Búchanie, závisiace od rýchlosti kolesa
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Re: Búchanie, závisiace od rýchlosti kolesa
Areycova je rozobratá, tvoja nie, budeš tam mať vzadu aj ty bubon. Každá VeBe to mala, aspon pred FL, po FL neviem. Ručná má bubon, a nožná je kotúč, dobrá pi.... medzi nami ženami.
AReYco
Jasne...mame to vsetci Bcari rovnake....teda jedine ak existuje VB, ktora mala aj na prevazdkovej brzde vzadu iba bubon...
Ale inak ked zhodis kotuc, je tam potom to, co som dal na prvej foto...
A to vnutro tohto kotuca je vlastne bubon, v ktorom brzdia platnicky 2 na lanko rucnej :)
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
Bydlisko alt: 03496
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
Ahaaa .. zas som o niečo múdrejší :) Díky moc chalani.. Stále sa len učím. Čiže dnes som bol na geometrií, nastavení svetlometov a rovno sa mi pozreli aj na to koleso a skončilo to pri dvoch veciach buď si to po dlhom státí musí sadnúť alebo krivé koleso - čo som zas vylúčil ja. Čo deň, tak tým to robí menej, čiže uvidíme, čo to bude. Aj kotúče majú už čo to za sebou, čiže keď budú peniažky, tak sa budú meniť komplet a závada možno zmizne :) Ďakujem za rady a nové poznatky :ok:
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
ak nemala bubnokotuc, tak klasicku bubnovu brzdu - sedany 1.6, 1.7 td a 2.0di
LukášPB
ja som mal na 1.7TD kotúče vzadu, 96 rv.
jal
je to mozne
