problém naštartovať - C18XE
a ked kabel od snimaca odpojis, tak ide motor rovnako zle ?
a dostanes tiez asi ten isty chybovy kod ?
nenapisal si, ze aky problem riesis.
ono ked to tu chybu 92 hlasi, tak to nemusi znamenat, ze je chybny snimac.
moze byt aj chyba v kabelazi alebo v riadiacej jednotke. uz som pocul aj o nejakom ruseni zo zleho alternatora
spidy napísal:
iurai napísal:camshaft signal incorrect - nespravny signal snimaca vackoveho hriadela.
pochopil som, ze si snimac vymenil.
z akeho presne dovodu si menil ten predosly ?
zmenilo sa spravanie motora po vymene ?
prave ze nie motor ide rovnako ako predtym akurat problem je ten ze aj ked som vymenil snimac ktory som zobral od steva naktorehosi mys dal kontakt tak aj napriek tomu svieti konrolka a po vyblikani je jedinbe kod 92 takze neviemn vobec co to moze byt i ked je pravda ze najrozumnejsie by bolo to dat na pocitac ale momentalne som vo svetom jury a tu neviem kam mam ist
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Príspevok od používateľa spidy »
prv skusim toto potom dam vedet ako sa to tvari
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
Ak pri vyblikavani vyhodi chybu s poznamkou Voltage High, co to moze sposobovat, lebo v pripad voltage low logicky nema prud, ale co v opacnom pripade?
Opel Astra F-CC, C18XE
macska4092 napísal:Ak pri vyblikavani vyhodi chybu s poznamkou Voltage High, co to moze sposobovat, lebo v pripad voltage low logicky nema prud, ale co v opacnom pripade?
hovoris asi o inom probleme ?
macska4092
Nie nehovorim o inom probleme. Klasicky skakanie otacok pri volnobehu. Vyblikal som chybu 56. Vycistil som skrtiacu, krokac, vahu a to iste. Vymenil som krokac za novy a ziadna zmena no vyblikal som chyby 56, 71, 73, 91. Takze cistenie Lambdy, vymena vahy, snimaca teploty, a dal som stary krokac. Teraz chyba 56. Potrebujem vediet co vlastne znamena chyba VOLTAGE HIGH a nemam problem s prekladom. Dakujem. Inaksie NERVY !!! :lol:
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
macska4092 napísal:Nie nehovorim o inom probleme. Klasicky skakanie otacok pri volnobehu. Vyblikal som chybu 56. Vycistil som skrtiacu, krokac, vahu a to iste. Vymenil som krokac za novy a ziadna zmena no vyblikal som chyby 56, 71, 73, 91. Takze cistenie Lambdy, vymena vahy, snimaca teploty, a dal som stary krokac. Teraz chyba 56. Potrebujem vediet co vlastne znamena chyba VOLTAGE HIGH a nemam problem s prekladom. Dakujem. Inaksie NERVY !!! :lol:
Skús premerať dobijanie , pravdepodobne dochádza ku zvýšeniu napätia palubnej siete , pravdepodobne regler
Opel Astra F 1.6i C16NZ
macska4092
Mam zistenu chybu. RJ posla do vecnych lovist. Skoda
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
