Mám po STK.
Lea napísal:Ja tiež dam auto vždy do poriadku- síce , ked sa to tak vezme- snažím sa ho mať v poriadku stále,lebo na aute sa vozím iba ja, a nabehám dosť km, lebo často jazdím do Blavy, do Zlína atd . a kazdý den do roboty, tak ho chcem mať v poriadku, nech nemusím niekde na polceste do Blavy volať odtahovku... Len ten katalyzátor, rada by som ho dala von,lebo mi berie z výkonu a Sintra je aj tak dost leniva... :cry: Tak ho asi len vymením a zaslepím EGR ventil, nech to auto trochu ožije :wink:
Ak tam máš dve lambdy, tak s tým zaslepovaním EGR môže byť tiež problém.
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
To som si vedomá, ale skusia mi to spraviť v jednom servise v ZM , kde s tým maju skusenosti,uvidíme, či sa to bude dať nejak oklamať... tieto nové autá plne elektroniky...
Fastspeed
igizpd napísal:
tak si kup sportovy katalizator je sice drahsi ale pomoze na vykone
Jeden kamoš mal v Calibre športový vzduchový filter spolu so športovým katom, a moje auto s papierovým filtrom, katalizátorom bolo žihadlo oproti jeho autu. Radšej tam nedať nič, a kôly emisiám si nelámte hlavu, kým tu ešte stále behajú Wartburgy, Trabanty, Škodovky, Lady a Tatry spolu s Liazkami.
Naše Oplíky spĺňajú oproti nim aj bez katu minimálne normu Euro2.
igizpd
Dátum registrácie: 11 Máj 2006, 22:37
Príspevok od používateľa igizpd »
Fastspeed napísal:
igizpd napísal:
ja tiez ho vyhodim ked odide nebudem kupovat katalizator zatial ho tam necham pokial funguje otvoreny filter mam tiez namontovany ale vykon sa nezvysil len ma pekny zvuk motor
opel vectra b 1.6 16v+opel insignia 2.0 cdti
predaj nd a tuningu top automax
Fastspeed
igizpd napísal: ja tiez ho vyhodim ked odide nebudem kupovat katalizator zatial ho tam necham pokial funguje otvoreny filter mam tiez namontovany ale vykon sa nezvysil len ma pekny zvuk motor
Aj ja som chcel donedávna športový vzduchový filter, ale videl som jedno rozobraté sanie Calibry, a odvtedy také niečo nechcem. Nechcem Ťa odhovárať od toho, ale raz sa mrkni do nasávacieho portubia za filtrom. Uvydíš tam menší sajrajt.
igizpd
Fastspeed napísal:
no ja som to este rozobrate nemal ja ho tam nemam dlho 5 mesiacov ved potom uvidim az to raz budem rozoberat na starom opli som jazdil rok bez filtra a ziadny problem som s tym nemal
igizpd napísal:
Fastspeed napísal:
igizpd napísal:
Samotný športový filter na zvýšenie výkonu nestačí.
igizpd
macil napísal:
igizpd napísal:
Fastspeed napísal: Jeden kamoš mal v Calibre športový vzduchový filter spolu so športovým katom, a moje auto s papierovým filtrom, katalizátorom bolo žihadlo oproti jeho autu. Radšej tam nedať nič, a kôly emisiám si nelámte hlavu, kým tu ešte stále behajú Wartburgy, Trabanty, Škodovky, Lady a Tatry spolu s Liazkami.
TO MI JE JASNE JA SA ANI NESNAZIM ZVYSOVAT VYKON SOM HLAVNE RAD ZE TO MALO PAPA 10 ROKOV SOM KRMIL 3 LITROVY 6 VALEC STACILO
Lea
Dnes som bola s autom u kamaráta v dielni, dali sme auto na zdvihák - a má to teda len jednu landasondu / nie 2 ako mi niekto tvrdil/ - pred katalyzátorom. Tak by asi nemal byť problem ho /katal./ vyhodiť- že by mi tam navarili nejaku rúru.... a tak isto by asi nemal byť problém so zaslepením EGR ? Poradte laikovi... Dakujem.
