nejde otvorit 5te dvere (kufor)
Moderátor: dulo
pohoda
Dátum registrácie: 15 Mar 2013, 11:03
Re: nejde otvorit 5te dvere (kufor)
Príspevok od používateľa pohoda »
to, ze na to bola zvolavacia akcia som nevedel... Auto ma 4 roky a myslel som si, ze vyrobca poskytuje na auto zaruku len na 24 mesiacov.
prejavovalo sa mi to rovnako ako tebe: pri stlačení diaľkového ovládača auto zareagovalo - zablikali zadné smerovky ale kufor sa netvoril... všetky ostatné dvere sa otvorili...
crowan
Dátum registrácie: 22 Okt 2013, 21:28
Príspevok od používateľa crowan »
Servisný technik vymenil spínač ale kufor sa nedá otvoriť
treba hľadať ďalej
crowan
Mechanik povedal, že problém je v riadiacej jednotke v kufri auta v zadu. Nevieš kde nájdem objednávacie číslo dielu?
AReYco
Chlapi, väčšinou ostane kufor zatvorený a ľudia sa doň nevedia dostať...ja som mal opačný problém.
Kufor mi ostal otvorený a nemohol som ho zavrieť :(
Na druhý deň sa to trošku rozbehlo, jemne motorček pretočil a aspoň som to zatvoril a mohol som chodiť do práce.
Teraz sa chcem na to pozrieť. Zhodil som všetky cuplíky a šróbiky čalúnenia zadných dverí.
Ale ešte to drží na nejakých bielych prilepených západkách vo vnútri.
Nevidím tam, nedá sa tam dostať...jednu som už zlomil, vyzerá, že sú tam 4ks.
V Jak na to to moc popísané nie je. Neviete mi poradiť, ako zhodiť čalúnenie na liftbacku Vectra C, keď tam už nie je žiadna skrutka ani západka?
Čalúnenie drží už len v strede zvnútra a nechcem to celé odtrhnúť .(
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Andy. Ak tam nieje isto už žiadna skrutka, ani pri rúčke, tak len trocha hrubej sily ;)
AReYco
Este pospekulujem :) len aby mi to neostalo cele v ruke :mrgreen: co vlastne chcem, ale vies ako som to myslel.
Odoslané z ASUS_Z00AD pomocou Tapatalku
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
