vypalovanie dpf
slajman
Dátum registrácie: 29 Dec 2012, 18:53
Re: vypalovanie dpf
Príspevok od používateľa slajman »
ved hej bolo v nudzovom rezime ale ako je to mozne ze mi ho uz potom nedalo do nudzoveho rezimu a ani kontrolka auticko s klucikom mi nezasvietilo
texno_lover
Re: vypalovanie dpf
to je normálna vec .. teda kto mal problemy s 1.9 CDTI tak vie :ok: ... ale ved tvoju chybu vieme, maš problem s filtrom... tie hadičky si už kontroloval ? su tam dve hadicky,k čidlám ... je k nim lahky pristu pokial sa mestiš pod auto
a ak ti možem dať radu vyčisti si EGR ventil, pravdepodobne bude pekne zasratý ak si ho este necistil
OP-COM diagnostika
slajman
Re: vypalovanie dpf
necistil som ho a na tie hadicky sa musim pozriet ale co tam mam take vidiet co s nimi mam robit?
texno_lover
Re: vypalovanie dpf
jedna je pred a druha je za filtrom a idu obe z tade do motorovej časti .. môže byť jedna pretrhnutá staci mala netesnost, diera .. a problem je na svete, povacsine sa tieto hadičky kazia ako idu z podvozku do motorovej časti teda sa tam trochu ohýbajú a tým padom môže vzniknúť poškodenie .. a ten EGR vyčisti mne EGR spôsoboval taký nudzak že som ledva isiel na jednotke na plny plyn aby som vysiel kopec mierny ... po jeho vyčistení podla navodu kde čo treba vyčistiť auto išlo dobre
OP-COM diagnostika
slajman
Re: vypalovanie dpf
a ked budu zle hadicky to s daju vymenit alebo co potom
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: vypalovanie dpf
Keď budú zlé hadičky tak ich jednoducho treba vymeniť, a keď sa už niekto bude tam vŕtať tak by som neobišiel ani ten EGR pre istotu vyčistiť.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Re: vypalovanie dpf
Čo tak spraviť diagnostiku a skontrolovať aj funkčnosť EGR?
http://www.opel-shop.sk
renoko
Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 13:26
Bydlisko alt: Nitra
Re: vypalovanie dpf
Príspevok od používateľa renoko »
Po dlhšej dobe by som sa rád dozvedel, či po odstránení DPF-ka niesú problémi na STK a EK prípadne ako pri ceste v zahraničí. Môj pocit je že to musí poriadne dymiť a zasierať zadný nárazník.
Bydlisko alt: Komjatna
Re: vypalovanie dpf
A ostatne 1.9ky a 1.7ky, ktore nemaju DPF dymia a zasieraju naraznik?
Na STK + EK je to zatial nezistitelne, otazne je, ako to bude do buducna
renoko
Bydlisko alt: Nitra
Re: vypalovanie dpf
No veď to, že ako to bude do budúcna.Ja som len chcel či sem náhodou nenapíše niekto kto už dlhšiu dobu funguje bez DPF-ka svoje skúsenosti prípadne rady.
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: vypalovanie dpf
Minulý majiteľ môjho auta vravel čosi, že hlavne Nemci robia pri odstránenom DPF problémy. Jazdil prevažne po nemeckých diaľniciach.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
rurgosik
Dátum registrácie: 01 Máj 2014, 09:12
Re: vypalovanie dpf
Príspevok od používateľa rurgosik »
texno_lover napísal:najlepšie ho uplne deaktivovať a demontovať z auta, robia ti firmy .. a mas pokoj navzdy ....
A ak ti na to prídu aj po značkách :D
