Čistenie váhy vzduchu - a'la bukelo
da, mas obdobnu, ako mam ja na X10XE.
Osobne doporucenie, ze taka vycistena vaha vydrzi tak cca este rok pouzivania(jedno a prve cistenie), potom je uz K.O. Treba tak ci tak neskor kupit novu. Tolko vlastna skusenost pri X10XE (skusane na dvoch kusoch - druha odisla po pol roku cca.)
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Príspevok od používateľa Koza »
Zatiaľ to s tou mojou váhou nevyzerá zle, ale už sa na to psychicky chystám, lebo to je taká diagnóza týchto áut.
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
mno to hej.. tych 80-90T km to vydrzi, potom kaput.. ako vidim, ani pri Cckovom modely to nezlepsili.
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Nemá niekto skúsenosť s meraním Váhy vzduchu? chcem si ju premerať merakom ale neviem čo bi som mal namerať? nemá niekto originál parametre novej Váhy vzduchu?
X 1,7 DTL 50KW
jedine cez OP-COM ti viem povedat ake je na nej napatie, a tusim mnozstvo zmeraneho vzduchu ... ine udaje OP-COM pre X10XE nepodporuje.
mrdalklika
Skus sa na o pozriet, ja sa tiež pripojim a pozrem ake tam mam napatie, ale asi to bude ine lebo ja mam X17DTL.
X 1,7 DTL 50KW
Ano, hodnoty budu zrejme inaksie pre konkretne typy motorov a v nich pouzivane vahy vzduchu (pozor, niektore auta nemaju vahy vzduchu, ale MAP senzory)
Moje hodnoty:
Napätie na vahe : 1.4V
Množstvo pretečeného vzduchu: 7kg/h
Pozn.: merané pri otáčkach 880 min-1(volnobeh) a teploty chladiacej zmesy: 75°C
mrdalklika
No moja demo diagnostika takéto veci nezvláda, jedine čo som zistil je -mass air flow sensor 436 mg/strk- či je to dobre neviem ale keď pridám plyn tak ta hodnota stúpa. Aj tak Ďakujem za pomoc. musím zohnať druhu Váhu vzduchu, a potom uvidím.
X 1,7 DTL 50KW
Branike
Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 15:41
Váha vzduchu marcedes w210
Príspevok od používateľa Branike »
Ahojte.
Keď som hladal info o váhe vzduchu zaujala ma info tu na fóre. Keďže som nemal čo stratiť, auto nechcelo ťahať veľmi slabá akcelerácia, tak som skúsil vyčistiť váhu vzduchu na mojom mercedese w210 podla návodu vyššie len s rozdielom že som ju čistil len s vatou na tenkej tyčke na sucho. Po vyčistení som ju nahodil späť a čo sa nestalo. Po par sekundách keď ho ešte dusilo sa ustálil chod a po chvíľke jazdy som mal zas skvelú akceleráciu. Čiže diléma že váha sa nečistí a podobne musím vyvrátiť. Osobne mi to pomohlo a auto ide ozaj ako hodinky. Ušetril som vyše 120 € čo ako poznám by vám za 5 minút čistenia kľudne naúčtovali.
PS: netreba sa to báť vyskúšať.
sisil
Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 10:05
Príspevok od používateľa sisil »
Fiat STILO 1,9. 85KW to iste a je to OK. Dakujem bukelo.
buci_vectra
Buky je macher :up:
nárky
Dátum registrácie: 08 Feb 2012, 14:31
Auto: Corsa B
Váha vzduchu, corsa 1,2 16V X12XE
Príspevok od používateľa nárky »
Ahojte.
1: Podľa toho čo som sa dočítal... s odstupom času, má niekto skúsenosť s váhou inej značky(okrem Magneti Marelli) ako orig. Bosch???
Svieti kontrolka, bola urobená diagnostika, našlo 2 chyby. Jedna z toho váha. Prvý krát som ju čistil, po mesiaci začala opäť svietiť. Vyčistil som ju aj druhý krát Elektrosolou, ubehlo cca 2 týždne, kontrolka nesvieti, ale stále cítiť občas za jazdy pokles výkonu(ten "výpadok" trvá 3-4 sekundy). Tak neviem či sa oplatí kupovať alternatívu...Nechcem sa len jedného dožiť, že kúpim origo Bosch a robilo by to naďalej.. :?
2: Vie niekto...dá sa zohnať nová pružina do ramena stierača???Alebo len kúpiť komplet nové.
Ďakujem
ad 1: Treba pozriet ake hodnoty ta vaha vzduchu dava na diagnostike. Porovnat ich v TISe a na zaklade zistenia a porovnania konať. Odporucam ak uz kupovat, tak Bosch. (poradim ti, v autotechne ju maju najlacnejsiu - info z nejakeho roku 2009-10).
ad 2: samostatne sa kupit neda, takze bud kupis cele rameno stieraca (original opel), alebo navstivis vrakac, pripadne inzerciu. Stierace tu v tejto teme ale nerozoberaj, ber to z nasej strany ako za definitivnu odpoved. Ak ti odpoved nestaci, mame tu sekciu "Kde to kúpim". Pred napísaním prosby, ale zvaz, ci je to potrebne.
buci_vectra
Keď váhu, tak origo...
Málokto má dobré skúsenosti z náhradami...
nárky
Auto: Corsa B
Dikes páni. Za otázku "2" soráč, moja chyba :wink:
nárky
Auto: Corsa B
Aby som sa len nepýtal, pridám tiež moju skúsenosť. Prikláňam sa tiež, keď už...tak originál váhu. Starú som čistil viac krát, chvíľu bolo dobre, potom sa problémy vrátili. Kúpil som origo Bosch, ktorá fachčí o 106 :D Konkrétne : nedalo mi, obvolal som aspoň 8 obchodov. Cena od 140e do 160e dodanie väčš. 2-3dni. Autotechna 130e, dodanie hneď na druhý deň, najväčšia ochota predajcu zo všetkých obchodov do ktorých som volal(je to rýchlejšie :wink: Nakoniec to vyhral obchod zo ZC, cena 120e, volal som ráno cca 8,30 a už o 14,00 ju mali na predajni. Nenormálne, koľko si niektorý nahadzujú na cene...
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
