problem s teplotou motora
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Mna by zaujimalo, mam sice diesel, ale mne sa ani po 28 km, co jazdim do roboty, dnes rano u nas 9 stupnov, nezohreje na 80 C, ked som rano odstavil auto pred robotou, BC mi ukazoval 72 C, na 90 sa dostanem, len ked stojim v nejakej zapche, poobede, ked je teplejsie, tak pred domom z prace 78 C, pozeral som ventilator, ci sa stale netoci, ale vyzera byt OK, mam za tym hladat nejaky problem ?
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 05 Okt 2009, 21:17, upravené celkom 2 krát.
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Može byt za tým , ale aj v tom.
Keby bola v tom , tak si si určite nedával pozor
No takže v prvom rade by som skúsil vymenit čidlo teploty vody . Ono sa po čase unaví a ukzuje menej . Vlastná skúsenost nielen z vebe.
Može byt aj termostatom - stále otvorený ...
Ale ešte sa dá aj odmerat voda kolko má stupnov močno aj cez diagnostiku
to sú moje indície
to sú moje indície
VEBE X20DTH 99-00
- Bydlisko alt: Sološnica
zrejme Ti odchadza termostatSpohrelt napísal:Mna by zaujimalo, mam sice diesel, ale mne sa ani po 28 km, co jazdim do roboty, dnes rano u nas 9 stupnov, nezohreje na 80 C, ked som rano odstavil auto pred robotou, BC mi ukazoval 72 C, na 90 sa dostanem, len ked stojim v nejakej zapche, poobede, ked je teplejsie, tak pred domom z prace 78 C, pozeral som ventilator, ci sa stale netoci, ale vyzera byt OK, mam za tym hladat nejaky problem ?
- Spohrelt
Dnes som meral teplotu v nadrzke na chladiacu kvapalinu a rozdiel medzi tym co som nameral a BC bol len asi 4 C, takze asi to zle cidlo teploty nebude, teplote pri hodnote 98 C zacala sama klesat dole na 94 C, ale ventilator som nepocul zapnut, ale asi sa zapol, ved sama od seba by teplota neklesala, tak asi naozaj ten termostat.
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
No a ked teda motor pracuje pri nizsej teplote ako je jeho pracovna, hrozi nieco?
Napr. vyssia spotreba paliva a oleja. Vyssie opotrebenie suciastok motora atd.
Keby som mal nejaky teplomer aspon do 100°C, tak by som odmeral teplotu priamo v nadrzke, aby som zistil co je vlastne zle. Ci len snimac, alebo naozaj ten termostat.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
jani152
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 16:38
ja si myslim ze pokial ste nechodili tak ako ja ze v lete som musel pri kazdom vecsom kopci stale stat lebo sa mi zacal varit tak nevidim problem, u benzinakov je pracovna teplota od 92 az 95 samozrejme v lete ked stiha chladit, ale v zime si budte isty ze sa vam nepodari zohriat nad 90 a tam uz vydim problem, a co sa tyka dieslov tam sa nevzrusujte ,nechcite ho prehriat potom budete vediet preco nemaju tak vysoku pracovnu teplotu, a ty co maju problem zo zohrievanim motoru tak su len dvemoznosti., termostat ostal otvoreny ,alebo mate chladic zaneseny,to vse.
luboš
Zanesený chladič nesposobuje slabé zohriatie motorajani152 napísal:ja si myslim ze pokial ste nechodili tak ako ja ze v lete som musel pri kazdom vecsom kopci stale stat lebo sa mi zacal varit tak nevidim problem, u benzinakov je pracovna teplota od 92 az 95 samozrejme v lete ked stiha chladit, ale v zime si budte isty ze sa vam nepodari zohriat nad 90 a tam uz vydim problem, a co sa tyka dieslov tam sa nevzrusujte ,nechcite ho prehriat potom budete vediet preco nemaju tak vysoku pracovnu teplotu, a ty co maju problem zo zohrievanim motoru tak su len dvemoznosti., termostat ostal otvoreny ,alebo mate chladic zaneseny,to vse.
VEBE X20DTH 99-00
- mysiaq
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
tak s tym problem nieje.. nahreje sa rychlo ale rucicka sa pohybuje v rozmedzi 82 - 88 stupnoviurai napísal:dolezite je, aby sa ti auto pri terajsich teplotach tak do 5 minut jazdy zohrialo na prevadzkovou teplotu 80 az 90 stupnov a aby potom uz neklesala pod 80mysiaq napísal:taaaakze minule som tiez spozoroval taky jav ze pokial sa mi motor zohreje tak mi parkrat padne rucicka zhruba z 88 na 82 a potom si uz udrziava konstantne... mam sporit na termostat?
Stastny to clovekSpohrelt napísal:Takze termostat je vymeneny, novy termostat 65 eur, autu aj tak dlhsie trva, kym sa zohreje na 86 C, ale potom uz neklesne ...