Lea napísal:Dnes som bola s autom u kamaráta v dielni, dali sme auto na zdvihák - a má to teda len jednu landasondu / nie 2 ako mi niekto tvrdil/ - pred katalyzátorom. Tak by asi nemal byť problem ho /katal./ vyhodiť- že by mi tam navarili nejaku rúru.... a tak isto by asi nemal byť problém so zaslepením EGR ? Poradte laikovi... Dakujem.
Vyhadzovať katalizátor a nahradzovať ho rúrou nie je práve najšťastnejšie riešenie a môže to mať, na tvoje prekvapenie, práve opačný efekt, ako by si očakávala, nehovoriac o problémoch na STK kvoli emisiám. Motor je konštruovaný na určitý protitlak, ktorý výfuková sústava, vrátane katalizátora, vytvára. Jeho prostým odstránením, bez úpravy zbytku výfukovej sústavy, sa často dosiahne namiesto zvýšenia výkonu, jeho vädnutie. Teda ak už odstrániť sériový katalizátor, za účelom nahnania nejakého toho koníka, tak buď výmenou za športový, alebo použiť na jeho miesto rezonátor. V príade použitia športového katalizátora, odpadajú problémy kvoli emisiám, ak použijete rezonátor, potom je nutné mať jeden katalizátor v zálohe a vždy pred STK ho nahodiť.
P.S.: Ešte poznámka na okraj. Bolo by dobré odborné otázky dávať do prislušných sekcií. Jednak kvoli poriadku a tiež kvoli iným, ktorí v budúcnosti budú hľadať príslušnú informáciu. Zatiaľ čo pokec a všehochuť sa utešene plní, odborné sekcie zívajú prázdnotou.
Inak pekný článok na tému "katalizátory" vyšiel v Autotuningu 6/2006. To je ten, ktorý som nevedel zohnať. Už som zohnal. :)
Lea
Dakujem, to s tou rurou samozrejme nie je moj napad, to mi povedali v jednej autodielni, preto som chcela vedieť odborný nazor. Velmi si mi pomohol. :wink:
Ešte ma napadla jedna vec v súvislosti s vyhadzovaním jednotlivých komponentov výfukovej sústavy.
Hlavne na Vectrách sa pomerne úspešne dá nahradiť koncový diel výfuku obyčajnou naohýbanou trubkou s koncovkou. Zvuk sa pritom takmer vôbec nezmení, resp. sa len mierne posunie k hlbším tónom. :) Na Astre to nefunguje. Bez zadného tlmiča ide ako bugina. Myslím AF, G-čko nemám overené.
Zabudol som ešte na ten EGR ventil. Pravdepodobne zaslepiť pôjde, treba vyskúšať. Pritom si však treba všimnúť, či ihla ventilu nepresahuje montážnu rovinu ventilu. Ak áno, na podložku je potrebné použiť hrubší materiál a v mieste ihly navŕtať zahĺbenie, inak bude ihla narážať na podložku a diagnostika bude hlásiť chybu.
Lea
o.k. díky za vyčerpávajúce info... :wink:
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
mal som vyfuk deravy na troch miestach a aj katalizator,vymenil som stredni diel vyfuku a aj zadny za novy nova išla aj taka sietovana čast je to na otrasi vyfuku aby sa nepokrutil alebo nezlomil,nevem teraz ako sa to vola odborne no a katalizator so mnehradil rurou.auto ma asi o jednu oktavu hrubši hlas,čo si ani nevšimnete lebo inak je už tichučke oproti tim trom dieram a vykon sa trocha zvišil.takže na omege caravane to nerobi problem vybrat katalizator,je to overene. :lol: na stk nemam problem ja platim 690,-sk poplatok(nevem kolko teraz) a 500,-kava. :roll:
Neregistrovaný
anonim je harry.dj
Lea
Ja som to tak tiež mala na Omege, tak teraz neviem.... ešte sa popýtam....
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
lea existuje katalizator je to iba obal bez vnutra,bez tej keramiki ktora tam vyhori a je to vlastne len obal a ked ideš cez hranice a colnik pozre zrkadlom pod auto maš ho tam tak je ok,aj na stk je to ok,len plyni maju ini pomer.
Lea
Myslíš ten rezonátor, či ako sa to volá ?
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
