Podsvietenie pristrojovej dosky
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
A ako to mam odmerať? Veď na prístr. doske je zozadu vodiva fólia, na ktorej su kontakty, ktoré sa po zasunutí prístr. dosky spoja, a až potom sa do budíkov a kontroliek privedie šťava.
Od LED nemôžeš čakať rozptyl ako od žiaroviek. Žiarovka svieti na všetky strany okolo baňky rovnako, zatiaľ čo väčšina vysokosvietivých LED svieti len v úzkom uhle smerom dopredu. Spravidla 15° až 30°, takže osvetlený je len kužeľ pred LED. Častočne to môžeš upraviť zbrúsením povrchu tela LED brúsnym papierom, čím sa emitované svetlo viac rozloží po povrchu, ale zázraky nečakaj. Z tohto dôvodu sa žiarovky zvyčajne nahrádzajú viacerými LED vhodne rozmiestnenými a smerovanými po priestore, ktorý majú osvetľovať.
- Auto: Omega B
Tak, prístrojová doska už funguje. Ale vyskytol ďalší problem s PC a stredovým panelom. Vybral som žiarovky, ktoré tam boli a vymenil za LED v päticiach. Nesvietila ani jedna. Otočil som ich ale aj tak nesvietili. Dal som naspäť pôvodné žiarovky a všetky svietili. Keď som pripojil LED na batériu všetky svietili pekne. Tak kde je chyba. :?:
Na Astre F je na palubke len kontrolka zadnej hmlovky, podobné to bude zrejme aj u iných Oplov.
Ak nemáš, stiahni si Užívateľskú príručku k svojej Omege, tam jednotlivé kontrolky popísané sú.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Áno, manuál, návod na použitie... Nevedel si čo ti má na pristrojovke svietiť. To tam je. Ja som hovoril o prístrojovke, ty teraz spomínaš tlačidlá. Typ žiaroviek ti snáď napíše niekto, kto má Omegu, ale tuším, že s tlačidlami bude menší problém. Skús sa tu poobzerať, už sa to tu riešilo vo Vectre. Stavím sa, že to bude rovnaké.
- Auto: Omega B
Ako dosiahnuť rovnomerne podsvietenie PC. LED má len určitý vyžarovací uhol a miesta kde dopadá svetlo z LED je posvietené silnejšie a na PC sú akoby také krúžky. Ako to mám upraviť, aby bol celý display rovnako podsvietený?
- ondrik363
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Možno by sa problém vyriešil použitím niečoho takéhoto,ale bolo by to asi finančne nákladné....Vyžarovací uhol a výkon je pomerne na dobrej úrovni..Display by bol dobre čitateľný aj za denného svetla....
www.avelmak.sk/index.php?lm=163&pg=det&article=28212
www.cool112.salem.sk
- Opelclub Čestný člen
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
- Auto: Ampera
- Bydlisko alt: Topoľčianky
posvietenie
Presne tak. Riešil som podobné podsvietenie na Omege B, Combe a teraz aj na Tigre. Svieti ako šlak. Aj cez deň.cool112 napísal:Možno by sa problém vyriešil použitím niečoho takéhoto,ale bolo by to asi finančne nákladné....Vyžarovací uhol a výkon je pomerne na dobrej úrovni..Display by bol dobre čitateľný aj za denného svetla....
V mojom albume sú aj nejaké postupi. Treba sa prehrabať...
www.jerryl.salem.sk
nejake LED su aj tu http://www.dealextreme.com/products.dx/category.907 osobne som odtial este nic neobjednaval, ale mozno by to stalo za pokus.
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
a tak uz viem ako nato!
http://pokec.azet.sk/ymas?i9=825772d440 ... fotoalbumy
Ake su to tie malinke ziarovecky! co su na palubovke na podsvietenie tociacich tlacitie??? male a uske! zasuvacie
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
