vectraB zle startuje
petervondercik
Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 12:56
Príspevok od používateľa petervondercik »
ohladom erg.objednane.a ohladom startu nič nove.stale zle štartuje
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
skus dva testy, vzdy UPLNE studeny motor
- odpoj snimac teploty chladiacej kvapaliny (je na termostate, konektor s dvoma zilami) a skus startovat - vtedy auto dobre nazhavi a nastavi vysoku davku paliva
- nastartuj beznym sposobom a hned po starte zhasni motor, pockaj 2-3 min s startuj znova, ak chyti hned, s velkou pravdepodobnostou ti pada nafta
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
petervondercik
bol som dnes zase na diadnostike.nič nove.snimač teploty motora je ok.chlapik mi cez pc zvisil mnozstvo paliva pri studenom starte.uvidime čo bude rano.
petervondercik
no ranny štart.teplota vonku 5stupnou.otočil klučik žhavenie zoplo na cca 1sekundu ,uopakoval este raz a prekvapenie sa konalo aj nekonalo.prekvapenie-motor hned naskočil ako ked je teply.ale zase na 500otačok a po cca2sekundach naskočil na 900otačok.čiže nastavenie viac paliva pri studenom štarte ma niečo do seba.ale čo tie otačky?PORADTE MI SIM SIM. :wave: :wave: :wave: :wave: :wave:
zippi
Auto: Antara
to kolisanie otacok mas len ked je motor studeny?
ked po nastartovani motor zhasnes, a startujes druhy krat, urobi to znova?
petervondercik
len ked je motor studeny.
zippi
Auto: Antara
tazko povedat, moze to byt aj nieco mechanicke, retaz, napinak retaze atd... ale to byva na tychto motoroch ojedinele...
skor bude problem elektricky alebo nieco s paliv. sustavou
skus vymenit snimac otacok kluky, vahu vzduchu, pripadne nahrat live data pri startovani
petervondercik
a kde sa nachadza snimač otačok kluky na vectraB 2L dti?chalani ale podla mna ked diagnostika neukazala žiadnu chybu tak to snimače a ine el.veci nebudu.len nejaka mechanicka zavada.
petervondercik
pani podtlakove hadičky nove,novy ERG ventil auto ide ako gula ale start na 500otačok.toš babo porad
zippi
Auto: Antara
este si nedal odpoved na tuto situaciu:
nastartujes, vzapati zhasnes motor a nastartujes znova... tiez to urobi?
petervondercik
ano nastartujem na 500 cca2-3sekundy skoči na 900otačok.vypnem a nastartujem zase tak isto tiež 500 atd.ked ho necham povrčat cca 1min.tak potom chyta tak ako ma.
zippi
Auto: Antara
takze je velmi malo pravdepodobne ze to bude padanim nafty...
ako to vyzera s palubnym napatim po starte? alternator je OK?
pomaly ale isto mi dochadzaju moznosti :D
petervondercik
alternator je ok.ake palubne napatie po štarte myslis? :roll:
zippi
Auto: Antara
zoberies voltmeter startujes a merias co sa deje...
pod 11V by si nemal ist, da sa to nahrat cez diag. tam to pekne vidiet
petervondercik
merat to na baterii?no ak na baterii ta pri startovani klesol prud od 10,40V DO 9,60V.KED nastartuje tak dobija na 14,20V.
lubo098
kleslo napatie, prud sa urcite zvysil a udava sa v Amperoch ( A ).
len pre upresnenie.
10,4 volta je malo skus dobit baterku, alebo kupit novu.
zippi
Auto: Antara
mas slabu baterku... napatie nesmie klesat pod 10.5V
skus na nabijacke dobit baterku, pripadne skus pri starte startovacie kable
petervondercik
že by to bolo v baterke?auto vždy chyti.ale na 500otačok.a baterka toči riadne.nie ako ked neni dobra.no skusim tie kable .že by mala malo amperov?
zippi
Auto: Antara
odpoviem ti inak, 9,6V pri starte sa strane malo...
ked takto klesa napatie, moze blbnut kadeco
petervondercik
ok budem riešit baterku.alebo kable.
