kurenie astra g
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: kurenie astra g
Motorcek vonkajsieho okruhu som odpojil,bol asi zaseknuty,ked som otocil klucik do druhej polohy (pri zhaveni) tak hucal,tak som ho odpojil... Vyskusal som ho aj naspat pripojit,ked mi zacalo blbnut kurenie,no ziadna zmena...
Preco kurit zacne a odrazu prestane netusim...
MilAstra
Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 15:34
Re: kurenie astra g
Príspevok od používateľa MilAstra »
Tak ja mám podobný problém len s tým že mne to nikdy poriadne nekúrilo len tak vlažne. Mám astru G 1.4 16V 99ročník. Menil som aj radiátor kúrenia a aj termostat a aj hladina chladiacej kvapaliny je akurát a furt to slabo kúri.... Tiež tomu nerozumiem že v čom je problém...
mirec320
Re: kurenie astra g
Tak problem z marca tohto roku je späť.Dnes cestou do prace mi zasa vypadlo kurenie... Zaujimave je,ze pocas jazdy kúri ako besné,ked vsak postojim v krizovatke na semafore ide z fukarov sotva letny vzduch,ked sa pohnem tak po chvilke zas zacne kurit ako besná.Bol som u dvoch mechanikov a ziadny sa vraj s niecim podobnym nestretol.Jeden sa bol dokonca previest,bo mi neveril.Kym isiel pekne kurilo,zastal a po chvilke sotva letny vzduch.Sám neveril vlastnym ociam,rucicka teplomera bola pocas celej doby na 90°C.Kym sme isli bol plast ( obal radiatora ) horuci,no na volnobehu po par minutach ochladol,ked sme sa zasa isli obal radiatora sa zasa po chvili zasa zohrial.Akoby na volnobehu prestala cez radiator cirkulovat voda z motora,tu nahana vodna pumpa a keby bola v ťahu tak to by som velmi rychlo zistil... Nemrzka mi nemizne,koberceky suche.Na jar sme to mali s Langdonom rozobrate,vtedy to kurilo,na nic sme vtedy neprisli,oteplilo sa a kurenie som prestal pouzivat,no problem je späť.Poradte prosiiim.
