Čo je to za chyba - LOW BEAM
- buci_vectra
Takze mal som to pripojene na Opcome
Headlamp Levelling Device(Right)
B1002 - Electronic Control Unit (ECU) Not Programmed (00) - Present
Predtym som si to nevsimol, ale ked v opcome dam test motorcekov a chyba je aktivna, tak sa pohne len lave svetlo, prave nie...
Ked sa motor zohrial, tym padom aj svetla, chyba uz sla vymazat a pri teste motorcekov, uz sli obe...
Lave svetlo je zjavne riadiace, prave je riadene z laveho.
Aj na scheme to vidno, ze je to takto zapojene.
Takze sudruhovia, co je blbe v tom pravom svetle?
K motorceku sa normalne neda dostat, je zabudovane v svetle.
Riadiacku(ballast) co je naspodku svetla som uz mal vonku a aj rozobratu, preletoval som v nej jeden podozrivy spoj, ale nist.
Je v svetle este nieco, okrem trafa pre vybojku?
- buci_vectra
Mám presne to isté, nachlp.
Takže podľa schémy to naozaj vyzerá tak, že v ľavom svetle je RJ, ktorá sam musí programovať pre motor jedného a druhého svetla.
A teraz si všimni jednu vec na op-come.
Všimni si počet krokov nastavenia výšky svetla, ja mám na ľavom 48 krokov, na pravom 1958 krokov.
Tam bude podľa mňa problém, asi poprosím Signuma o pripojenie na TECH2 a nastavenie správneho počtu krokov.
- buci_vectra
Ano, vsimol som si ten rozdiel v pocte krokov motorcekov. Len som si nevsimol ci tam ten rozdiel je aj ked mi to neblbne.
Neviem ci to bude zlym naprogramovanim, ked sa to meni aspon u mna tym ci je teplo alebo zima. Skor to vyzera na studak...
Ono asi aj prave svetlo ma v sebe nejaku riadiacku a ta zrejme prestane odpovedat... Lave svetlo proste prave nevidi, tak vyhodi chybu... Skusim hodit este na Opcom vtedy, ked to nevyhadzuje tu chybu, ci tam bude ten rozdiel v pocte krokov motorcekov.
- buci_vectra
Takze pripojil som tie xenony na opcom, startol a pockal pokial sa zohreje motor.
Tu je Kajo vysledok:
studeny motor:
Selected model>,2000,Vectra-B,Body,Headlamp Levelling Device(Right)
Switched Power Supply,13.5 V
Low Beam Signal Voltage,12.9 V
Xenon Lamp Motor,1 536 Steps
Xenon Lamp Voltage,101 V
Malfunction Indication,Active
Zohriaty motor:
Low Beam Signal Voltage,12.8 V
Xenon Lamp Motor,768 Steps
Malfunction Indication,Inactive
Na lavom svetle sa nic nemeni, ci chyba je alebo nieje aktivna...
studeny motor:
Zohriaty motor:
- buci_vectra
Auto som kupil v lete, bolo horuco problem nebol. Az v jeseni, ked sa ochladilo, tak to zacalo robit... Ale nerobilo to tak casto ako teraz, teraz je tam ta chyba sustavne.
- Miro Kohut
- buci_vectra
Keby netrebalo koli tym svetlam povolovat aj naraznik, tak by som ich vybral kazdu chvilku ked mam kus casu, pokial by som na tu "zahadu" neprisiel... Ale nechce sa mi, som uz lenivy...
Kajo, kontakty v konektoroch som presiel vsetky ku ktorym sa da dostat, aj som ich precistil aj napruzil...
Kebyze som aspon vedel, ci je problem v tej RJ svetiel, alebo priamo vo svetle...
- buci_vectra
Myslim ze ta blba hlaska na dispeji by sa mala dat pomerne jednoducho "deaktivovat" odpojenim spravneho kabliku od displeja.
A to pipanie pri vystupovani som tiez "poriesil"... mam dialkovy start, takze ked vystupujem z auta, motor este bezi, nist nepipa, netrubi, nekikirika...
- buci_vectra
Teraz som pozeral na schemu co som sem hodil, mal by to byt pin 25 v konektore X2... ale urcite je aj pristupnejsie miesto kde to rozpojit. Len este zistit, ci dany vstup na displeji treba uzemnit, nechat tak, alebo na +12?
- buci_vectra
Neviem isto, ale pochybujem. Ved pozri do TISu na schemu, ale pisu tam ze TID, MID, CID a co ja viem co este a furt je to ten isty pin. Ten dispej podla mna ma tie hlasky naucene a ked ho posteklis na tom spravnom pine, vyhodi prislusnu hlasku... az tak extra inteligent nebude...
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
buci ja trosku mimo temy to mas toto ako spravene?
buci_vectra napísal:A to pipanie pri vystupovani som tiez "poriesil"... mam dialkovy start, takze ked vystupujem z auta, motor este bezi, nist nepipa, netrubi, nekikirika...
- buci_vectra
Fifčok napísal:buci ja trosku mimo temy to mas toto ako spravene?
takto http://tuning-individual.cz/eshop/autoa ... 13761.html
Ale kedze ten Sentinel sa u nas uz tazko zhana, tak:
http://autoalarmy.sk/katalog/zabezpecov ... 870as.html
Sentinel oznacuju ako kopiu Magicaru, ale podla mna su to takmer identicke alarmy, vobec by som sa nedivil, keby schadzali z rovnakej vyrobnej linky...
Kukni sem juro, čo je potom to v pravom blatníku?
Pomocná RJ?
Lebo od tej krabičky idú káble k svetlometu:
Asi je to tak, že hlavná RJ je v ľavom svetle vovnútri.
A toto je tá druihá RJ, ktorá je s prvou spojená 4 vodičmi.
Z tej schémy je jasné, že jeden vodič prepája iba RJ a 3 vodiče prepájajú a idú ďalej. Jeden je diag, druhý je + cez poistku a tretí neviem identifikovať.
Pomocná RJ?
