klepanie
- johny13761
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 14:53
- Bobo1
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
Zajtra ráno skúsim povyberať všetky veci z odkladacieho priestoru, ale nemyslím, že to ide odtiaľ. Lebo ten je naľavo a klepot ide z oboch strán, no viac zprava.
Samozrejme, že som tam bol naklonený aj ja aj manželka . Asi dám dole tapacír a uvidím. Už to dával niekto dole? V "jak na to" som návod nenašiel... koľko to zaberie času?
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
- CrazyPlum
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Zdravim hosi,
mam taky problem predna naprava (hlavne na pravej strane) mi doslova hrka, ked prejdem po nejakej diere alebo nerovnosti, pokial je cesta rovna vsetko ide pekne ako ma potichu. pozeral som auto zospodu, skusal kyvat s autom zhora nadol, zboku, kyvat s kolesom, poloosi som skontroloval, nikde sa nic ani nepohne. ale na pravej strane vyzera, ze mam vyteceny tlmic, čap co je pod nim je cely od oleja. moze to byt tym?
a este otazka, mozno sa bude zdat blba, ale vysvetlim...ak to je tym tlmicom je jasne, ze ho treba vymenit. musi to byt novy diel, alebo staci aj nejaky pouzity z vrakoviska? pytam sa preto, lebo jeden novy tlmic stoji cca 50€ (a asi by bolo vhodne vymenit obidva vpredu) a cela hodnota auta nie je vyssia ako 300€ a je mi luto kupovat do takeho auta novy diel, ked to auto pomaly ale isto umiera a zije len vdaka mojim neustalym dotaciam. radsej budem pomaly setrit na nieco lepsie...
Opel Astra F, 1.4i, r.v. 1993
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
vyteceny tlmic moze buchat ale aj nemusi. moze tam byt dalsia chyba.
tak ked budes menit tlmic, preskumaj aj ine veci
pokial naoza nechces davat peniaze na to auto, mozes vymenit aj jednotlivy tlmic, a aj za pouzivany.
na takto zliepanom aute je treba jazdit opatrne
len to nie je take lahke zohnat pouzivany, ktory je lepsi nez ten co vyhodis. na vrakoviskach to nie ziadna slava.
piestnica musi klast velky odpor pri vytahovani z tlmica, a to rozvnomerne. odpor pri zatlacani je druhorady.
a tazko je to rucne otestovat
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: klepanie
Zdravim.
Potrebujem kus nakopnut.
Od laveho predneho kolesa, sa mi ozyva klepot.
Najvyraznejsie je to pri rychlostiach cca do 50km/h a pri malych nerovnostiach (hrboloch) pripadne pri jazde ked su kolesa vytocene doprava.
Je to taky klepotavy zvuk ako keby bolo nieco slabo dotiahnute a bucha to o nieco dalsie, pripadne ako zvuk vybiteho puzdra v ktorom cap naraza na strany puzdra a to hrkoce.
Na naprave su vymenene tycky stabilizatora (kosti) a ramena su po kompletnom repase (spodny gulovy cap, predny silent, zadny silent).
Auto sa sprava lepsie, neplava atd, geo bola robena a vsetko je OK az na ten buchot.
Skusal som klasicky len tak jemne rukou ci tam nenajdem nieco uvolnene a zistil som, ze tu buchoce z lavej strany aj ked kopnem do kolesa (neviem ci tymto mozem vylucit ulozenie tlmica alebo nie).
Vdaka
Vdaka
- Dátum registrácie: 11 Nov 2015, 07:09
Re: klepanie
Zdravim mam podobny problem na ASTRE H od napravy sa mi ozyva tupy buchot pri prejazde nerovnostami ale len pri vytocenych kolesach je jedno do ktorej strany (mam pocit ze to ide hlavne od praveho kolesa), ked prejdem po nejakych nerovnostiach s kolesami rovno tak je ticho. Neviete cim to moze byt?
Re: klepanie
Ja som nakoniec vymenil tlmice a ulozenia lebo lavy predny uz zacal klepat a pri rozhupani auta bolo jasne ze je KO.
Po vymene ticho a tuhost sa vratila.
