pada nafta
pivec1
Dátum registrácie: 25 Okt 2012, 18:05
Re: pada nafta
Príspevok od používateľa pivec1 »
Ked mam plnu nadrz alebo ked zaparkujem trosku z kopca priklad na obrubnik cuvnem a nafta nespadne.neveite mi este poradit ci sa da na cerpadle vymenit membrana na doprvnom cerpadle nafty? alebo sa da len cele cerpadlo opravovat???
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: pada nafta
Použi Hľadať :sos: , lebo kadečo sa tu už riešilo aj vyriešilo.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
pivec1
Re: pada nafta
Nerozumiem co si napisal
Miloslav01
Dátum registrácie: 13 Nov 2012, 17:06
Auto: Zafira A
Re: pada nafta
Príspevok od používateľa Miloslav01 »
pivec1 napísal:Nerozumiem co si napisal
Predpokladam, ze si nerozumel mne :-)
Kovovy spatny ventil som umiestnil na hadicu v tvare U, ktora smeruje z filtra do cerpadla. Jednoducho som ju rozrezal, skratil asi o 2cm a vlozil spatny ventil. Ten som pripevnil kovovymi stahovacimi sponami. Odvtedy neviem, co je to padanie nafty.
Pumpicku tam nemam. Tu pouzivam len jednorazovo pri odvzdusnovani systemu, napriklad pri vymene palivoveho filtra. Vtedy ju napojim na prepad priamo na cerpadle. Po odvzdusneni ju odpojim a prepadovu hadicku pripojim naspat na cerpadlo. Dufam, ze tento krat som to napisal zrozumitelnejsie. Mozno by pomohli fotky, ak bude cas nafotim...
pivec1
Re: pada nafta
Tak teraz je mi to jasne ale ja tam mam tu pumpicku a ta ma ten spetny ventil v sebe a ani to nepomohlo to znamena ze *nadávka* som dal len ten spetni ventil na prepad za cerpadlo tak uz bi to nemuselo padat co ty nato?
Miloslav01
Auto: Zafira A
Re: pada nafta
Pokial viem, tak nas motor ma prepad vstrekovacov vedeny napat do cerpadla a nie do nadrze. Tam by to nepomohlo. Ak mas spetny ventil (alebo pumpicku s ventilom) namontovany medzi filtrom a cerpadlom vylucis vplyv vsetkych netesnosti od filtra k cerpadlu. Nie vsak netesnost na samotnom filtri. Zavadu by som u teba hladal hlavne na nom. Moze byt prasknute telo filtra, netesny odvodnovaci ventil filtra, vadne samotne tesnenie filtra, alebo O-kruzky na trubkach, ktore su zastrcene vo filtri. Pripadne skus ventil namontovat pred filter, teda medzi nadrz a filter. Tam je vsak montaz ventilu obtiazna, no za pokus by to stalo.
Este jedna vec. Gumova pumpicka nemusi byt spolahliva. Ci uz ventil v nej, alebo samotne gumove telo pumpicky. Tato pumpicka sluzi primarne v inom type palivoveho systemu na odvzdusnenie a rucne dotlacenie nafty do cerpada. Nie je to plnohodnotna nahrada spetneho ventilu. Ten v tejto pumpicke sluzi len ako spetny ventil pri samotnom rucnom cerpani. Pri dlhsom podtlaku moze prepustat. Chvilu som ju tam mal aj ja,, sice nafta nepadala, no radsej som ju vymenil za kovovy ventil.
