klimatizacia
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kazdy kto hlada najde
- ivan HRDINA
- Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
- Teo
- Auto: Viac Oplov
hadica sa da opravit napriklad mi tu mame firmu hadice pro a oni mi ich par uz opravili
ak chces tak ju vyber a posli mi ju
- ivan HRDINA
- matko33
- Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
suuurne !!!
poradte mi moj problem : zapnem klimu vsetko v poriadku vypnem a zacne sa sirit neuveritelny zapach a teplo s vlhkostou zarosi mi skla a neda sa v aute dychat, ale hlavne taky divny smrad . co to je?
VECTRA C 06
Tá látka svetielkuje pod UV svetlom, voľným okom sa zistiť nedá.
Únik je veľmi často okolo osky kompresoru.
Ak automat vypne pri plnení klímy, znamená to, že to nemá zmysel plniť ináč. Prečo? Pretože sa to naplniť nedá. Chladivo unikne rýchlejšie než vnikne.
Ak jeden rok chladivo trochu uniká okolo osky, až úplne unikne, druhý rok je tesniaci krúžok úplne v prdeli, keďže vyschol a to je jeho koniec.
Je to podobné, ako keď niekto nepoužíva klímu alebo ju málo používa a tým ju zničí.
Čo sa týka plnenia klímy niekde na parkovisku alebo v garáži - riziko je najmä v tom, že do obehu nejde v potrebnom množstve to, čo tam má ísť. Napr. olej - je nevyhnutnou súčasťou chladiaceho systému, je zmiešaný s R134a.
martinko790
a freon mas ?martinko790 napísal:Mne tak isto prestala fungovat klima. Tak som si myslel, ze tam uz nemam freon, a zasiel za chladnickarom, ale ten mi povedal, ze tam je nejaky motorcek, s magnetickou spojkou a ze to nespina a preto klima ani nefunguje, Moze to byt pravda?
a dostava 12v magneticka spojka ?
nahradnu mam, ale myslim si ze problem nebude v spojke
martinko790
takze asi vies oco sa jedna.iurai napísal:a freon mas ?martinko790 napísal:Mne tak isto prestala fungovat klima. Tak som si myslel, ze tam uz nemam freon, a zasiel za chladnickarom, ale ten mi povedal, ze tam je nejaky motorcek, s magnetickou spojkou a ze to nespina a preto klima ani nefunguje, Moze to byt pravda?
tak prv asi zajdem do servisu nech mi to zmeraju ak to bude dobre, tak chyba len freon, alebo to musim spravit naopak? prv naplnit freonom a az potom zmerat? tak aby som nevyhodil peniaze za plnenie zbytocne
skus sa toho chladnickara opytat na tie 2 otazkymartinko790 napísal:takze asi vies oco sa jedna.iurai napísal:a freon mas ?martinko790 napísal:Mne tak isto prestala fungovat klima. Tak som si myslel, ze tam uz nemam freon, a zasiel za chladnickarom, ale ten mi povedal, ze tam je nejaky motorcek, s magnetickou spojkou a ze to nespina a preto klima ani nefunguje, Moze to byt pravda?
- matko33
Re: suuurne !!!
matko33 napísal:poradte mi moj problem : zapnem klimu vsetko v poriadku vypnem a zacne sa sirit neuveritelny zapach a teplo s vlhkostou zarosi mi skla a neda sa v aute dychat, ale hlavne taky divny smrad . co to je?
nikdo nic??
VECTRA C 06
Re: suuurne !!!
ten smrad je bezny problem spinavych klimatizacii.matko33 napísal:matko33 napísal:poradte mi moj problem : zapnem klimu vsetko v poriadku vypnem a zacne sa sirit neuveritelny zapach a teplo s vlhkostou zarosi mi skla a neda sa v aute dychat, ale hlavne taky divny smrad . co to je?
nikdo nic??
staci pouzit funkciu hladania
riesi sa to uz aj v zenskych casopisoch
- Teo
- Auto: Viac Oplov
dezinfekcia to urobi
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
daj si tam natankovat farbu az ju mas nasvietit uv lampou popozerat rozoberatelne spoje ... povacsine strelena alebo pretlacena alebo vytlacena gumicka alebo este byva aj napredu kondenzator deravydezolino napísal:chalani chcem sa spytat prosim vas kde moze byt problem s klimou vo vectre B,3 krat mi ju naplnali 2 krat menili hlavny ventil a vzdy vyfuci,poradte,dakujem
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
