ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Re: ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
opakujem . skontroluj si konektor a kábel od senzora .... niekde ti prepúšťa izolácia .... asi to bude tá ochranná gumička na konektore .... alebo poškodený kábel .... takto , od monitora , ti nikto z nás prstom neukáže presne tu je to .... :smoker:
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Jasné viem, neviem ale kde mám hľadať ten kábel/konektor...
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
lubo22
treba zhodit koleso a uvidis
sir.Oliver
ked zhodíš koleso , uvidíš iba jeden kábel .... ten si skontroluj ....
diemkej
Je to aj na zadných?
| alias Miky
lubo22
daj to na diagnostiku a budes mudrejsi. ono ak je chyba v kabli svieti ABS aj ESP tebe svieti iba ESP tak to bude niekde inde chyba
Bydlisko alt: Komjatna
Uz som to pisal asi 2x na FB a nedas si povedat.
Za prve - skontroluj tie kable. Nemas to ako nenajst, je to jediny kabel co ide z naboja smerom do motoroveho priestoru.
Za druhe - diagnostika
Neviem naco chces rady ked nepocuvas
diemkej
Za diagnostiku som Ti písal správu na FB.
| alias Miky
Hej, dosla do "ine" kedze sa "nekamaratime"
Stacilo napisat SMSku ked som neodpisoval ;)
diemkej
V pohode :pohoda:
| alias Miky
igori86
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 08:21
Príspevok od používateľa igori86 »
Takze zistil som ze je to snimac ABS TC na pravom prednom kolese...tak ze hladam uz samotny snimac...nema nahodov niekto ? :)
lubo22
nemeni sa ten snimac spolu s nabojom?
diemkej
Niekto tu písal, že sa mu zohnať a vymeniť len snímač...
| alias Miky
Snimac nebude vadny
igori86
skusal som kablami prepajat z dobrej strany na druhu stranu co vylucilo chybu kablov aj konektorov..takze jedine chyba v snimaci alebo v kabli od snimaca do konektora...Opcom livetime sledovanie ukazalo... uz som objednal snimac tak uvidim dufam ze budem vyrieseny...
diemkej
Kde si zohnal len snímač? Koľko ťa to vyšlo?
| alias Miky
igori86
ebay 33 e... novy...da sa aj pouzity zohnat z vrakovista aj na SK ale uz som kupil novy tak dufam ze som neurobil chybu lebo nove su horsie ako stare origo...lebo tento co mne odisiel bol novy z nabojom kupovany z ebay...a origo som vyhodil lebo som nevedel ze mi bude trebat..a ze sa da oddelit od naboja...
diemkej
Dnes mi Komo spravil diagnostiku a vypísalo toto:
Kód: Vybrať všetko
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6951040768
Part Number:13162134
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: *60FK3L
Alpha code:
Manufacturing date: 041008
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 2
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(0F)  - Not present
U2160 - Steering Angle Sensor Communication Circuit Malfunction
(00)  - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0410
System name: Y20DTH
Hardware number:1401
Part Number:55352865
Software version number: VJAMS020_S
Hardware manufacturer number: 0470504223
System description: 1469946205C263_VB1
System description: BOSCH0100
Type approval number: B02008
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x00004019
Alpha code:
ECU variant coding: 0x0000F902
Number of stored fault codes: 1
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71)  - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
System name: ESP EBC430
Hardware number:12801327
Part Number:13136694
Software version number: 00C3552E
System description: TRW  0300
Alpha code:  EZ
U2143 - <Unknown DTC>
(71)  - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
Alpha code:
Code Index and version: 003 02
ECU variant coding: 0x00000105
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00)  - Not present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71)  - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0102
Part Number:13186696
Software version number: 8.39 16/03
System description: VDO  0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: EG
Manufacturing date: 041105
Code Index and version: 001 05
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(71)  - Present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13170589
Software version number: 0C0C3303
Alpha code: DX
No fault codes stored.
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0109
Part Number:13199490
Software version number: C13C96  13041704
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030373930313835
Alpha code: KH
Manufacturing date: 000401000202
B2996 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0104
System name: REC
Part Number:13189925
Software version number: 00000BBD
System description: LEAR 0400
Alpha code: EW
B3596 - Invalid Trouble Code Please Ignore!
(00)  - Present
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0104
System name: UEC
Part Number:13187505
Software version number: 00000BBC
Alpha code: EJ
Number of stored fault codes: 3
B2585 - Front Left Parking Lamp Circuit Open
(04)  - Not present
(00)  - Present
B1375 - Switched System Voltage (Ignition ON) Circuit Malfunction
(00)  - Not present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0301
Part Number:13170178
Software version number: OP1D 190000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: EL
Manufacturing date: 310140
B2966 - Driver Doorknob Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Source Address: PDM
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0301
Part Number:13170177
Alpha code: EN
Manufacturing date: 200140
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
System name: CID/GID Epsilon
Hardware number:13178572
Part Number:13178765
Software version number: GE55-/00050
System description: SIEM 0400
Alpha code: SD
Code Index and version: 002 01
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC 0620
Hardware number:13131021
Part Number:13138198
Software version number: C502 V40D201
Alpha code:
Code Index and version: 001 03
Máte s tým niekto skúsenosti?
| alias Miky
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 19:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
niekde som cital ze moze byt v tvojom pripade vadny CIM modul... nejaky snimac natocenia volantu ...
PS. ja mam chybu ze svieti ABS a ESP... opcom ukazuje chybu prave predne koleso ...
C0040-0F Right Front Wheel Speed Sensor Circuit - Signal Erratic
C0040-5A Right Front Wheel Speed Sensor Circuit - Not Plausible
Sledoval som aj hodnoty rychlosti jednotlivych kolies a naozaj pri rozbehu idu pekne vsetky 3 snimace kolies pri rozbehu napr. 0,5,7,10
a z tohto praveho predneho ide napr 0,5,0,10,0
a vtedy zaznaci DTC chybu (ked ich predtym vymazem)
kablik vyzera ako novy bez viditelnych oderkov auto ma nieco vyse 2r... po zaruke
2.0 CDTi 121kw ST
jackdaws
zaujimave ze obcas pri nastartovani nesvieti nic, pri rozbehu je pocut ako pribrzdovanie asi test abs kolies a rozsvietia sa ...
2.0 CDTi 121kw ST
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
