som sa chcel len podelit o skusenostmacil napísal:... a tu riešime Astru a v posledných príspevkoch dokonca F-ko.![]()
Vo Vectre to nie je problém.
zatváranie okien DO pri zamknutí.
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Ja to mam cez tu srandu co mi zletovaj Marjan. Je to napojene v RJ centralu. Ked nechcem aby sa mi zavreli okna, tak zavrem auto iba na jeden krat.Ked by som zavrel na dva krat - cize na zavoru a na alarm, az vtedy by mi sli okna hore.martin7888 napísal:Chalani nerieste baterku, ja to mam uz cca 2 roky a z baterkou nemam ziaden problem. A mam takto zapojene vsetky 4 okna. Tak klud a dotoho.
Este jedna rada, ten prepoj mam cez vypinac aby som to mohol vypnut ked nechcem aby sa mi zavreli okna. Hlavne v lete a na chate.
borisc
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 20:27
je to Astra G caravan 2000 1,6/16V X16XEL skusal som kombinacie hnedo cerveneho s cerveno zltym a aj hnedo cervenny s hnedo ciernym ale nejde mi to robim nieco zle alebo co poradte mi prosimiurai napísal:a o co ide ? na akom aute ?borisc napísal:nazdar mne to furt nejde skusal som uz vsetky kombinacie kablov co tu boly spominane ale stale nic poradte mi prosim som z toho uz na nervy kable mam cele dokmasane a stale nic. pomoc
Urob to podla ceskeho fora.borisc napísal:
Nie su dolezite farby kablov, ale cisla kontaktov na RJ centralu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... e&start=80
Pokial mas kable dosekane, tak to nechaj na niekoho sikovneho.
Alebo chces aby Ti auto zhorelo ?
- martin7888
Este jedna otazka. Mas naprogramovane dojazdy smerom hore?iurai napísal:Urob to podla ceskeho fora.borisc napísal:
Astra G caravan 1,4/16V
borisc
kad myslis ci sa mi zavru same okna ked trocha dlhsie podrzim tlacitko tak ano zavru a aj kucom to fungujemartin7888 napísal:Este jedna otazka. Mas naprogramovane dojazdy smerom hore?iurai napísal:Urob to podla ceskeho fora.borisc napísal:
- martin7888
Tak uz len posledna rada, vyskusaj tento prepoj spravit priamo vo vodicovich dverach. Ked ti ani toto nepomoze tak oslov nejakeho technika, nech sa ti na pozrie. Drzim palec.borisc napísal:kad myslis ci sa mi zavru same okna ked trocha dlhsie podrzim tlacitko tak ano zavru a aj kucom to fungujemartin7888 napísal:Este jedna otazka. Mas naprogramovane dojazdy smerom hore?iurai napísal: Urob to podla ceskeho fora.
chlapi poradte mne sa okna same zatvaraju hlavne pocas jazdy a dnes aj ked bol motor vypnuty ked som cakal na manzelku,no klucik v zapalovani bol v prvej polohe.mam iba v predu elektricke stahovanie.astra g X20DTL60KW rv 1998.baterka mi uz pomali odchadza,tak neviem ci to s tym suvisi.a este som postrehol ze ked dlhsie podrzim stahovanie a potom pustim tak sa okno zastavi a predtym islo uplne dole alebo opacne uplne hore.ps no nastastie sa same neotvaraju.a tu upravu na zatvaranie pri zamknuti nemam,aspon o tom neviem.
Užívateľská príručka - Opel Astra G - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430 , strana 122.
- martin7888
tak uz to mam ok. kable su v poriadku a na vine bola baterka.dnes som musel kupit novu,lebo som skoro nenastartoval,a samozrejme nadstavit dojazd okna.uz funguje aj ked stlacim tlhsie a okno sa otvori alebo zatvori.ani bi som nepovedal ze toto moze robit baterka........a teraz to startovaniemartin7888 napísal:Pripajam sa k teto rade aj ja. Skontroluj a daj vediet.iurai napísal:skontrolovat kable iduce do dveri, obzvlast v husom krku. ci nie su izolacie poskodenerobo99999 napísal:chlapi poradte mne sa okna same zatvaraju hlavne pocas jazdy
- martin7888
Na H-ckovej Astre by sa mali okna zatvarat alebo otvarat dlhsim drzanim tlacitka zamknutia alebo oomknutia na dialkovom ovladaci. Dokonca ako dlho drzis tlacitko tak dlho su okna v pohybe. Nieco ako vo WV-och. Tak by som to vobec neriesil.iurai napísal:myslim si, ze by to mohlo ist.galo333 napísal:Páni, tak tiež by som to aj ja rád skúsil len sa chcem opýtať či ten isty postup platí aj pre astru H 2005. Dik
ale mozno to ide aj cez programovanie komfortnych funkcii
- galo333
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:56
Tak to musím hneď vyskúšať keď prídem domov. Bolo by super keby to išlo. Zatial dik. Dám vedieť ako som dopadolmartin7888 napísal:Na H-ckovej Astre by sa mali okna zatvarat alebo otvarat dlhsim drzanim tlacitka zamknutia alebo oomknutia na dialkovom ovladaci. Dokonca ako dlho drzis tlacitko tak dlho su okna v pohybe. Nieco ako vo WV-och. Tak by som to vobec neriesil.iurai napísal:myslim si, ze by to mohlo ist.galo333 napísal:Páni, tak tiež by som to aj ja rád skúsil len sa chcem opýtať či ten isty postup platí aj pre astru H 2005. Dik
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
