chiptuning - prakticke otazky
- bizzy
- Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 15:19
Re: chiptuning - prakticke otazky
Chlapi dat chipnut novu astru 1.4T 103kw na 125kw? max sa da vraj 132kw ale to az takto by som nedaval, nabehane mam teraz 34tkm, cena 200eur cez znameho...
Ťažká otázka.
Treba k tomu pristupovať individuálne.
Napr. Passata 1.9 som mal čipnutého a odchádzali tam homokineťáky.
To bol pritom stabilný motor, ktorý čipuje snáď každý, takže to bolo odskúšané, len tie kĺby nezniesli toľko Nm.
Multivana 2.5 čipnúť nedám kvôli prevodovke, ten motor znesie pokojne 300 koní, ale prevodovku zničí krútiak, už teraz je to na hrane s 400 Nm.
Takže tiež nie.
Vivaro 1.9 má ešte rezervu, aj keď, aj tam je tá prevodovka ciltivá, takže chcem na to ísť inak, namiesto Nm chcem vyšší výkon cez otáčky.
Transita 2.2 by som mohol v pohode čipnúť na 150 koní, pretože taký soft sa tam aj origo dával, ale neurobím to, pretože sa bude prenajímať a nechcem, aby s tým jazdili rýchlo.
Peugeota HDi určite upravím, lebo už mám kúpený aj prístroj na to, ale nebude to čip, len zmením tlak, pri ktorom otvorí WG.
Pretože ten istý motor sa vyrábal aj s takmer 2x takým výkonom a všetko ostatné je rovnaké, tam sa nič nestane.
Tak vidíš, ako individuálne treba k tomu pristupovať.
U Teba je ten motor malý, iba 1,4 litrový, osobne by som s tým nerobil nič, už teraz je to dosť koní na taký malý objem, malé piesty, blok je malý a aj hlava, všetko sa to bude ešte viac tepelne aj mechanicky namáhať a životnosť klesne.
Otázkou ostáva, keďže je to benzín, či to nezačne klepať a tým pádom snímač klepania upraví predzápal a celé to vyjde navnivoč, kým nenatankuješ nejaké 100 oktánové palivo.
Prevodovka na Oploch má tiež stanovené max. Nm, ktoré znesie, zisti si.
Katalyzátor je integrovaný v zvodoch? Tam sú tiež riziká.
Asi by som do toho nešiel. A ak hej, tak ladiť pekne na brzde a domontovať minimálne teplomer oleja a sledovať ho, to je základ u takýchto hraničných koncepcií! Najmä ak nemáš vodou chladené turbo. Potom tiež turbotimer.
Takže tiež nie.
- bizzy
ja by som ten chip chcel vyuzit, co sa toho +vykonu tyka hlavne ze mozem rychlejsie obehnut, aj ked uz teraz sa da velmi pekne, alebo obcas blbnut a spravit na dialnici nejakeho superba co tam ma slabsi motor, cize netocil by som ten motor stale do nepricetna, nejazdim plyn-brzda vzdy, ale obcas na 5 minut dostanem chut a idem sa "pretekat", tiez som si od toho sluboval ze mozno by ten motor siel tak lahsie, kedze by to bolo silnejsie... ako ten typek uz ma nieco odchipovane, od roku 2003 sa tomu venuje, je to firma MTE v bardejove, cize aj keby som si to dal na menej,trebars 115kw, aj tak si myslis ze je to viacmenej risk ako zisk u tohto auta hm?
Vždy bude od Teba niekto rýchlejší.
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
čo ja viem, radšej si kúp další display do auta
(sorry, srandujem)
A hlavne, už teraz si trocha pindal na spotrebu a jednoznačne s výkon ide aj spotreba hore.
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
- Auto: Nemám auto
suhlas s Kajom
ten motor ma toho uz dost a pri 150tiskm aj tak mozno klakne tak by som to neriskoval aby sa to stalo do 100tiskm
je to fakt aj tak na tebe
no mne by ten vykon stacil v mojom peugeote
ale fakt nekaz dobry motor
plus plus korea :D
- bizzy
ale dulo uz sa tolko na mna nanavazaj s tou spotrebou, som mlady este a s nicim nebudem spokojny nikdy
viem na tom jazdit aj za 6.5litra, ale ta vies jak to, neda sa to vzdy, noha nepusti
ale v podstate je jedno aka je spotreba bo ked dakde chcem ist natankovat musim a hotovo, nenakricim na auto ze kua zer menej bo nedostanes zrat... a ten chip no ja kua sa neviem rozhodnut, tu stryko co ho mam 20 metrov od seba /oplak servisman/ ze naj si dam, ze pojde to so mnou chipnut tam do bardejova, no tak akoze ma to laka, sak 30 koni je 30 koni, ale teraz ma napadla este jedna blbost, ze ked mi prenastavi RJ, to bude trvala zmena, su aj tie race chip boxy co len zasunies krabicku a urobi to podobnu pracu len s tym ze si to mozem kedykolvek vybrat von a mam STOCK astru, ci som mimo?
