Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
Moderátor: dulo
kifix
Dátum registrácie: 02 Okt 2014, 21:03
Auto: Omega A
Re: Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
Príspevok od používateľa kifix »
ja sa mozem stavit ze za par dni ju natocim .a poom zase nebude ist..a potom zase natocim a potom zase ... to robi vzdy ..nechapem to tomu je ..
Daval som tam benzin ktory som miesal s metanolom..moze to byt chyba ? ..vstreky su v poriadku ..cvakaju .. uz len rozmyslam kupit cisty benzin strieknut do sania a ked to pojde tak zase neviem kde je chyba ze teraz nechce chytit na UA benzin 98 ooktan ...miesany metanolom :D
5rad BMW na to ide a moja omega nie ? .. no neviem ..
jedine co ma napada je uz len zlakompresia..a v tom pripadae som v riti a budem musiet vymenit motor {sice amm druhy tak pohoda ale aj tak ..2 dni prace .} ak vas nenapadne nieco ine este....po vymene vahy vzduchu auto nenatoiclo pritom vaha vzduchu je dobra a ked som tam dals taru tak aj tka nic ..
Naposledy upravil/-a kifix v 06 Jan 2015, 11:01, upravené celkom 1 krát.
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
no napada ma jedna vec...
palivo vravis, ze cerpadlo tlaci..
aky ma objem paliva co tlaci.. malo by mat ca 5 litrov za min...
tlak paliva maaky?? standardny systemovy tlak je 3 bar, cize bez nastartovaneho motora 3 atm, pri spustenom 2.5-2.7 na volnobehu..
sviecky ked vyberies su suche ci mokre???
ak je cokolkvek z tohto nafigu, zahadze sviecky a motor je totoalne prechlastany.
dalsia vec.. nieje upchaty katalizator ked behas na taku zmes???
palivove cerpadlo si kde odpajal, priamo za relatkom alebo od potistkovej skrinky???
snimac otacok je ok??? kablovacka hore na motore tiez???
nieje zlomeny kablik na krokovy moorcek zozadu na sani???
lambda sonda nehadze hovadiny??
diagnostika nevravi nic??? neskusal si vyblikat chyby???
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
otto
to si mal hned povedať ze si miešal metanol ,a oktanovy kolektor si si prestavyl?.zrejme si spalil ventyli.zmeraj kompresiu,skor ako budeš niečo podnikať.a kde si zohnal metanol? ja sa k nemu nemožem dostať.a ešte jedna vec tento typ motora nieje stavany na 89okt.benzin.
kifix
Auto: Omega A
To je jedno odkiaľ .. Ale nechapem prečo naňho to nejde keď jeden typek to sebe do bavoraka 528 benzin s jemu to funguje .. A mne nie .. Takže musim baliat cisty benzin asi však ?.. Ani na 98? To len beznu 95tam môžem davat ?
Čerpadlo som odpaajal pod listou naľavo. Ešte pred relatkom hne d ako otvaras soferove dvere a tam som dal preč listu a odpojl odrezal to tam.
Tak skusim cisty pekný zelený benzin s benzinky co to správy. Dufam že som nedodebal ventilx alebo niečo lebo ma *nadávka*..
cerpadlo je s vectry A s rovnakeho motora takze 3bary tlak ..+ regulator .. auto chytalo tka nevidim problemv palivovej sustave .. tu uz som spravil .. vcera ked osm vybral svieck tak bola mokra prva a stvrta {prva od rozvodov chapeme} co ja viem ..kde je katalyzator..ma to ten motor vobec ? ..lambda sonda.. rozmylsam ci ju odpojit staci ten konektor odpojit ? kablik na krokaac.. nie mal by byt v poriadku a snimac ano je v poriadku aj klapka {je na klapke sprava takze..} a diagnostiku som neskusal pripada mi to zbytocne trocha ..a aj narocne momentalne..+ auto kedze nejde nemam sa ako dostat do servrvisu a tiez boh vie aku palku by mi za to dali ..
