Štartovanie 1.9cdti 88kw
Abigaile
Dátum registrácie: 26 Jún 2012, 12:43
Re: Štartovanie 1.9cdti 88kw
Príspevok od používateľa Abigaile »
Tak konecne mi auto startuje tak ako ma (a dufam, ze to tak aj ostane)
Nebolo to padanie nafty (co je isto asi najcastejsia komplikacia, ale naco by som mala nieco bezne :) )
Moj mechanik mi rozobal komplet asi cele auto, vycistil EGR, starter, dal novu baterku, popozeral vsetky hadicky a nakoniec musel dat skontrolovat vstrekovace a cerpadlo. Zistilo sa, ze je vsetko ok, len v cerpadle bola "ŠPINKA".....uzasne, co dokaze takato blbost urobit so startovanim :)
Tak dufam, ze som niekomu pomohla, ak tiez pouziva forum na studovanie :)
Opel Astra H Caravan 2008 1,9 CDTi
predtým moja Corsicka 1995 benzinova, co jazdila bez oleja, chladiacej tekutiny a na benzinove vypary :D
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 19:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
Gago napísal:tiež mám taký motor 88 kw, a posledne dni trosku horsie štarty. Ale mam iny problem, auto mam asi mesiac, a nemozem sa dostat so spotrebou nizsie pod 7,5 l/100 km, a to chodim 60% dialnica 120 km/h tempomat, ziadne nahanacky, kludne jazdy, jazda jak dochodca :D neviete poradit cim to moze byt ? a tazku nohu nemam... a viem, trosku som mimo temy sorry.
mozu byt v prdeli vstrerkovace, najcastejsie oni zvysuju spotrebu paliva ...
7,5 je fakt dost ked som s tymto motorom jazdil na Astre H caravan tak pri brzda plyn jazde som sa ledva dostal k 7 litrom inak bezne 6 - 6,5 l/100
2.0 CDTi 121kw ST
Canto
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 18:38
Bydlisko alt: Levice
Príspevok od používateľa Canto »
Zdravím, chcel by som sa opýtať mam astru 1.9 74kw auto mi ťažšie štartuje niekedy dlhšie točí baterka je 2 ročná. ... ale vsimol som si ze ked statujem tak sa mi rozblika inerierove svetlo... nebude to iba baterkou ?? Je tam sice stara na ktorej je nalepka 2012 auto aom kupoval pred 2 mesiacmi. .... dakujem za odpoveď
Astra H Combi 1.9 CDTi 74kw Z19DTL 2006
OP-Com - Diagnostika a Aktivácia BC
Skús ju nabiť a uvidíš.
Canto
To chcem vyskúšať len dosť starú nabíjačku mám. . A musel by som nabíjať celú noc...a auto momentálne potrebujem. Ale vyskúšam
Canto
Ešte jedna otazka , keď odpojim bateriu budem musieť zadavat radio code alebo nieco nastavovať ? Lebo car pass kartu nemam.... na vectre B som musel zadavat ten kód. ... :/
Záleží na tom, aké máš rádio. Novšie modely sú spárované s konkrétnym autom a zadávanie kódu nevyžadujú.
Canto
Mám Cd30 mp3, v Service mode ked sa preťukám na dobíjanie ukazuje mi 14,2V pri volnobehu , ked po 15 minutach som sadal do auta nenaštartované mi ukázalo 12,3V a ked som štartoval tak skočilo dole na 9,5-9,8 (neviem presne) to je normálne štartovať s necelými 10V? na multimetri pri štarovaní ukázalo 1,1 A cca možno menej nemám to presné... Takže neviem, baterku nemožem vyberať teraz z auta lebo auto ešte dnes aj zajtra potrebujem :/ a pár hodín nabíjania neverím že stačí... Takže ten kod bude potrebný na CD30 MP3 ? display je BID :) Inak mám odloženú Vartu 60Ah 540A v servise...
