnetickym ventylom zevraj upchaty a ked sa brzdova kvapalina zahreje tak ju cezen prepusti a vtedy je ok. Tak zajtra mi daju novu brzdovku vraj bude v nej daka spina ktora ho upchava ze to dako precistia. Takze tak som to pochopil. Som zvedavy. Zajtra uvidime.Caute.