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
Ano si mimo. Tie krabicky su blbosti.pred chipovanim sa robi zaloha mapy a moze ti ju tam hockedy supnut spat. Ja by som do toho siel aj ked som si vedomy moznych nasledkov.zalezi od mapera ci tam dava mapu z netu alebo to ladi no za tie prachy to asi individualne ladenie nebude a to nemusi robit dobrotu.
dikard
- Auto: Nemám auto
Lubo mas pravdu je to tak ale ako pises individualne ladenie je drahe.... no neni podla teba vymackane dost uz z toho motora??
podla mna hej
ja som stale nazoru ze toho vykonu tam musi byt dost
podla mna hej
plus plus korea :D
- lubo098
Otazka je kolko barov a v akom rozsahu to tlaci. Mo no to este daco znese, netusim ake su tam creva. Su motory ktore v serii daju 100kw z litra objemu.zalezi od konstrukcie motora. To by maper co mu ponuka chipovanie mal vedet.
Obávam sa, že to nie je Subaru STi a aj v prípade toho Subaru sa pri vyššom tlaku používajú iné piesty, ventily atď.
- lubo098
STI pouziva v "serii" ine piesty. myslim ze ten motor by zvladol tych 125 kw bez mechanickych uprav.otazka je kolko vydrzi.a prevodovka so spojkou je tiez na zvazenie.ako vravim, ak by to robil clovek ktoremu verim siel by som do toho, to ale neznamena ze je to dobry napad
- bizzy
joj chlapi ta ja som sa tesil ze jaku bestiu ztoho budem mat a nakoniec bude asi STOCK
ta ju dam aspon na 110kw nech to je okruhle
- ta ja viem ze lepsie by bolo chipovat mozno iny motor atd, ale za tu cenu co som kupil astru by som lepsiu nekupil
dikard
- Auto: Nemám auto
no ano subarku je neco o inomale neznamena ze je to dobry napad
Bizzy toto su nase skromne nazory(teda aspon moj) tak co urobis je len na tebe ked z toho spravis vrtututu tak to bude len tvoja vec
plus plus korea :D
- bizzy
sak mi je jasne, ale ta naco silou mocou budem daco robit ked doj*bem auto este viac, som myslel ze ked budem mat ten chip a raz za tyzden s nou fuknem plyn na podlahu, necham dochadzovat turbo atd, ze nebudem robit sprinty v kuse ze to bude ako normal, no ale ked to az tak skodi tomu motoru tak naco, aj tak je to lepsie jak superb 1.9tdi
dikard
- Auto: Nemám auto
Bizzy ved ok spravis si raz za cas prebehnutie na vyssi plyn a raz sa zabudnes prevaris olej pripecies piesty zadres prinajhorsom motor alebo sa niekde omotas
je ti toto treba??
(ber to ako joke to posledne)
je ti toto treba??
plus plus korea :D
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ja by to mozno skusil ale mierny chip. mam dvoch kamaratov co maju nachipovane dizle v profituninngu a jazda tie auta stale denno denne niekolko rokov
dikard
- Auto: Nemám auto
Lubo ale ake kubaturi si zabudol naspisat
a o kolko to zvysili a kolko mali zaklad
i ja som mal na astre optimalizaciu vykonu a spravil som skoro 150tiskm a vpohode ale to islo o 10kw teda z 60 na 70kw v 2litre
plus plus korea :D
- lubo098
Dvihanie vykonu je vzdy o tom istom na kazdom motore a vzdy to stoji vela penazi ak to ma byt urobene dobre.niektore mory su serii stavane na vyssi vykon ako maju ale za to si zaplatis pri kupe. Ine musis prisposobit sambizzy napísal:
- lubo22
- Auto: Nemám auto
napriklad astra 2.0 dizel 60kw isla na 74kw jazdi doteraz dokonca jazdila aj medzinarodne nemyslim polsko
