c14nz 1.4i alebo bez i ??
kadettc
:D Vazne ti darujem filter GREEN. Mal som ho na Corse,s takym istym motorom ako mas ty. Odkial si?
Sodap
Príspevok od používateľa Sodap »
wow, no tak teraz mam silnu radost, ja som z Levic
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Príspevok od používateľa brhy »
kurna a mne kto daco daruje ?? :)
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
brhy napísal:daj si tam to co sa tebe lubi a nepocuvaj inych :wink: paci sa ti to tak si to kup budes mat lepsi mohutnejsi zvuk lepsie sa bude motoru dychat len to musis odtienit...
PRE OSTATNYCH tak nac to potom vyrabaju ??? Na okrasu preco vsetky okruhove auta maju sisky ??? a nie panel alebo co to mate v autach ??? hmm ??? preco ked sa robia upravy motorov nahradzuju sa povodne airboxi niecim inym ???
very good postreh suhlasim s tebou na 100 percent ja mam takisto astru monopoint a som dal sportovy od grinu na emisnej som mal take hodnoty ako nove auto a to mam uz najazdene 170000 km a aj katalyzator este je pôvodny kto neveri prefotim merania a dam to tu auto dycha lepsie a aj zvuk ked dupnem tak je iny keby som si kupil nove auto tak vyhodim stary a hned tam kupim bud original vlozku alebo to prerobim ale urcite ten papeirovy tam nenecham jasne chlapci pri autach ktore maju vysoke vykony to nieje citit ale verte keby som nevyskusal tak to tu nehovorim ... :twisted:
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
Sodap
kadettc napísal::D Vazne ti darujem filter GREEN. Mal som ho na Corse,s takym istym motorom ako mas ty. Odkial si?
tak asi nic , co ? :(
no neva,sak dako snad nato vyda aj po vymene rozvodov a nastaveni ventilov , dako tukaju svinky jedny :x
kadettc
Filter som uz nasiel. Prides prenho,alebo ti ho poslem?
kadettc
...a ventile sa nenastavuju,lebo mas hydraulicke zdvihatka.
kadettc
brhy napísal:kurna a mne kto daco daruje ?? :)
Brhy,ale ja podporujem :!: zacinajucich :!: pretekarov :D
Sodap
kadettc napísal:...a ventile sa nenastavuju,lebo mas hydraulicke zdvihatka.
a to co znamena ? sak nieco sa s tym musi dat robyt , nie ? nechcem aby sa mi komplet "vyklepalo" ventily (sice to neklepe nejak strasne,no da sa to pocut)
No ty si z Galanty (?) , ako tak kukam kilometre, tak radcej postou (postovne daj na mna, to by nemalo byt nejak moc, nechcem ta zas vykoristovat)
Juj, normalne sa tesim jak male babo :)
kadettc
Mozno ked vymenis olej tak to prestane klepat.
Posli mi adresu cez SS.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
tak na 70% by som povedal že to výmenou oleja prestane ale keď nie tak problém bude niekde hlbšie, možno že sú upchaté nejaké kanáliky a nemaže to dobre v hlave a preto to klepe
Sodap
super, zajtra sa pustím (ak cas vyda) do výmeny oleja :) ,dakujem za tip :!: ja by som s tym siel asi k servisu...no a tam neviem neviem ci niečo ine nevymysleli... :roll:
azmodan
chlapi to nema s vymenou oleja nic... a nic s tym nespravis ked uz mas dost nabehane...
joky
Auto: Astra F
Sodap napísal:super, zajtra sa pustím (ak cas vyda) do výmeny oleja :) ,dakujem za tip :!: ja by som s tym siel asi k servisu...no a tam neviem neviem ci niečo ine nevymysleli... :roll:
napis kolko mas kilometrov a kedy si menil zozvodovy remen ak mas zadretu kladku tak ta bude urcite robit aj iny zvuk dalej vodna pumpa moze klepat a aj dajake lozisko ked mas zadrete tak urcite vydava divny zvuk a ta vymena oleja pomoze tiez ja uz som mal pred vymenou a uz bolo pocut po nastartovani klepkanie po pridani plynu hned prestalo a po vymene uz to nerobi ani po nastartovani pouzivam 10W40tku a ta do 10000 je v pohode no ja som to kus natiahol a uz to bolo pocuť takže skus si to dat dokopy a mozno na daco prides servis neodporucam lebo ked sa autam nerozumies tak na teba čakaju a budes cvakat a vymenia ti aj to čo netreba su to ciciaci :!:
azmodan
to klepkanie by malo prestat do 3 sekund cca od nastartovania...
Sodap
najazdene ma 155.000 (ale je mozne ,ze bolo nieco aj stiahnute, predsalen je to z autobazaru)
rozvody idem menit, neviem kedy boly menene naposledy
no a ten zvuk po 3 sek. neprestane, no ako som uz pisal, nieje to nic extremne, ale je to pocut, uvidime, skusim ten olej vymenit (tusim mame 10w40 doma) aj s filtrom, na vyplatu tie rozvody, hadam by to malo prestat
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
pred tym ako vymenis ten olej skus tam dat ten vyplachovy a potom daj novy.neuskodi to a mozno to aj pomoze :)
Viktor
a si si istý že ti klepú ventily?
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
Ja som to spravil takto:
Obrázok Obrázok
Len ja mám náduchy pred filtrom na kapote. Tú bandasku si nevšímaj , prdla mi hadička na ostrekovač , tak som zachytával vodičku......
Opel Astra F 1.6i C16NZ
brhy
kadettc napísal:
ako ja uz som pokrocily pretekar ci co ? :D
