klimatizácia
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
koľko stupňou by mal mať vzduch ked je zapnuta klíma?
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
marifonexu napísal:koľko stupňou by mal mať vzduch ked je zapnuta klíma?
pri vonkajsej teplote 30 stupnov asi 10 st. vzduch vystupujuci zo stredovych vyduchov
ked je vysoka vlhkost vzduchu ako teraz, tak to chladi menej
Gabrihell napísal:Mám Astru G, X18XE1, r.v. 1999. Keď mi plnil kamoš klímu tak povedal, že z jeho strany nevidí žiadny problém...akurát chladič klímy sa spustil podľa neho neskôr ako mal, keď tlak v systéme už bol vysoký...
ako pisem, ventilator klimy sa musi pustit okamzite so zapnutim klimy.
ten kamos asi nie je odbornik na klimy.
a ked ide clovek do servisu na klimu, tak ti odbornici tam casto vedia len kasirovat a odrbavat
Mattej napísal:Ja mám taký istý problém klíma bola prázdna kamoš mi ju naplnil, ale kompresor nezaplo. Cievka funguje aj kompresor, poistky sú všetky ok. Buď budú zlé snímače alebo niekde bude studený spoj. Niekedy sa musím už to toho vrhnúť a potom poviem v čom bola chyba.
treba pozriet tlakove snimace, relatka a poistky. tieto byvaju v motorovom priestore, nie tie v kabine
podla schem
marifonexu
iurai napísal:
hmm, tak potom chladi dobre moja, ja som nameral asi 8 a bolo32 vonku, preto som sa pytal, lebo mal som pocit ze nechladi dobre.
spotreba veľka:)
Gabrihell
Dátum registrácie: 08 Júl 2008, 21:00
Príspevok od používateľa Gabrihell »
Poznáte v okolí MI, TV, HE, KE nejaký servis, ktorý by bol schopný urobiť generálnu prehliadku klímy???
Astra G, X18XE1, r.v. 1999
Mattej
Príspevok od používateľa Mattej »
Do Oplu to nedávaj :D nedoplatíš sa :evil: Skús autoflash v MI, či ti to spravia.
Kesi
Gabrihell napísal:Poznáte v okolí MI, TV, HE, KE nejaký servis, ktorý by bol schopný urobiť generálnu prehliadku klímy???
V KE na Hraničnej ulici v Barci je servis chladiarenskej techniky a robia aj autá. Ak chceš pozriem ti tel.kontakt.
Astra J GTC OPC
Gabrihell
Zatial dík všetkým.... Skúsim ten Autoflash najskôr. zajtra tam zabehnem, ak nie...tak potom poprosím ten kontakt do KE - Barca... Dám vedieť. zatiaľ ďakujem. :D
Gabrihell
Kesi napísal:
Takže michalovský Autoflash sa tým nezaoberá, a odporučil mi autorizovaný servis, ktorý ja považujem až za viac ako poslednú voľbu. Prosím Ťa o ten kontakt do KE. Ďakujem.
Kesi
Skús volať a dohodnúť sa
055/7295571
Carrier
Hraničná 13 Košice
Astra J GTC OPC
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
