Ake sviečky na VEBE LPG
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
-ale pri montazi LPG odporucali 1-bodove original ako pre benzin
-vyrobca odporuca 2-bodove na benzin
-ani sam neviem preco nemozu byt viac bodove
-a pre LPG je lepsie mensi odtrh
ono zas som niekde nasiel tepelny a prudovy rozsah zataze sviecky, a ze silver ma najlepsiu tepelnu vodivost aj nizky prudovy odpor (preto sa pouziva aj na kontakty, tak nieco pravdy na tom bude), iridium zas bol na tom horsie, a zas ze nedavat sviecky pre LPG, no ja s tymi silver nemam problem, len malo vydrzia, sice aspon skontrolujem po 10-12k, takto by boli 40k v motore.
Iridium ma vyssiu vydrz a zas pri tenkosti elektrody lepsie zapalovanie
clovek takto neviem comu verit
-ale aj tie IK20 je priamo pre moj motor
logicky viac bodove maju spolahlivejsie iskrenie nez jedno, ale kvalitna sviecka staci aj 1bodove, uz som z toho paf
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Toto je originál pre tvoj motor - http://www.amazon.de/ORIGINAL-OPEL-1214 ... B0052YJXGG
1keso1
- Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 11:36
lubo.rix dobra rada,daj tam origo dvoj bodove.ja mam auto na lpg,denso ik20 mi vydrzali asi 2000 km a zacali mi vynechavat valce.Najskor mi v servise povedali ze je to inducka,tak som ju vymenil a zbytocna moja investicia,takze robilo to iste,tak som kupil origo bosch na lpg,tie mi vydrzali 700 km,a bolo po nich.teraz tam mam stare sviecky bosch co som tam mal pred montazou lpg,bolo na nich nabehane 50 000 km a teraz funguju bez problemov.
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
- lubo.rix
Re: Ake sviečky na VEBE LPG
skoda den pred tvojim prispevkom som akurat zalozil denso IK20, teraz maju najazdene 3000km a bez problemov, tak ich menit nebudem
predtym som mal Brisk silver LPG, nebol problem s nimi ale denso mi idu lepsie, aj taky lahsi start v porovnani, uvidim kolko vydrzia IK20
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- lubo22
- Auto: Nemám auto
zaujimava tema jedno bodove, 2bodove sviecky? nevyznam sa v tom kto vie ake mam ja? znacka by tam mala byt NGK
aky je v tym bodoch rozdiel?
Jednoduché. Stačí použiť príslušný vyhľadávač.
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... UPA/12656/" onclick="window.open(this.href);return false;
- lubo22
- Auto: Nemám auto
o tom vyhladavaci som nevedel a ak dobre som odcital nazov presne tieto tam mam takze mam take ako tam maju byt
dik
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Brisk ma dobré sviečky pre LPG. Je tam iný odtrh a pod. Plyn horí pri vyššej teplote, preto by mali byť na to prispôsobené aj sviečky.
http://www.opel-shop.sk
- lubo.rix
akurat sobotu som menil Denso za Beru original podla vyrobcu dvojkontaktne a vsetko ide ako ma, akurat to trosku dlhsie startuje od Denso IK20
S Densom je taky lahsi start, tak ich neskor menim naspat
//edit: Inac po porovnani sa to neda porovnat Denso a klasicke, je to citit ten rozdiel, s Denso ide vsetko lepsie
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
rudib
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 09:54
Dobrý deň, mám Vectru B /r.v.98/ + LPG BRC. Čo poviete na tieto sviečky
NGK BKR5EIX http://www.autodielymt.sk/zapalovaci-sv ... 27171.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Alebo klasicky odporučané NGK BKR5EK ?
- lubo.rix
ja by som ich vzal http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... 5EK/12620/" onclick="window.open(this.href);return false;
ty mas asi iny motor ked si uviedol tie sviecky, mne take nejdu, aspon som nenasiel ze by hej
inac som dal spat Denso IK20, mne osobne idu perfektne, dobry start, bezproblemove v zime, ci benzin ci LPG
a pre LPG su tiez Denso pre moju 1,6 VK20T ale uz su drahsie od IK20
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
rudib
Ja mám motor X16XEL, tie sviečky sú určite naň. Ešte sa chcem opýtať: Aký je rozdiel medzi jednobodovými a dvojbodovými sviečkami ?
A tiež mám takýto problém: Keď naštartujem auto tak naskočí a asi po sekunde zdochne. Potom naštartuje asi po 5 sekudách. A keď mu potom pridám - na volnobeh, tak vôbec sa nezvyšujú otáčky ale klesnú. Niekedy aj zhasne. A keď idem tak najčastejšie na 2-, 3- keď pridám tak auto vôbec nezrýchľluje. Toto robí len na benzíne. Keď sa prepne na LPG tak auto ide normálne. Nestretli ste sa s takýmto niečím? Mal som auto na diagnostike ale tá nič nevyhodila - mali ho 2 rôzny mechanici.
Ďakujem
Ďakujem
- lubo.rix
zeby lambda?
akurat som po novom nasiel od Densa sviecky IK16, no aky je rozdiel neviem, asi ziadny, ja mam ten isty motor, vyzeraju to byt rovnake sviecky s Densom, akurat denso maju fi 0,4 a ngk 0,6mm
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
