Tigra a všetko okolo auta
Moderátor: bukelo
buci_vectra
Tiež centrál na diaľkové nemám... jak bude teplejšie, namontujeme alarm...
Ejha, kúpime si?
http://auto.bazos.sk/inzerat/21653168/L ... A-1416.php
:D
Ejha, tie hodnotenia kupujúcich sú brutálne :)
http://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mail ... jmeno=heno
buci_vectra
Hej, čital som :roll:
buci, mám na Teba prosbu.
Diag. mi píše, žš chýba nejaký modul.
V motorovom priestore, hneď vedľa snímača vonkajšieho tlaku, za sacím potrubím mám voľnú zásuvku, len sa tam hompála.
Asi tam niečo chýba.
Mohol by si mi prosím odfotiť Tvoj motor?
buci_vectra
Zajtra odfotím, dúfam že nezabudnem 8)
Diki.
A prosím Ťa, keď budeš mať niekedy auto na diag., kukni dobíjacie napätie.
Mne to dobíja bez zapnutých svetiel 14,8 - sa mi to zdá veľa.
Spýtam sa ešte langdona2, keď sa tu ukáže, má ten istý motor.
buci_vectra
Napätie som pozeral, resp. pamätám z live dát...
14,2V pri zapnutých svetlách a ventilátor kúrenia na jedničke.
buci_vectra
Ozaj, ten vysávač na vháňanie vzduchu, dá sa beztrestne odstaviť? Alebo to zaregistruje diag?
Asi už viem, odkiaľ je ten kábel.
Z EGR:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 255/20647/
Otázka je, či tam to EGRko mám alebo nie.
Môže byť X14XE bez EGR?
Vysávač odstav, stačí poistku vytiahnuť, nie je tam spätná väzba.
buci_vectra
Paráda ;)
Zajtra kuknem ten egr, prípadne ho aj odfotím...
Ale tuším tam je, niečo sa mi marí z live dát, že tam bola zmienka o ňom.
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
aloha. napetie sa mi zda ze bolo 14,7 V. co sa tyka second airu tak ho mozes kludne odstranit. zbytocna zataz :-D ja som ho tiez odtial demontoval.
Yamaha FZ6 Fazer
Rozobral som dnes sanie.
Tesnenie pod saním roztrhané, miestami chýbalo, doplnené nejakým sopľom :)
Ukostrenie cievky voľné.
Skrutky na veku každá iná.
Káble pod saním bez ochrannej trubky.
Izolácia na kabelážik snímaču teploty prelámaná.
Hadica od vodnej pumpy vyzerá ako zo záhrady.
Hadica od chladiča má bublinu.
Hadice k vyrovnávacej nádobke divne pospájané.
Takže, aby som to zhrnul - mechanik, čo to skladal je *****.
Bude to ešte dlhá cesta.
Ozaj - egr som našiel.
Takže stále neviem, na čo tam visí tá zásuvka.
buci_vectra
Kajo, skús pls odfotiť, že asi kde mám hľadať tú zásuvku, pozriem čo tam mám... dnes som na to čumel, ale ten motor je tak natisnutý na prepážku plus kopa hadíc, vyrovnávacia nádržka... no ništ som nevidel...
ponikel
Auto: Tigra A
kajo mas na mysli konektor za sanim? ak ano tak ten je nezapojeny.
Yamaha FZ6 Fazer
Vďaka, ten som mal na mysli.
Kuknite tigrie video:
http://www.youtube.com/watch?v=XUJrXTpfLaY
Lubec
Kaaajo to fakt?
Za 1, nesvieti mu 3 brzdove.
Za 2, dolu kopcom ide rychlo aj moj bike.
Ci je tam este nieco specialne, co mi uslo? Zeby jeho dymovy efekt?
Tigra je mile auto len vtedy, ked z nej vystupi pekna mlada baba.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Dajú sa vyčistiť predné origo sklenené svetlá?
Mám ich zvnútra nejaké kalné.
Rozlepiť?
Bydlisko alt: Komjatna
Alebo naliat na noc jarovej vody, potom preplachnut a nechat uschnut.
Pripadne ak je to mozne tak ako pises. Na chvilu do truby alebo teplovzduska a bavis sa.
ponikel
Auto: Tigra A
daju. niekde doma mam asi aj navod na to ako ich rozobrat. treba ich rozlepit teplovzdusnou pistolou.
zajtra ked budem doma ti ti pozrem
Yamaha FZ6 Fazer
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - VŠEOBECNE"