otto
528-je 3liter 6valec o nejakych 60kw viac večši kompresny pomer a hlavne znesie večšie oktany. ja by som sa pozrel na tie tlaky a potom riešil ostatne .ked to je poserkane možeš robyť čo chceš nepojde to.ja tiež krmim moju vectru metanolom ale riedim to s vodou 50/50 a striekam do sania.je to bezpečnejši sposob.zato som sa nan aj pytal . skusim dakde zohnať.ešte sa vratim ktomu rele čo si tam ten kablik rezal,predpokladam že ho tam maš osadene,ked zapneš klučik do kontroliek to rele musi zopnuť,ak nie ,zle si rezal a nejde ti prud do vstrekov a vyhrievania lamda sondy.
kifix
Auto: Omega A
Do vstrekov prúd kde lebo auto slo.. Vymenil som váhu vzduchu a nejde. Pritom je dobrá. Ale myslím si ze je to tym metanolom. Skusim zajtra na skusku kupit 2litre benzinu s uvidím co to správu. Nechce sa mi meniť motor
otto
skus a daj vedieť.
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
To je táto?
http://auto.bazos.sk/inzerat/44085732/O ... iamond.php" onclick="window.open(this.href);return false;
kifix
Auto: Omega A
Ano táto. Musim stiahnuť inzerát keďže auto nejde..
Zmeraj kompresiu, potom či je iskra.
Ak je kompresia a iskra auto MUSÍ naskočiť na štartovací sprej alebo brake cleaner.
Ja používam brake cl.
Daj vedieť.
kifix
Auto: Omega A
Iskra je isto. Kompresiu nemal ako zmerať. Len skôr si myslím ze je to tým metanolom. No oknale prečo mi vtedy zdochinalo aj zajazdy .. Nechce sa mi velmy veriť ze to bolo kostrou .
Skusim kúpi 3litre benzinu a uvidím co bude. Dufam že nebude strielat do sania
Zachovaj môj postup, to je základ.
Kúp merač kompresie alebo požičaj.
Ušetríš si nervy a peniaze.
kifix
Auto: Omega A
skusim a uvidim co to spravi .. skusim tam naliat benzin ci chyti..ale preco to nechce chytat na metanol ? ...
Pretože metanol v chladnom počasí ťažšie chytá a všeobecne potrebuje výživnejšiu (silnejšiu) iskru.
kifix
Auto: Omega A
toa ke sviecky tam mam dat doparoma ... mam tam jednu stvorkontaktnu dve jedno a jednu troj :DD
dulo
To čo predpisuje výrobca.
či má jeden kontakt, alebo 4 je vlastne úplne jedno.
chod do autodielov, nech ti pozrú podľa typu motora. Akurát značku odporúčam NGK
kifix
Auto: Omega A
co pozeram na autokelly.sk {stmadila beriem diely mam aj maluz lavu} taaak tam suaj 3 aj 4 kontaktne aj 2 aj niejke totalne cudne sviecky tak neviem.. NGK ? .. no su dobre len su drahe jak svina.. skor rozmyslam na BOSCHkami nakoko sa davaju aj do prvovyrobi benzinovych motor a maju medene jadro .. ... no idem kupit benzin som zvedavy ci nastartuje.. co vie robit zla vaha vzduchu ? ..a moze byt pricinou stielania do sania to ze tam bol metanol ako palivo ?
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... 5ES/15776/" onclick="window.open(this.href);return false;
kifix
Auto: Omega A
Pekna stranka ... ale kde tie sviecky najdem .. prezrel som cely google .. dnes oms sa pokusla nastartovat..no pri teplote -15.. som chce vela .. baterka uz to nezvladala ..
V obchode.
Nekecaj. Kde si to, prosím ťa, hľadal? Sú toho plné obchody. Ešte aj v Mountfielde ju majú.
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=BPR ... lr=lang_sk" onclick="window.open(this.href);return false;
